3 Grakas in der Auswahl
Antarktis-Fan
Feb. 2017
Werde meinen privaten PC auch gleich mit erneuern.
Will mit diesem PC das spielen, oder auch zocken genannt, beginnen. Erst einmal nur einfache Sachen, welche weiß ich noch nicht. Vllt. gebt Ihr mir dazu auch ein paar Empfehlungen.
Möchte aus finanziellen Gründen bei der GTX 1060 bleiben. Für mich wäre wichtig, das ich die leiseste nehme.
Hier die von mir in der Vorauswahl getroffenen
https://geizhals.de/?cmp=1478147&cmp=1478641&cmp=1478791&cmp=1479055
welche würdet Ihr empfehlen?
Mein Monitor ist dieser hier
https://geizhals.de/lg-electronics-34um88c-p-a1395391.html?hloc=at&hloc=de
PC wird analog dem schon gekauften angeschafft, außer der Graka. Tipps sind gerne willkommen.
https://geizhals.de/?cat=WL-779350
Falls ich doch besser mit einer 1070 fahre, müsste ich bei den anderen Teilen etwas einsparen.
Das passt nicht ganz.
Der Monitor hat Free Sync, also solltest du eine AMD 480 bzw 580 (kommt in ein paar Tagen raus) nehmen. Alternativ eine Nvidia 1070/1080 aufgrund der Mehrleistung und auf FreeSync verzichten bzw einen anderen Monitor wählen.
Edit: sehe gerade, dass es um einen kompletten Rechner geht? An der Zusammenstellung muss noch einiges gemacht werden
wollte bei diesem Rechner bei max 1.500 € bleiben. Warten kann ich noch bis die 580 rauskommt.
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL17-17-17-37 (F4-2800C17D-16GIS)
1 PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC)
1 Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
1 InLine DisplayPort/DisplayPort Kabel, 3m (17103P)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
1 Microsoft: Windows 10 Home 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (KW9-00146)
Damit kommst du auf 1150€
Die vorhandene Grafikkarte noch durch die AMD 580 ersetzen. Beim RAM müsste man noch schauen, welcher tatsächlich zu empfehlen ist - da kenne ich mich nicht aus
Wenn du auf einen i7 7700K setzen willst, dann wird es mind. 100€ teurer.
Auf eine Nvidia 1070 kannst du natürlich auch setzen, Budget wäre ja noch über ;)
Muß ich mal suchen welche bei den 480er die leiseste ist, habe da noch die MSI im Kopf.
Wird dann wohl bei den 580 ähnlich sein.
Die vorgeschlagene Red Devil soll die leiseste sein. Etwas besser ist nur die Asus Strix, wenn du TT erhöht wird. Die MSI ist etwas lauter.
Die MSI ist die leiseste!
Die Red Devil hat große Schwankungen. Da kann man auch laute erwischen.
Sollte es aber die 3440x1440er Auflösung werden, dann solltest du auf Vega warten. Die wird aber einiges kosten. Irgendwas ab 400 aufwärts. Dann wird das nix mit 1500€. Oder ist der Monitor da nicht dabei?
Dann bin ich da wohl falsch informiert, habt ihr dazu eine(n) Link/Quelle?
Dadurch das auf eine AMD 580 gewartet wird ist die Diskussion eigentlich unnötig :D
Die 1.500 waren ohne Monitor und DP Kabel. Auf jeden Fall aber 3.440x1.440. Das habe ich hier aus dem Forum mitgenommen.
Die 1080 macht bei der Auflösung Sinn.
Eher noch die ti, aber das wird zu teuer.;)
Dp Kabel liegt im Lg Karton.
Habe die Listen fertig. Eine Überraschung gab es allerdings.
I7 mit GTX 1060 für 1.635€ und der Ryzen mit der GTX 1070 für 1.814€. Preise bei dem gleichen Anbieter incl. Zusammenbau.
Der Aufpreis ist es mir für meinen privaten PC nicht Wert, zumindest da ich mit dem Zocken erst anfange.
Werde noch auf die 580er warten, denke mal nicht, dass die preisgünstiger sein wird. Mein Limit lag bei 1.500€.
Hier noch die Listen
I7 https://geizhals.de/?cat=WL-777975
Ryzen https://geizhals.de/?cat=WL-791417
Bedanke mich und wünsche noch einen schönen Ostermontag.
