Fireplace April 2026
2xCL4 und 2xCL5 kompatibel?
Fonzy
Feb. 2007
Hi Leute
habe mir DDR2 Speicher bestellt 2 mal das selbe 2GB-Kit (CL5)
Nun bekam ich stattdessen 1 mal ein CL4-Kit und einmal ein CL5 Kit.
Harmonieren die miteinander?
Läuft dann der 4er mit 5er Timings?
Oder sollte ich reklamieren?
Greetz
Normalerweise sollte es da keine Problem geben. Hab bei mir bspw. auch ein 533 und ein 667-er Kit laufen - ohne Probleme. Wenn die RAMs vom gleichen Hersteller sind, dann sind da oft sogar die gleichen Chips drauf - halt selektiert.
sind von G.Skill einmal die 2GBNQ und einmal 2GBPK
da wird alles glatt gehen. aber wenn du CL5 wolltest, dann stell den CL4rer auf CL5 und dann kannst du sicher sein. ob CL4 oder CL5 macht bei intels ja nich so viel (nehme mal an, du hast nen C2D :D )
Ich denke, du kannst sogar beide auf CL4 laufen lassen, wenn du das willst. Habe selber 2Gigabyte 2GBPK und die sind TOPP! Bei normaler Spannung gehen die mit CL4 bis DDR2-950.
Daher denke ich, dass die 2GBNQ wahrscheinlich auch von guter Quali sein werden.
Würde mich mal interessieren, ob´s geklappt hat.
G.Skill ist echt ne feine Marke. :)
Sollte eig. keine Probs geben, wenn beide eh von G.Skill sind.
Theoretisch kannste auch verschiedene Herrsteller verwenden - wie gesagt theroretisch ^^.
habe jetzt beide ohne Probleme bei CL4 und 1,9V am Laufen =)
