2 Unterschiedliche Bildschirme gleichzeitig
superwotman
Aug. 2013
hi habe heute meine neue Graka die Gigabyte Gtx 760 bekommen und möchte daran jetzt 2 unterschiedlich Große Bildschirme anschließen.Da er ja zwei DV I Anschlüsse hat deshalb habe ich meinen Zweiten Bildschirm /den kleineren an den unteren angeschlossen mit einem Adapter da der Bildschirm nur VGA hat
aber der kleine Bildschirm ist egal was ich einstelle schwarz. :(
DVI ports wechseln.
Sind die Analoganschlüsse beim DVI-Ausgang bestückt?
Ist nicht immer der Fall.
Nur der DVI-I-Ausgang kann ein analoges Signal (VGA) ausgeben.
Der DVI-D-Ausgang ist rein digital und stellt kein analoges Signal bereit.
Hilft nicht immer noch schwarz beim kleinen habe jetzt mal test weise den Bildschirm meines Bruders angeschlossen (gleichgroß wie meiner) da ginge es
dann würde ich ja das Problem mit einfach wechseln lösen was leider nicht so ist
Na dann schau doch mal ob Du einen DVI-I-Ausgang an der Graka hast.
Kann man ja erkennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Und wenns dann immer noch nicht geht gibts da immer noch das Kabel oder den Monitor als Fehlerquelle, bzw. musst Du ja Windows auch erst mal sagen dass es ein Bild auf dem Monitor darstellen soll. Ist er in der Windows-Funktionalität vorhanden, ist er richtig angeschlossen.
Aus "Egal was ich einstelle, Bildschirm bleibt schwarz" kann man nicht genau herauslesen wo es eigentlich bei Dir hängen bleibt.
Drück mal Windows-Taste+P und stell auf "Erweitert". Ändert sich da jetzt was?
Habe DVI-I Und DVI-D am Kabel kann es nicht liegen
Nein es ändert sich nichts
Eben, die analogen Ausgänge sind nicht immer vorhanden, sowohl am Grafikausgang als auch bei den DVI-Kabeln.
Die Anschlüsse ganz links.
Daran wie der Anschluss aussieht.
Siehe mein Link, da sind die Unterschiede erklärt. (Hab den ja nicht umsonst für Dich rausgesucht).
ja laut deinen links müsste es gehen ich glaube es liegt am Adapter oder am bildschirm
so hab jetzt noch mal alle Stecker und so angeschaut ich habe einen Vga Stecker an meinen 2 Bildschirm an meiner Grafikkarte einen DVI-I dual link Anschluss und einen DVI-D dual link Anschluss + einen VGA zu DVI-A Adapter ein DVI single Link kabel und noch einen DVI-I dual link auf VGA Adapter kann ich jetzt den 2 Bildschirm anschließen ????
Nö. Die Karte liefert nur ein analoges Signal am DVI-I-Ausgang.
Hättest Du auch ruhig gleich erwähnen könnne, das Deine beiden Monitore nur VGA-Eingänge haben.
Hää warum nur analog ich dachte DVI ist digital und mein Hauptbildschirm der funktioniert hat doch DVI ???
Mein Hauptbildschirm hat VGA und DVI und er ist an DVI anschlossen
superwotman schrieb:
einen Vga Stecker an meinen 2 Bildschirmen
Nun gut. Dann hast Du mich wohl damit in die Irre geleitet.
ups ja bin im beschreiben und erklären nicht der beste :-)
Nochmal alle kabel + Anschlüsse
Grafikkarte http://www.hoh.de/detail/index/sArticle/866551
Kabel: 2x DVI-D kabel;1x VGA Kabel
Adapter: VGA zu DVI-A Adapter;DVI-I dual link auf VGA Adapter
Anschlüsse an der Graka: DVI-I dual link Anschluss und einen DVI-D dual link Anschluss
Habs geschafft habe Den DVI-Monitor an den DVI-D-Anschluss, den VGA mit Adapter an den DVI-I-Anschluss.
@ Banger: Das kann ich bei meiner Grafikkarte bestätigen. Nur mit der integrierten Grafikeinheit (HD 4000) hingegen wird bei mir schon der BIOS- und Post-Screen doppelt angezeigt.
@ superwotman: Wenn es geklappt hat, würde ich den erweiterten Modus empfehlen, falls es noch nicht eingestellt worden ist:
Windowstaste+P => Erweitern, bzw. in den Anzeigeeinstellungen (Rechtsklick auf den Desktop=>Anpassen) entsprechend die gewünschten Einstellungen übernehmen.
