3tb festplatte gehäuse
Theking25
Jan. 2011
Gibt es ein usb 3.0 gehäuse wo man 3 tb festplatte anschlissen kann, und man kann eine 3 tb partition erstellen, wie beim internen anschluss ?
Hast Du noch XP? Dann brauchst Du eines mit 4k Sektoremulation, sonst nimm besser eines ohne. Leider ist es schwer zu erkennen, welches mit und welche ohne ist.
habe win 8.1, habe mal versucht die 3 tb mit usb zu verbinden aber es zeigt nur 746 gb an, mit sata aber die vollen 3 tb.
also muss es am gehäuse liegen.
Alte USB Gehäuse kommen mit den großen Platten über 2B oft nicht klar, wenn es so ein altes Gehäuse ist, dann solltest Du ein neues kaufen. Wenn sie intern eingebaut ist, kann es auch passieren das nur 746GB angezeigt werrden. Das liegt an einem zu alten Treiber, da dann den neuesten von der Seite des Herstellers des Host Controllers / Chipsatzes (Intel, AMD) ziehen oder direkt von den Windows (storahci) verwenden.
Bringt es jetzt was ein neues gehäuse zu kaufen, oder ist es unmöglich die interne festplatte im gehäuse zu verbauen ?
In deinem jetzigen USB-Gehäuse ist es nicht möglich eine 3 TB Platte vollständig zu nutze, da es eine 32-Bit-LBA-Limitierung hat. Du kannst schauen, ob der Hersteller ein Firmware-Update anbietet, das diese Beschränkung aufhebt. Andernfalls musst du dir ein neues kaufen, wenn du die Platte extern verwenden möchtest.
