25 m Netzwerkkabel zu lang?
cyrus7581
Dez. 2006
Habe vom DSL-Modem ein 25 m Netzwerkkabel (Cat 5e) zu meinem PC gezogen. Ist das zu lang bzw. beeinträchtigt das die Geschwindigkeit?
Bis 100m ist Cat5e spezifiziert. Ich verwende weiterhin selbst ein 30m Kabel und habe keinerlei Probleme.
natürlich beeinträchtigt die länge des kabels die signallaufzeit. jedoch merkst du diese einbußen nicht, da sie im microsekunden-bereich liegen.
cat5e ist bis 100m spezifiziert und garantiert. alles darüber kann klappen, muss aber nicht.
30m sind also kein problem :)
einmal goole fragen hätte SOFORT zu ner antwort geführt! LERNT ES ENDLICH!
Selbst wenn die Länge die Geschwindigkeit des Kabels herabsetzen würde (was sie in deinem Fall nicht tut), dann wäre doch deine Internetanbeindung bestimmt immer noch viel langsamer als deine Vernetzung, wodurch es endgültig keine Rolle mehr spielen würde ;)
Für die Signale ist nicht die Länge des Kabels entscheident, sondern Absorption und Signaldispersion. Das gibt die Restriktionen für die maximale Länge eines Kabels, weniger die Signallaufzeit.
Hier liegen genau 99m Cat7 in die Garage, gut 40m im selben Kabelschacht neben Stromkabeln und 20m neben 4xSatkabel (LNB -> Multiswitch), das ganze mit 1GBit und keinerlei Probleme. Bis jetzt limitieren noch immer die Platten bei Übertragungen.
