5.1 System mit Sennheiser-Headset kominbinieren
  • Ersteller Ersteller redhummer
  • Erstellt am Erstellt am
R
redhummer
ich habe folgende Frage: Ich besitze ein 5.1 System (hinten am PC angeschlossen). Damit höre ich Musik bzw gucke Fernsehen. Nebenbei habe ich jetzt nun ein Sennheiser Stereo-Headset. Wie kann ich jetzt die beiden Sachen miteinander kombinieren, ohne dass ich was umstecken muss? Bisher ist es etwas umständlich. 5.1 Boxen hinten ausstecken, im Soundtreiber (Realtek) dann auf "Kopfhörer" umschalten und dann das Headset einstecken. Wirklich etwas arg umständlich. Früher hatte ich das Medusa Home Edition mit der externen Verstärkerbox. Da konnte ich dann einfach den Ausgang wechseln. Hat jemand eine Idee wie ich das umstöpseln irgendwie umgehen kann? Kann ich nicht das Sennheiser Headset am Frontpanel anschließen und dann immer auf "Frontpanel aktivieren" im Soundtreiber klicken? Am besten wäre natürlich eine solche Verstärkerbox wie beim Medusa Home Edition
Weitere Infos:
-MSI Neo P35 Motherboard
-5.1 Boxensystem
-2.1 Headset(Sennheiser PC 160)
-Sharkoon Revenge mit Frontpanel (Grüner & Pinker Eingang "ist ja Front und Mikro" )
k.A. ob das geht, hab die Frontanschlüße noch nie genützt
ansonsten einfach ein Y-Kabel oder nen Stereo Switch (z.B. von Plantronics)
Mit dem Y-Kabel von Bullveyr sollte es klappen. Wenn das Frontpanel angeschlossen ist, dann müsste es auch funktionieren. Probier es auf jeden Fall vor dem Kabelkauf.
danke schonmal für die hilfe.
@Fragger1986: Ich habe keine seperate Soundkarte. Aber vielleicht ist das die einfachste Lösung eine zu kaufen. Den Onboardsound auf 2.1 stellen (für das Headset) und die Soundkarte auf 5.1. Theoretisch würde der Sound vom Headset dann auch gleichzeitig auf den Boxen kommen?
@Bullveyr: Der Stereoswitch wird wohl nur mit Stereo funktionieren vermute ich jetzt mal. Es würde klappen wenn ich Stereo-Boxen und ein Stereoheadset hätte
Es gibt nen Klinke-Verdoppler. Habe mir gestern so einen gekauft. Kostet 5 EUR und du schließt beides dran an. Willst du Laut hören, schaltest du das 5.1 an, ansonsten ausschalten und Headset auf.
Der Switch kommt an die Front-Buchse welche eben auch die Stereo-Buchse ist (je nach Einstellung)
Headset: Switch auf Headset und Boxen aus
Boxen: Switch auf Boxen
und eben im Windows Kopfhörer oder 5.1 einstellen
der Vorteil gegenüber einem normalen Y-Kabel ist, dass das Headset nicht mitläuft wenn du die Boxen verwenden willst
danke für eure Hilfe.
eine andere frage.gibt es eine möglichkeit die front und rückseite der audioausgänge gleichzeitig zu benutzen?
Edit: Unter Anschlusseinstellungen gibt es die Möglichkeit "Rückwärtige Ausgänge stummschalten, wenn Front-Kopfhörer eingesteckt ist",
das kann ich aber nicht deaktivieren, die Schrift ist grau hinterlegt und das Häkchen kann ich nicht entfernen?! Hat da jemand eine Lösung parat?
