3200 CL14 B-Die vs. 3600 CL16 B-Die
3200 CL14 B-Die vs. 3600 CL16 B-Die vs. ...
  • B-Die 3200 MHz CL14-14-14-34 4x8 GB single-rank (TXBD432G3200HC14BQC01)
  • B-Die 3600 MHz CL16-16-16-36 4x8 GB single-rank (F4-3600C16Q-32GTZKK)
  • B-Die 4000 MHz CL17-18-18-38 4x8 GB single-rank (F4-4000C17D-32GTZRB)
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
RhinoDino
Nov. 2015
gibt es Gründe für oder gegen ein Kit?
Das sind doch exakt dieselben ICs, nur stock bei unterschiedlichen Frequenzen, Timings und Spannungen eingestellt/getestet?
Möchte gerne mal ein bisschen mit RAM-OC rumspielen bzw. den FCLK bei der bald gekauften 5900x ausloten.
Also mind. 3600 MHz clocken, aber welches Kit würdet Ihr nehmen, oder ist das vollkommen egal?...
Danke euch! :)
Wenn es sich vermeiden lässt, dann keine 4x8. Mit 2x16 geht immer etwas mehr...
Gegen 4000 spricht, dass nur wenige Ryzen 2000 FCLK machen und man den Aufpreis ggf. grundlos bezahlt.
Reaktionen: Cyberbernd
warum 4x8GB? F4-4000C17D-32GTZRB ist ein dualkit.
Crucial Ballistix ist (deutlich) günstiger und lässt sich auch gut übertakten. wenn der nicht gut genug ist würde ich wohl Trident Z /Neo/RGB 3600 CL16-16-16-36 nehmen, aber als dualkit.
Mit 4 DIMMs zwar bisschen schwerer, aber es ging um die ganze Rank-Skalierung bei Ryzen 3.
Also entweder 2x dual rank oder 4x single rank für leicht bessere gaming performance.
Sind 4 DIMMs so ein starker "Setback" für potentielle OCs?
@RhinoDino:
16GB-riegel mit Samsung B sind garantiert dualrank.
4 riegel bedeuten mehr last auf dem speichercontroller und die meisten aktuellen MBs sind daisychain, die laufen mit zwei riegeln auch besser.
Ja.
Und da du bei B-Dies und 16 GB-Riegeln ohnehin immer Dual Rank.
Es gibt also absolut keinen Grund für eine Vollbestückung.
Kannst eigentlich alle B-Dies auf 3600 CL14 hauen. Such bei geizhalz <9ns und nehm das günstigste.
Es ist eigentlich relativ egal ob du 4x Single Rank 8GB oder 2x Dual Rank 16GB nimmst.
Bis man >32GB 'braucht' gibt's eh nurnoch DDR5
@derius Dein 4266 MHz 4 Stick Kit aus der Signatur war so geplant, weil günstiger oder warum?
till69 schrieb:
3600Mhz bedeutet beim 5900X deutlichen Mehrverbrauch im Idle, wie ich erst heute festgestellt habe, würde daher 3200 CL14 empfehlen.
https://www.computerbase.de/forum/t...l14-3600-cl14-13w-idle.2041562/#post-26022500
Idle ist gut.. bei meinem 5900x war mit den 2400ern die übergangsweise drin waren, nur EDC im Limit. Seit die 3600erCL16 stecken, klebt im Load alles am Ende und er läuft sogar vor der Strombegrenzung EDC/TDC ins Powerlimit (also PPT) und wird gut 8 Grad wärmer...
Die Frage ist was soll die Kiste können?
Wieviel RAM?
Ich persönlich habe 2x32GB RAM verbaut.
Mehr als ausreichend mMn.
Mit Option auf weitere 32GB RAM.
OC ist nicht angedacht.
@Moselbär Das ist krass, für welche Workloads oder Software braucht man 64 GB?
Ich denke dass ich sicher 12-14 GB RAM brauchen werde. Je nachdem wie sich die kommenden Jahre mit der Softwareentwicklung und meinen Plänen angleicht > 16 GB. Vor allem da ich dachte, 4x single rank müsste es sein wäre es schwer gewesen 4x4GB zu finden. Wenn schon 5900x und 6800xt wären 16 GB irgendwie nicht verhältnissmässig :D
hatte die ersten 2 DIMMs für meinen PC davor übernommen (ein 8th-Gen Intel ITX-Build) und hatte sie damals günstig geschossen. habe sie jetzt einfach auf 4 Module aufgestockt
@RhinoDino pers. würde ich
  • ins Manual deines Boards schauen wie gut es 4 SR-DIMMs vs 2 DR-DIMMs verträgt (einige haben echt Struggle mit DR-DIMMs)
  • nicht mehr als 9€/GB ausgeben
  • DIMMs nehmen, die mit XMP-Setting schneller als 9ns bei CL, tRCD & tRP sind und 21ns bei tRAS
  • DIMMs nehmen, die die oben genannten Latencies mit so wenig wie möglich Voltage erreichen, da diese meist dann noch viel Spielraum haben mit ~+0,15V
  • schauen ob diese B-Dies haben
  • schauen ob diese SR oder DR sind
Reaktionen: RhinoDino
