4850 mit Zalman Kühler + VPU Recover
haensiseed
Cadet 1st Year
Feb. 2009
Hi ...
meine cfg:
Winxp Sp3
gigabyte 4850 mit zalman kühler werksseitig übertaktet und läuft normal auf 625 mhz gpu und 993 speicher
cpu 64 x2 4000+
2gb ram
netzteil hat 500 watt.
habe mich vorher ein wenig belesen und ueberall les ich als erste Antwort "Temperatur", was meiner Meinung nach nicht der Fall ist da der Zalman sie stehts auf ca 46°C bläst. Mein NEtzteil is auch ok.
Habe das Problem mit dem VPU Recover wenn ich meine Graka übertakte (Enable ATI Overdrive).
Und zwar glaube ich kommt der knackpunkt immer dann wenn die graka sich von alleine in den idle modus (bei mir 500mhz) umstellt. Und zwar während dem Spiel...oooooder wenn sie aufm Desktop auf 3d umspringt und dann gleich wieder in idle...bsp. bei firefox.
Habe nun was von einem verbuggten Bios gehört und einem neuen bios.. siehe hier
Da spielen die nämlich auf die 500mhz im idle modus an...
Hat jmd damit erfahrung gemacht? Aber das behebt ja nicht das switch problem, oder? ...hmhm.
Und nein Ati VPU Recover stell ich nich aus. Kann ich gleich den ganzen PC neustarten ;-)
Auf den Ati Support kann man echt pfeifen..bisher nur Auto generated mail.
mfg hans
probier die taktraten mit rivatuner zu "locken"(bzw. um 1mhz übertakten) somit wird overdrive die raten im 3d/2d moduswechsel nicht mehr anpassen - so kannst du sehen ob es daran liegt.
vllt. reicht es schon wenn du Overdrive ausmachst,aber da bin ich mir nicht sicher ob der treiber im hintergrund da nicht doch was macht ^^
2009-02-04 10:42:10 , 720.0 , 1015.6 , 45.0 , 0 , 0 , 1 , 44.5 , 51.0 , 42.5 ,
2009-02-04 10:42:11 , 720.0 , 1015.6 , 45.0 , 0 , 0 , 1 , 45.0 , 50.5 , 42.5 ,
2009-02-04 10:42:12 , 720.0 , 1015.6 , 44.0 , 0 , 0 , 1 , 45.0 , 50.5 , 42.5 ,
2009-02-04 10:42:13 , 500.0 , 990.6 , 45.0 , 0 , 0 , 1 , 45.0 , 50.5 , 42.0 ,
2009-02-04 10:42:14 , 720.0 , 1015.6 , 45.0 , 0 , 0 , 1 , 45.0 , 50.5 , 43.0 ,
2009-02-04 10:42:15 , 720.0 , 1015.6 , 45.0 , 0 , 0 , 1 , 45.0 , 50.5 , 42.5 ,
2009-02-04 10:42:16 , 720.0 , 1015.6 , 44.0 , 0 , 0 , 1 , 44.5 , 50.5 ,
stell den ram mal so ein, dass er nicht mehr springt, wenn die gpu taktraten springen, ist das net so schlimm.
andere frage: du hast ne übertaktete karte, übertaktest noch ein wenig weiter und wunderst dich, wenn was net läuft?
ich hab übrigens auch das gleiche problem mit meiner sapphire hd4850toxic.taktraten über 700/1100 laufen nicht mehr sauber,lediglich mit den standardtaktraten von 675/1100 läuft die karte einwandfrei - bis einschließlich dem maximum von 700/1100
ehm habe riva tuner..aber das sagt mir er wäre nich fuer dieseen ati driver geschaffen.
finde ausserdem die einstellungen nicht...das zeigt mir nix geschietes an...nur daten...ändern find ich nix... EDIT HAB SIE
ich hab ne tolle graka und nen tollen lüfter....oc geht...theoretisch bei temperaturen von 60°C bei 720mhz geht da noch mehr :)
ok.....die 625 mhz und 995 mhz sind nun idle timings? =) bzw. 2d modus
ok..wenn ich ati overdrive wieder anmache..dann switchts wieder auf 500 mhz...
kann ich bei riva tuner auch einstellen das die 625 standard sind aufm desktop.. und dann unter 3d soll sie 720mhz haben..geht das irgendwo?
sind ja low settings...wo sind die highsettings?
mfg hans
hm..kA hab mir die aktuelle rivatuner version noch nicht angeguckt,jedoch ging das soweit ich weiss so wie overdrive den modus zwischen 2d/3d wechselt nicht
du kannst nur den generellen takt festlegen oder das ganze über Profile steuern die du dann im Tray per rechtsklick hin und her schalten kannst
müsste eigentlich so in etwa funktionieren : http://www.vaguetech.com/?pageid=rt207#overclock
danke...
bin mal am rumprobieren...
mit gpu 625 mhz und 995mhz speicher hab ich nur 7915 punkte....
hatte auch schonmal mit irgendeiner einstellung 9015 ...hmhm
mfg hans
najo mit meinem übertakteten x2 3800+ @2,45ghz und der toxic @ 700/1100 bin ich bei 9150
jo lag am cpu oder liegt am cpu ...
hatte nun einmal 9263 pkt bei 726 / 1012
ändere ich die speicherfrequenz wirds weniger egal ob mehr oder weniger
gruss hans
