3dmark05 bleibt immer hängen!
KabaFit Erdbeer
Captain
Juli 2007
hallo,
habe ein sapphire x1950pro grafikkarte@zalman vf900cu.
folgendes Problem: ich starte 3dmark05, alles funktioniert auch.
Erst kommen 3 Spielausschnitte, die sehr flüssig laufen. der 4te auschnitt (wiederholung des dritten) ruckelt extrem und bleibt direkt am anfang hängen. Der Pc geht aus und fährt neu hoch.:(
Mein Sys:
Gigabyte GA-P35-DS4
E6420@3130Mhz@ Zalman Cnps9700 Led
OCZ PC2 8800 (ddr 1100) ram @950 mhz
sapphire x1950pro@ zalman vf900cu
Mfg
AW: 3dmark05 bleibt immer hängen!!! brauche Hilfe!!
Beim 4. ist doch der CPU gefragt, oder ?
Takte diesen doch mal runter um teste erneut
mfG AmK
AW: 3dmark05 bleibt immer hängen! brauche Hilfe!
Oder stell die Vcore ein bissel höher..dürfte schon helfen.
Der 4. Test ist wirklich der erste CPU-Test. Hast du schon mal mit Orthos oder Prime getestet?
bis wie hoch darf ich die vcore denn stellen? also bis jetzt hab ich dies 3130 mhz ohne vcore erhöhung geschafft.
standardmäßig steht die vcore auf 1,35 volt, oder?
hab die cpu jetzt mal auf standard-settings gestellt und alles funktioniert... habe 10030 punkte ohne oc erreicht.
ich habe prime laufen lassen, aber nicht allzu lange... ca1 stunde
aber das war wo die cpu noch auf 3000 stand
danke für die antworten bisher
wenn ich mein cpu zu doll übertakte hab ich exakt das selbe problem....
also ich würd sagen:
takte deinen cpu runter....
bei dem Vcore geh einfach von deiner aktuellen 1-2schritte weiter nach oben
ich habe die selbe CPU und musste den vcore auf 1.35625 stellen
also um 0.125 höher.
dann waren 3.2 ghz drin.
also mit 3,0 ghz ohne vcore erhöhung lief 3dmark jetzt völlig stabil
vielen dank für die tipps
MfG
