2 Rams funktionieren nicht
SickyJackson61
Cadet 1st Year
Juli 2019
Hallo, undzwar habe ich gestern meinen Computer zusammenbauen lassen und hatten das Problem: Habe 2 Corsair 16 gb Arbeitsspeicher Module und habe sie beide in den 2 und 4 Slot gesteckt wegen dem Dual-Channel.
Das Problem jetzt: egal wo ich beide hinstecke zusammen funktionieren die nicht eine funktioniert. wenn ich beide drin habe leuchtet die Leuchte Dram und CPU Abwechselnd.
Hab mir schon 2 neue Rams bestellt versucht: wieder das Gleiche
Kann mir einer helfen bitte ^^
Welche CPU ist verbaut? Schon einen Bios Reset gemacht?
Läuft der Speicher (einzeln) aktuell mit 3200 CL16 oder ist aktuell noch das JEDEC Profil mit 2133 aktiv?
Solltest mal korrekt einen CMOS Clear erfolgreich durchführen.
Netzstecker ziehen, Knopfzelle raus, und öffters mal den Power-Button betätigen in den nächsten 5 bis 10 Minuten.
Geht dadurch auch meine BIOS Version flöten ? also müsste ich dann es nochmal neu updaten auf F40 ?
Nein. CMOS Clear setzt nur alle Benuztereinstellungen auf Standard zurück und löscht alle anderen Caches und Zwischenspeicher.
Nach dem Reset läuft der Speicher ohne XMP mit geringem Takt. Starten den da beide Module?
Moin, hast du bevor du auf die F40 Geupdatet das Firmwareupdate mit dem „EC FW Update Tool B19.0517.1“ Durchlaufen lassen ? Dieses Update soll genau diesen Fehler verhindern.
Achtung, nach dem Update ist das Bios wieder auf Version F1 zurückgesetzt, du musst also wieder auf F32 Updaten und dann weiter auf die F40. Hoffe du hast deinen alten Ryzen nicht allzu weit weg gelegt.
Bist du dir sicher das es genau daran liegen kann? das Bios update wurde von seitens Mindfactory durchgeführt.
Gigabyte weist auf der Webseite zumindest darauf hin: „Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU”
Einfach freundlich bei Mindfactory nachfragen ob sie dieses Update aufgespielt haben.
Alles klar werde ich machen. Auf dem beigelegtem Zettel steht lediglich, dass die BIOS Version von F4 auf F40 geupdated wurde. Kann ich vielleicht irgendwo einstehen, dass das EC FW Update Tool installiert wurde?
Kann ich dir so nicht sagten, ist n kleines Programm was du im Windows ausführst welches dann seine Arbeit verrichtet und was auch immer auf dem Bord aktualisiert und dabei dein Bios zurücksetzt.
