4850GS - vertikale Streifen - PCIe?
killabug
Juni 2007
Hallo!
Ich hab nur eine kleine Frage:
Meine Gainward 4850GS hat 4 Monate problemlos funktioniert, dann aber häuften sich diverse Probleme (Monitor kriegt kein Signal mehr (im Idle), rosarote Punkte beim Bootvorgang und im Win, etc) => zum Händler geschickt (der hats zu Gainward geschickt) => nach 3-4 Wochen hab ich meine Karte zurückbekommen.
Beim ersten Starten war alles Ok. Nach der Treiberinstallation hatte ich bereits beim Bootvorgang rote Punkte, vertikale (rote) Striche, etc ... Hab dann die Treiber wieder deinstalliert (zuerst normal über Software, dann im abgesichertern Modus mit DriverSweeper und DriverCleaner), aber 5 vertikale rote Striche blieben die ganze Zeit (hab davon auch einen Screenshot).
Hab die Karte dann sofort ausgebaut, aber dann wegen einem verwirrten Gedankengang wieder eingebaut. Beim folgenden Start gabs dann keine Probleme mehr (ATT Artefact Scan zeigte keine Probleme).
Mein Verdacht: Ich Dödel hatte die Karte nicht 100% in den PCIe-Slot gesteckt (falls des möglich ist).
Meine Frage: Kann sowas den Fehler erzeugen oder würde dann der PC gar net starten (oder ähnliches)?
Restliches Sys:
C2D 6600
Gigabyte 965P-DS4
2GB Ram
Be Quiet Straight Power 600W
WinXP SP3
vergleiche es so , startet ein auto wenn die zündkabel nicht richtig sitzen?
Wenn sie z.B. festgeschraubt war kann ich mir kaum vorstellen das se ned komplett drinne is.. selbst wenn würde es garnich funktionieren oder schlimmeres...
Oh, danke für die Antworten
Na ja, mal schaun, wann die Streifen etc wieder auftauchen .. nur seltsam, dass die auf einmal weg waren.
Na ja, das ist aber nicht unbedingt immer richtig.
Wenn Slotblech oder Gehäuse auch nur geringe Maßtoleranzen aufzeigen kann es gerade durch das Festschrauben dazu kommen, das man dadurch die Karte wieder etwas aus dem Sockel zieht.
Hatte ich schon mehrfach bei Netzwerk- und Soundkarten. Wieso soll das nicht bei GraKa's nicht auch passieren können?
Allerdings wurden die dann nach dem Start auch nicht mehr erkannt.
