2 Netzwerke
kenni.s
Apr. 2004
Hallo!
Ich betreibe ein Netzwerk (2PC) (100MBit) über meine Linksys Router. Ist es möglich, für einen schnelleren Datenaustausch nebenbei noch ein 2 Netzwerk (Crossover) zwischen beiden PC´s laufen zu lassen? wenn ja was muss ich beachten?
Vorhanden sind jeweils 1GBit onboard auf beiden Boards und jeweils 2 Gbit und 100MBit Karten.
IP Router: 192.168.1.1
PC: 192.168.1.2
Server: 192.168.1.3
Was für ein kabel brauch ich?
Vodafone Glasfaser
Ja, das geht. Für die Gigabit-Verbindung musst Du ein anderes IP-Netz nehmen. Es reicht ein normales Cat5e-Patchkabel. Gigabit braucht kein Kreuzkabel.
Mirko
bekomm ich nicht Probleme mit dem Inet. Ich nutze Vista.
also 192.168.2.xxx?
oder sagt das gateway wo es ins inet geht?
Wie nur Patchkabel? Die PC werden direkt verbunden ohne switch.
Nein.
kenniHH schrieb:
also 192.168.2.xxx?
Ja. Mit der Maske 255.255.255.0
Korrekt. Auf der Gigabitverbindung keinen Default Gateway eintragen.
Solange es nur zwei Geräte sind, kannst Du sie ohne einen Switch verbinden.
Um die Gigabitverbindung zu nutzen, musst Du den Server dann über seinen "Gigabit-IP" ansprechen.
Mirko
Wäre eigentlich folgende Konfiguration möglich (ohne Einschränkungen?)
Internet---->Router (100MBit)---->5Port 1GBit Switch---->PC1/PC2
Im Moment vorhanden:
Internet---->Router (100MBit)--->PC1/PC2
Wäre damit ein GBit Netzwerk beider PC möglich? Es würde sich doch nichts ändern oder?
Das funktioniert ohne Probleme.
einfach nen GBit Switch hin und den uplink port zu deinem Router und die PCs an den Switch und schon hast du GBit LAN und zum Router brauchst du eh nicht mehr als 100MBit.
