2 pc verbinden welches kabel
mi2g
Apr. 2003
um 2 pc miteinander zu verlinken braucht man ja ein gekreuztes kabel. jetzt habe ich hier ein pc katalog und möchte wissen. welches dass ich brauche. es sind drei verschiedene kabel:
1. Patchkabel STP, gekreuzt
2. Patchkabel PiMF, gekreuzt, halogenfrei, Hirose Stecker
3. Patchkabel FTP gespiegelt
wir haben beide eine netzwerkkarte einen hub/switch brauchen wir ja nicht dafür. welches kabel ist das richtige?
und wenn wir schon dabei sind was ist der unterschied zwischen hub,switch und router?
Gekreuztes Patchkabel für die Direktverbindung zweier Rechner.
S/FTP Cross-Over-Kabel
Doppelt geschirmt,
Category 5, 100 Ohm
4x2xAWG 26/7
Das ist die Beschreibung für das was du suchst bei http://www.reichelt.de/ .
Hub und Switch sind für den selben Verwendungszweck. Also einfach mehr als 2 Rechner im Netzwerk haben. Ein Hub schickt alle reinkommenden Daten an alle angeschlossenen Rechner weiter. Ein Switch schickt die Daten nur an den Rechner weiter für den sie gedacht sind. Das spart auf den anderen Rechnern Bandbreite. Außerdem kann ein Switch theoretisch doppelt so viele Daten mit einem Rechner austauschen, weil er gleichzeitig senden und empfangen kann.
Ein Router verbindet 2 Netzwerke, also z.B. das Internet mit deinem Home-LAN und leitet die Datenpakete an den Rechner weiter für den sie gedacht sind. Es gibt auch Router mit integriertem Switch oder Hub.
