3 Wochen alte HW schon hin ?
dante`afk
Jan. 2006
3 Wochen alte HW schon hin ? i7 920 / x58-ud5
Sers :f
Gestern morgen (Samstag) Power button druecken, Rechner geht kurz an, wieder aus - keine Toene. auch bei mehrmaligem power button druecken keine reaktion - schock ;f
Netzschalter aus, 15 sec gewartet, wieder an - bootet ... puuuuh. alles laeuft normal.
Als ich am Abend wieder zurueck kam, gleiches spiel - allerdings ohne boot.
Bisschen rumgefriemelt, stecker gecheckt, Bios reset, batterie raus ... 30 min gewartet, nix.
Er startet fuer 2 bis 3 sekunden, luefter drehn sich, LED`s blinken - aus. Kein Ton.
er geht nur kurz an wenn ich ihn vom strom nehme, ansonsten tut sich nichts
Die Postcodeanzeige aufm Motherboard zeigt zu beginn verschiedene unbekannte Zeichenfolgen ( checkup wohl ) dann kurz 89, dann 69 und aus.
laut handbuch:
69h: Turn on L2 Cache
89h: 1. Assign IRQs to PCI devices
2. Set up ACPI table at top of the Memory
kann ich nicht viel mit anfangen.
Das system war uebertaktet, allerdings waren die spannungen und temps im gruenen bereich.
4ghz,
vcc 1.29,
ich/vtt 1.28,
vdimm 1.65
Was ich dann noch probiert habe war, alles raus, kabel ab, alles komplett abgesteckt, batterie raus - ueber nacht so gelassen.
heute mit guter hoffnung wieder dran. selbiges problem.
ramriegel einzeln eingesteckt - nichts
graka stromstecker wegglassen - lauter greller ton ( ok kenn ich )
weiter weiss ich nun auch nicht wirklich.
mobo oder cpu hin ?
sys:
i7 920
Gigabyte X58A-UD5
G.skill 6GB Ripjaws
denke die cpu konnte den hohen takt nicht vertragen !
_______________________________________
ich denke nicht dass das die cpu ist, sonst würde die graka nicht noch den ton abgeben.
eventuell einmal das netzteil tauschen, ansonsten würde ich aufs Mainboard tippen!
was ist für ein netzteil eingebaut`?
Das eine CPU einen hohen Takt nicht verträgt würde ich so nicht sagen, eher macht ihr die Spannung das Leben schwer.
Hast du eine möglichkeit eine andere CPU zu testen? Ich denke auch das es die CPU erwischt hat. Bei manchen passiert nichts, bei anderen geht die CPU schnell kaputt.
hm ich hab selten mit Intels gearbeitet aber so leicht bekommt man CPUs nicht klein.
Vll mal Netzteil durchmessen.
rony12 schrieb:
schonmal ein anderes netzteil probiert...?
habe ich nicht :)
corsair hx 850
Nitschi66 schrieb:
gerade gemacht, kein beep, LED code 29 aufm board fuer 2 bis 3 sekunden und er geht aus
Laut handbuch:
1. program cpu internal MTRR for 0-640k memory address
2. initialize the apic for pentium class cpu
3. program eraly chipset according to cmos setu pexample: onboarde IDE controller
4. measure cpu speed
tatsaechlich scheints die cpu abbekommen zu haben ueber nacht.... mein gott
Ich würde eher auf das mainboard tippen das eine CPU kaputt geht ist eigentlich recht selten.
Hast du mal den Ram durchgetestet (alles rausgenommen bis auf ein modul)?
hatte mal ein ähnlich problem ram war kaputt. PC gestartet und nach ein paar sekunden wieder aus gegangen und das diagnose display hat behauptet es sei die CPU schult
ja mir ist das auch etwas suspekt. das ne cpu so leicht floeten geht halte ich fuer unwahrscheinlich.
in der Nullmethode steht ja
wenn nicht Board (was ja geprüft wurde)
wie geprueft wurde?
Wie weit gilt eigentlich diese Nullmethode noch für den I7 ? ich weiß aus eigner Erfahrung das beim I7 wenn der ram fehlt oder kaputt ist das Mainboard behauptet es würde an der CPU liegen(zu mindestens war es bei meinem mainboard so) ich vermute dies liegt daran das beim i7 der speichercontroler in der CPU sitzt.
Probiere mal noch die EIN Speicherriegel Konfiguration:
Dazu muß ein Arbeitsspeichermodul in den DDR3_1 Slot oder DDR3_3 Slot gesteckt sein.
Module hast du ja genug :freaky:
Das ist der 1. oder 2. weiße Slot von links :)
CMOS reset und mal paar Tage so laufen lassen und gucken obs wieder geht.
edit: achso,startet gar nicht mehr. Netzteil wäre meine nächste Vermutung.
lesen hilft emeraldmine - wurde schon probiert :P
diplo, das netzteil wuerde ich nicht tippen, auch brandneu und er starte ja fuer einige sekunden bzw gibt dem board auch strom anhand der LEDS, sowohl im ruhezustand. ( power button aufm board )
ich hab eben herausgefunden dass der rechner an bleibt wenn ich den reset cmos am backpanel gedrueckt halte. lasse ich los, geht er aus.
nur mit der cpu drin, ansonsten alles draussen.
dabei zeigt der Post LED aufm board 88 an und spaeter 62 und geht aus.
beide zahlen allerdings stehen im handbuch nicht drin. ich gehe davon aus das ichs auch richtig herum lese ? von rechts halt wo die ramslots sind... so dass auch ultra durable 3 richtig zu lesen ist
andersum stehen die zahlen auch nicht drin.
packe ich nun nen ramriegel rein und mache dasselbe nochmal zeigt er mir code 25 an
Early PCI initialization:
-enumarate pci bus number
- assign memory & I/O resource
- search for a valid vga device
also checkt er schon das ne grafikkarte fehlt
packe ich nun die grafikkarte noch rein zeigt er mir dasselbe an
wobei wenn ichs verkehrt herum lese, also das ultra durable 3 aufm kopf steht die 52 waere und somit:
test all memory ( clear all extended memory to 0 )
waere...
kA, vielleicht sind die ganzen zahlen auch ungueltig wenn man den cmos button gedrueckt haelt, sie veraendern sich ja wenn ich loslasse...
kann ich nur sinnieren , daß der Speichercontroller (theoretisch) der CPU defekt ist und der CPU den Vorgang nicht abschließen kann. Aber ob ich 100% recht habe :freak:
ich weis schon wieder ne schlechte Nachricht , früher hat man den Überbringer gekö...
lassen wir das :D
