3D Prophet 9700 pro Problem
Charon
Feb. 2003
Hio:)
Ich bin seit einiger Zeit Besitzer einer Hercules 3D Prophet 9700 pro und habe
folgendes Problem:
Beim spielen sacken die Frames per Second in unregelmässigen Abständen - aber
relativ oft - bis auf null ab, das bild steht und ca 1 sek später fahren die Frames
wieder hoch. Dieser Effekt tritt bei Need for Speed - Hot Pursuit - und
Unreal Tournament 2003 auf. Ich benutze die catalyst 3.0 Treiber in der überar-
beiteten Version. Ein Stromproblem scheidet aus, weil das Problem mit einem
250w und 350w Netzteil auftritt, Hitze ebenfalls, der Rechner ist offen.
Weitere Massnahmen:
HD neu formatiert, xp neu installiert
Ich hoffe sehr dass jemand eine Lösung für das Problem hat, da ich
meine Möglichkeiten bereits ausgeschöpft habe.
mfg
Charon
Mein System:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4A, 2200 MHz (5.5 x 400)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
Vorgesehene Taktung 2200 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 145 mm2
Core Spannung 1.5 V
I/O Spannung 1.5 V
Typische Leistung 38.7 - 59.3 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 77 W (Abhängig von der Taktung)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Dell Computer Corporation Dimension 8200
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektivste Taktung 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual RDRAM
Busbreite 16 bit
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Effektivste Taktung 800 MHz
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Samsung MR16R 1628AF0-CK8
Seriennummer 47800611
Modulgröße 256 MB (8 devices, 32 banks)
Modulart RIMM Module
Speicherart RDRAM
Speichergeschindigkeit PC800 (400 MHz)
Modulbreite 16 bit
Modulspannung 2.5 V
Speichermoduleigenschaften
HeatSpreader Vorhanden
Thermal Sensor Nicht vorhanden
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Tehama i850(E)
Speicherslots
DRAM Slot #1 256 MB (RDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (RDRAM)
AGP Eigenschaften
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP Durchsatzgröße 256 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindgkeit 4x
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Der 3.1 soll anscheinend dieses als "Stuttering" bekannte Problem beseitigen. Wichtig: Vorher den alten Treiber komplett deinstallieren, erst dann den neuen drauf installieren.
Also dass es der Treiber sein soll kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab genau dieselbe Karte und hab keinerlei Probs weder bei Spielen noch sonstwas. Hab bis jetzt Cata 3.0 ohne WHQL, mit WHQL und jetzt Cata3.1 und es sind sogar 500 3dquarks(2001se330) mehr geworden. Entweder hast du eine etwas defekte Karte erwischt oder irgendwas anderes an deinem sys verträgt sich nicht mit der Karte.
ich habe jetzt die neue treiber drauf, aber das problem besteht leider weiter.
kann des evtl mit irgendeiner taktung zusammenhängen?? ich stochere da
leider mit einer viel zu kurzen stange im viel zu dicken nebel rum:)
also ich hatte mal ein ähnliches Problem
das Spiele stockte manchmal und ging bis aufs unspielbare runter
ich hab im Bios die Speicher Optionen
Fast R-W turnaround
Contious D-RAM request
die beiden waren irgendwie disabled
seit ich die Optionen auf enabled habe, ist das Problem vorbei
allerdings hab ich ein AMD System mit Via Kt333 chipsatz
ich weiss nicht, ob du solche optionen im Bios hast
kannst ja mal gucken, vielleicht hilft dir das
Mfg Zikonov
Original erstellt von Charon
Kannst du aktiviert lassen im BIOS, rennt zu 100% stabil auf nem i850E-Board, bringt zwar nur ein bisi was an "Pünktchen" aber besser als ohne.
Versuch auch mal im Treibermenü unter Direct3D das "Vertival Synchronisation" umzustellen und deaktivere systembelastende Tasks in der Symboleiste wie Norton-Antivirus-Wächter, MSN-Massanger...
cu
