Fireplace April 2026
4. Kern dauerhaft bei 79-80°C Q8200
MasterMuck
Jan. 2011
Hallo
Ich habe von einem Freund einen alten PC geschenkt bekommen. Hierbei handelt es sich um folgendes System:
CPU QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Motherboard MSI P6N SLI V2 (MS-7346) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 650i SLI
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (07/18/08)
Informationsliste
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
CPU Bezeichnung Yorkfield-2M
CPU stepping M1
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vorgesehene Taktung 2333 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 7x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 2 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID nVidia C55MCP51
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 456 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Gehäusefläche 164 mm2
Kern Spannung 1.150 - 1.225 V
I/O Spannung 1.150 - 1.225 V
Typische Leistung 95 W @ 2.33 GHz
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 0 %
1. CPU / 3. Kern 0 %
1. CPU / 4. Kern 0 %
Also ich habe nun das folgende Problem:
Sobald der PC läuft ist der 4. Kern dauerhaft auf 79-80°C. Habe es bereits mit anderem Kühler und anderer Wärmeleitpaste probiert.
Die WLP ist von CoolerMaster und hat die Bezeichnung "HTK-002".
Der Kühler ist von Thermaltake und besitzt die Bezeichnung "Big Typ VP" (http://de.thermaltake.eu/product_in...833&cid=C_00000010&name=Big+Typ+VP&ov=n&ovid=)
Habe auch die Paste bereits 2 mal neu Aufgetragen (nach How-To-Use-WLP Guide).
Kann mir einfach nicht erklären, wo das Problem liegt ?!
http://img4web.com/g/Y6BD
Weiß einer von euch, was ich noch tun kann, bzw. woran es liegen könnte ???
Danke schon einmal im Voraus.
MFG Muck
Versuch doch mla ein prime test udn schau ob der stabil bleibt?
Wenn ja,dann ist es wohl ein Auslesefehler!
das problem liegt an deinem mainboard, auslesefehler, flashe mal dein bios wenn, cpu-z oder hardwaremonitor schon ausprobiert???
deine cpu ist in ordnung, aber eins noch bitte benutze nicht speedfan da gibt es auch oft probleme.
wenn genau wissen willst wie warm deine cpu wird schau auch mal ins bios.
Wenn nur ein Kern, der vierte, so hoch ist, dann muss es ein Sensorfehler sein. Die Kerne liegen so eng bei einander, dass da von Kern zu Kern keine Differenz von 30° oder so sein kann. Meine Kerne liegen höchstens 1-2° auseinander.
Also entweder ist der Sensor defekt oder wird falsch ausgelesen.
Bin auch der Meinung das es ein Auslesefehler ist - wenn der Sensor falsche Werte liefert kannst du auslesen mit was du willst - was da ankommt wird ausgelesen auch wenn es nicht stimmt steht das halt da.
Vielen Dank erst einmal für die zahlreichen Antworten!!
Also die Temperatur die er im BIOS anzeigt ist leider nur die gesamt CPU Temperatur und die liegt bei ca 34°C. Die einzelnen Kerne werden leider nicht angezeigt.
Kann ich im BIOS irgendwie die Temperaturüberwachung ausstellen, damit er sich bei 82°C nicht immer aufhängt und Neustartet ?
MFG Muck
UPDATE:
so ich habe noch ein anderes Board gehabt und habe dieses jetzt einmal drunter gebaut.
Die ersten drei Kerne liegen ca. auf dem gleichen Bereich (43-34°C) der 4. Kern ist auch hier wieder bei seinen 75°C (naja wenigstens sind es keine 80 mehr ;)
Das neue Board ist ein Gigabyte GA-EP35-DS3
