3 fragen zu intel CPU's
xstYLe
Apr. 2008
1. wie viel watt verbrauch der E7200?
2. wie viel watt verbrauch der E8400?
3. wie viel watt verbrauch der E8600?
mfg
xstyle
Thermal Design Power: 65W
das steht bei allen 3.
ein e7200 muss weniger verbrauchen wie ein e8400.
aslo sind diese werte bei intel falsch.
deswegen frage ich erneut, wie viel watt verbrauch ein e7200,e8400 & e8600.
Das kann dir keiner sagen nur die Thermal Design Power.
Da jede CPU auch in einer Serie andere Spannung anliegen hat und eine andere VID besitzt.
Die Werte bei Intel sind korrekt, die TDP (= thermal design power) ist allerdings nicht identisch mit dem tatsächlichen oder maximalen Verbrauch, sondern lediglich eine Richtgröße bezgl. der Verlustleistung für Mainboard- und CPU-Kühlerhersteller, damit sie ihre Spannungswandler bzw. Kühler ausreichend dimensionieren können.
Zum tatsächlichen Stromverbrauch hat MöCky schon alles gesagt ;)
LG N.
Das war ja auch früher, als jede CPU mit der gleichen Spannung versorgt wurde, soweit und so genau das Board bzw. das Netzteil das eben konnte.
Heutzutage können innerhalb eine Serie von CPUs verschiedene Spannungslevel angelegt werden, wodurch der Stromverbrauch einer CPU durchaus schwanken kann. Daher könnte man sich evtl. auf einen Bereich festlegen aber auch das wird sehr aufwändig.
@ WingX
Das ist so nicht ganz richtig. Es wurden früher nur einheitliche Angaben zur Vcore (VID) gemacht. Tatsächlich haben die CPU´s auch früher schon unterschiedlich Spannungen benötigt.
Wenn Du dir ein Auto mit kaufst haben auch alle Autos des gleichen Typs eine Angabe von z.b. 100 PS. Tatsächlich haben die Autos alle eine unterschiedliche Leistung. Das kann von 90-110 Ps gehen.
Blimse
