2x Switch funktioniert das ?
X
Xplosion51
Hi, ich wollte wissen ob man 2 Switch quasi parallel
für eine lan-party laufen lassen kann.
2 8er Switch sind günstiger als ein 16...
Vielen Dank gibts später
Klar funktioniert das, allerdings haste dann auch keine 16 Ports, sondern nur 14, da 2 für die Kommunikation untereinander genutzt werden!
Jep, die meisten Hubs haben eine Uplink-Funktion. Also das müsste in der Beschreibung zu dem Hub beistehen, oder wenn auf dem 8-Port-Hub auf dem Bild 9 POrts abgebildet sind, dann ist der 9. i.d.R. ein Uplink-Port!
Hubs und Switchs sind nciht das gleiche.
Ja, geht.
Genau so ist es...;)
Sry, für die Berichtigung, aber hier geht es Switche und nicht Hubs. Zwischen beiden gibt es kleine aber feine Unterschiede.
Einer davon ist:
Switche haben Uplinks die man mit den Uplink-Port oder Crossover-Kabel mit mehrern Switchen verbindet, bei Hubs gibts kein Uplink. Und die Switche die es heutzutage gibt, haben meistens das sogenannte AUTO-Uplink somit egal welchen Port am Switch mit normalen Patchkabel.
Wuhaa
EnChAnTeR
Trotzallem werden Leute weniger im Netz sein, als die vorgegebenen 16 Ports.
@ werkam: stimmt genau, leidet die Netzwerkgeschwindigkeit nicht darunter?
Und Hubs warn doch so in etwa die "Vorläufer" der Switches, oder?!
Nein ehr weniger bei den Switchen gegenüber den Hubs, da die Switche dementsprechend die Pakete richtig verteilen. Wo im gegensatz beim Hub ein Paket an alle geschickt wird.
Ja sie waren die Vorläufer...
z.B.
Die Host1 Host2 Host3 Host4
Beim -> Hub:
Host2 sendet File zu Host4
Host2 zu Hub zu Host1, Host2, Host3, Host4
Beim -> Switch:
Host2 zu Switch zu Host4
verständlich?? ;)
MÖP, auch bei Hubs gibt es Uplink Ports
Unterschied ist wie EnChAnTeR schon sagte, die Schicht im Osi Modell auf der sie Arbeiten und demenstsprechend mit mehr oder weniger Intelligenz die Pakete zuliefern (Hub --> Schicht 1, Switch --> 2 (bzw Layer 3 Switche)).
@TE Klaro, hätte man aber auch mit google rausbekommen, sogar schneller als hier ein Thema zu erstellen
Mfg
