4090 Gainward Phantom PC Build
Budimon
Aug. 2015
  • Welche Spiele genau? … Alles mögliche, allerdings eher AAA statt Indie.
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … 3440x1440p
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … Bis zu 175
Nein
Die 4090 soll mit 300W betrieben werden, Overclocking also wenn dann nur an CPU und RAM.
RGB brauche ich nicht, leise wäre von Vorteil ist aber aufgrund von Kopfhörern nicht zwingend notwendig.
1 Monitor - AW3423DW - 175 Hz - 3440x1440p
Ich will keine alten Teile weiterhin nutzen
etwa 1500€
Zeitnahe... ein paar Wochen warten könnte ich wohl zähneknirschend noch.
Ein Helfer wäre theoretisch praktisch da kaum Erfahrung (Kreis Kusel)
wie der Titel schon erahnen lässt habe ich vor kurzem eine 4090 Gainward Phanom erstanden um die herum ich nun einen von Grund auf neuen PC bauen möchte.
Dafür habe ich mir einmal hier eine Wunschliste erstellt: 4090 Wunschliste
Die 4090 will ich dabei mit einem Power-Target von 300W betreiben.
Hauptaugenmerk des Rechners: Gaming, große Prozessor-Leistung für Anwendungen benötige ich nicht.
Frage: Könnt ihr mir sagen ob das so sinnvoll ist oder ob ich da totalen Murks zusammengestellt habe, also etwas verbessern muss ?
MfG
Nimm doch einfach erst mal den 7600x für 320€
https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
Kommende Prozessoren möchtest du dir ja ohnehin vorbehalten, was AM5 anbelangt. Nach Raptor Lake kommt auf Sockel 1700 nichts mehr. Würde ich mir persönlich überlegen.
Sonstiges:
SSD
https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-1tb-skc3000s-1024g-a2621456.html
Board
Mit dem B450m Mortar Max bin ich wirklich sehr zufrieden. Bleibt nun die Frage, ob es bei AM5 erneut so stark abschneidet. (Gemeint ist das B650 Mortar Wifi)
Wie ich jedoch gerade sehe, brauchst du in dem Gehäuse gar kein Micro-ATX. Du könntest einfach ein ATX-Mainboard nehmen. Die sind häufig sogar eine Ecke günstiger. Möchtest du die neuesten Standards mitnehmen, gilt B650e und aufwärts. Preislich folglich 300€ und mehr.
Netzteil
Wenn möglich, ATX 3.0 https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=19420_3.0
Die Dinger sind begehrt ...
Sonstiges:
SSD
Board
Netzteil
Gibts nen festes Datum wann das Board rauskommt ?
Was macht es für nen Unterschied beim Netzteil ?
till69 schrieb:
Zum Stromsparen? Weißt Du, was eine 4090 so im Desktop versemmelt, während Du hier liest?
Schätze mal so um die 25 Watt... und ja erstens das, zweitens wegen der Temperatur und drittens brauch ich bei der CPU und der Auflösung nicht mehr da man ja scheinbar eh "nur" 10% Leistung verliert durch die 150 Watt.
till69 schrieb:
Framelimiter anstatt Powerlimit halte ich für sinnvoller
Das eine schließt das andere doch nicht aus.
Karte am Sweet Spot betreiben ergibt Sinn, braucht man dochmal mehr Leistung einfach Powerlimit wieder entfernen.
Würde tendenziell noch warten was Intel angeht, aber wahrscheinlich auf AM5 setzen zwecks Aufrüstung auf weitere Generationen und X3D. Dann aber gleich B650E aufgrund der neusten Standards.
@Budimon
du wirst für das "Lian Li O11 Dynamic EVO" Lüfter benötigen; serienmäßig sind keine dabei.
Also wenn ich das richtig verstehe ist der Hauptunterschied dass ich den Adapter nicht nutzen muss ?
till69 schrieb:
Reicht leider nicht, rechne nochmal 10W drauf
Paradox.13te schrieb:
Ich würde noch ein wenig warten, das sieht nämlich ganz nach einer Lotterie zur Zeit aus
Siehe dazu auch folgendes:
RTX 4090 startet nicht
RTX 4090 kein Signal, wird nicht erkannt
Ansonsten hast schon gute Empfehlung von @Zwirbelkatz und @JollyRoger2408 bekommen.
Sweet Spot für bei Zen4 sind DDR5-6000 Speicher. Und da du selber angegeben hast das du kein RGB brauchst... kannst auch ein anderes Gehäuse in Betracht ziehen.
Na super... Wenn ich das richtig sehe scheinen Intel Plattformen das Problem nicht zu haben ?
Welches Gehäuse wäre deiner/eurer Meinung nach empfehlenswert ?
Gehäuse:
Das Fractal Torrent ist gut. Siehe Test
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/next-gen-grafikkarten-gehaeuse-kuehlung.80286/
Der wurde allerdings geschrieben, bevor man wusste, dass die 4090 auf 300w eine vergleichsweise gute Figur macht.
Netzteil:
Keine Adapter. Und ATX-3.0 Zertifizierung.
Geht es dabei nicht vor allem um AM5-Mainboards von Gigabyte?
Es wäre gut, wenn du das noch tiefer recherchieren würdest.
Ich denke nein; Jay hatte das Problem auch mit einem ASRock Board in Verbindung mit einer ASUS RTX 4090. Wobei eine RTX 4090 FE auf demselben ASRock Board problemlos gelaufen ist.
Irgendwie hat es aber dann doch noch geklappt ---> siehe Video:
Reaktionen: Zwirbelkatz
Gehäuse:
Da brauche ich auch zusätzliche Lüfter, korrekt ? :D
Ist für mich irgendwie aus den Produktdaten bei Geizhals nie so wirklich ersichtlich.
Edit: Ok laut Test wohl 2 Front Lüfter inklusive... das macht das Gehäuse ja tatsächlich auch noch deutlich billiger als das Lian.
till69 schrieb:
Ist aber auch ne GS, und ich habe ne non-GS... kann ja sein dass meine weniger verbrennt.
Lüfter (vorne) 2x 180mm, 300-1200rpm, 0.4-2.26mmH₂O, 76.33-261.29m³/h, 16-35.4dB(A) oder 3x 140mm (optional)
Lüfter (hinten) 1x 140mm (optional)
Lüfter (unten) 3x 140mm, 500-1700rpm, 1.95mmH₂O, 179.93m³/h, 33.7dB(A) oder 3x 120mm (optional) oder 2x 180mm (optional)
https://geizhals.de/fractal-design-torrent-black-solid-fd-c-tor1a-05-a2584614.html
Klingt für mich so, als seien die Lüfter vorne und unten drin.
https://gzhls.at/i/46/14/2584614-l16.jpg
Glaube sogar die Mid-Tower Variante reicht bei 300 Watt Betrieb : Fractal Mid
70l oder 47l Volumen. Sicherlich reicht die Mittlere - ja!
€dit
Bei den 4090ern schaut die Sache bereits wieder anders aus.
Grafikkarten max. 368mm (ohne Frontlüfter, 330mm mit 180x180x38mm Frontlüfter, 343mm mit 120x120x25/140x140x25mm Frontlüfter)
