5080 auf B550 läuft nicht
D
DarkInterceptor
  • Prozessor (CPU): 5950x
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR4 3200 CL16
  • Mainboard: Aorus Pro B550
  • Netzteil: Corsair HX 1000 i (neu gekauft)
  • Gehäuse: BQ Dark Base 900 Pro
  • Grafikkarte: 6900XT und 5080
  • HDD / SSD: SSD only
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Sicherlich nicht, da es das Gehäuse nicht zulässt.
System startete nach Umbau wie gewohnt. Habe dann einen Neustart durchgeführt und ab dann blieb das System beim Booten bereits bei der UEFI init hängen. Debug LED verweilt dabei bei VGA und außer einem einzelnen Piep vom Speaker (wie beim Neustart normal) kommt nichts. Bildschirm bleibt schwarz. Keine Reaktion vom System.
UEFI auf die neueste Version geupdatet, alle möglichen Einstellungen die den PEG Slot betreffen geändert und versucht somit das UEFI zu einem Handshake mit der Grafikkarte zu zwingen. GPU neu Einbau wurde gewiss 10 Mal durchgeführt, 12vHPR ist definitiv richtig angeschlossen.
Habe die 5080 dann auch in meinem System geprüft. Es startet wie gewohnt, nach kurzer Zeit war der Treiber seitens Windows geladen und aktiviert worden und ich konnte die Karte sogar in Benchmarks testen. Darauf hin vermute ich, dass dieses B550 Board einfach nicht mit der Karte kann.
Ich hoffe auf Lösungen eurerseits.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ausführlichen CMOS Reset durchführen und (mit alter Karte) testweise auf PCIe-3.0 starten.
Kurzfassung (vorweg)​
Deine Analyse ist sehr wahrscheinlich korrekt:
👉 Das Aorus Pro B550 ist mit der RTX 5080 auf UEFI-Ebene inkompatibel (PCIe-Initialisierung / GOP / Link-Training).
Das erklärt exakt das Verhalten:
  • VGA-Debug-LED
  • schwarzer Bildschirm
  • Freeze bei UEFI init
  • Karte funktioniert in anderem System → GPU nicht defekt
Warum das passiert (technischer Hintergrund)​
1️⃣ PCIe-Handshake / GOP-Problem​
Die RTX-50-Serie nutzt:
  • sehr aggressives PCIe-5.0-Link-Training
  • ein modernes UEFI GOP
  • strengere Anforderungen an:
    • PCIe-Signalqualität
    • Initialisierungs-Timing
B550:
  • ist PCIe 4.0 only
  • wurde vor RTX-50 entwickelt
  • viele Boards kommen nicht über das erste VGA-Init hinaus
➡️ Ergebnis:
UEFI kann die GPU nicht initialisieren → Boot stoppt bei VGA-LED
2️⃣ Warum es​
Das ist ein klassischer Effekt:
  • Kaltstart → Initialisierung klappt zufällig
  • Neustart → anderes Timing → Init schlägt fehl
  • Danach: dauerhaft tot, bis CMOS-Reset / Hardware-Änderung
Das sieht man oft bei:
  • PCIe-Generationskonflikten
  • neuen GPUs auf älteren Plattformen
3️⃣ Netzteil & 12V-2×6 (12VHPWR)​
Dein Corsair HX1000i ist:
  • qualitativ top
  • stark genug
  • nicht die Ursache
Dass die Karte in einem anderen System läuft, schließt Stromprobleme praktisch aus.
Dinge, die du​
Ich liste sie der Vollständigkeit halber, erwarte aber keine Wunder.
✅ 1. CMOS-Reset​
Nicht nur Batterie raus:
  • Netzteil aus
  • Stromkabel ab
  • Power-Button 10–15 Sekunden drücken
  • CMOS-Clear-Jumper nutzen
  • mindestens 5 Minuten warten
✅ 2. Mit​
  • 6900XT einsetzen
  • UEFI laden
  • CSM: Enabled
  • Above 4G Decoding: Disabled
  • Resize BAR: Disabled
  • PCIe Slot fest auf Gen3 (nicht Auto!)
  • Speichern, ausschalten
  • 5080 einsetzen
⚠️ Wichtig:
Manche Boards merken sich diese Flags nur korrekt, wenn sie mit einer funktionierenden GPU gesetzt wurden.
✅ 3. Zweiter PCIe-Slot (falls vorhanden)​
  • auch wenn er elektrisch x4 ist
  • nur zum Test, ob irgendein Init passiert
❌ Dinge, die​
  • Weitere BIOS-Updates (du bist aktuell)
  • Treiber (du kommst nicht mal ins OS)
  • Windows / SSD / RAM
  • Netzteilwechsel
Sehr wichtiger Punkt:​
Es häufen sich Berichte (auch bei X570!), dass:
  • Ryzen 3000/5000 + RTX 50
  • deutlich zickiger ist als Intel oder AM5
Das liegt an:
  • älterem PCIe-Controller im CPU-Die
  • älterer AGESA-Basis
Realistische Lösungen (ehrlich)​
🟢 Lösung 1 (sicher):​
Am sinnvollsten:
  • B650 / X670 (AM5)
    oder
  • Z690 / Z790 (Intel)
Wenn du beim 5950X bleiben willst:
  • X570 kann, aber keine Garantie
🟡 Lösung 2 (Workaround): Alte GPU behalten​
  • 6900XT für Alltag
  • 5080 nur im anderen System / später
Unpraktisch, aber stabil.
🔴 Lösung 3 (warten auf Wunder-BIOS)​
Unwahrscheinlich:
  • B550 ist EOL
  • ASUS / Gigabyte fixen sowas selten rückwirkend
Fazit​
Du hast:
  • sauber getestet
  • logisch analysiert
  • die richtige Schlussfolgerung gezogen
👉 Das Board ist der limitierende Faktor, nicht du, nicht die GPU.
Wenn du willst, sage mir:
  • ob du bei AM4 bleiben willst
  • oder ob ein Plattform-Wechsel okay ist
Dann empfehle ich dir konkrete Boards, die nachweislich mit RTX-50 laufen.
Reaktionen: DarkInterceptor
Hast du die 5080 mit dem beiliegenden Adapter oder mit dem 12VHPWR-Kabel des Netzteils angeschlossen?
Vielleicht mal beides versuchen.
Das Aorus Pro (mAtx-Version) habe ich auch, nimmt die 5070ti problemlos an.
Ich habe eine GIGABYTE GeForce RTX 5080 Aero OC auf einem MSI Gaming Plus B550. Ich hatte nicht den Ansatz von Problem.
Mal die alte Karte wieder angeschlossen?
Mit dem anderen Rechner hast du sicherlich auch davon das Netzteil verwendet. Daher sicher gehen, dass mit deinem Netzteil und der Stromverbindung alles in Ordnung ist. Daher auch mal ein anderes Netzteil austesten.
Die Frage nach dem Riserkabel steht nicht umsonst da - bitte beantworten.
Ist im Bios ggf noch CSM aktiv statt UEFI-only?
Welche Biosversion ist genau drauf? aktuellste Final oder ggf eine neuere Beta?
Danke für eure Antworten.
@Zwirbelkatz das selbe hat auch meine KI schon ausgespuckt und wurde meiner seits schon abgearbeitet. UEFI Reset wurde freilich auch durchgeführt.
@Wo bin ich hier nein da habe ich bisher die Finger gelassen, da es in meinem Rechner astrein läuft.
@Cyberpunk61 habe ich per Adapter angeschlossen, der bei der Karte dabei war. Wie schon erwähnt, rennt die 5080 ohne Probleme in meinem Rechner.
@Questionmark Das alleraktuellste Bios ist drauf.
@flowerchild69 Copilot meinte auch, dass es wohl B550er gibt, die keine Probleme haben. Ja, ich habe die alte Karte wieder eingebaut, denn sonst würde ich nicht ins UEFI kommen um andere Settings zu versuchen.
@LiniXXus Das Netzteil ist brandneu und wurde explizit für den Zweck erworben. Beide Rechner haben das selbe NT verbaut.
@Denniss Karte direkt auf dem Board. In einem BQ Dark Base 900 Pro kann man die GPU nur aufs Board schrauben. CSM habe ich ebenfalls bereits alle Möglichkeiten durch.
Copilot riet mir sogar auf ein X570 Board zu wechseln. Ich habe allerdings keine großartige Lust noch Geld in eine tote Plattform fließen zu lassen. Neuanschaffung auf AM5 aus bekannten Gründen (Rampreise) wird nicht bzw. noch nicht geschehen. Falls ich bis Weihnachten und meinem Nachbarn (Hat IT Firma) nicht zu einer Lösung komme, dann muss wohl Plan D her.
Ach so und deshalb kann ein neues Netzteil nicht defekt sein? :rolleyes:
Wir haben hier zwei Rechner mit demselben Netzteil und eins davon ist bereits im ersten Jahr defekt gegangen. Man kann sich aber auch eine Glaskugel kaufen und hoffen, es kommt die Lösung dazu. Manchmal ist es aber besser, mit anderer Hardware Fehler eingrenzen zu können und wenn was nicht funktioniert, dann ist es vollkommen egal, dass eine Hardware noch neu ist.
Du schreibst ja selber, das erste Einschalten ging und danach nicht mehr. Also kann auch beim ersten Einschalten was defekt gegangen sein.
@LiniXXus ich verstehe und akzeptiere deinen Einwand. Allerdings läuft das neue Netzteil mit der alten 6900XT wie es soll. Selbst mit Benchmark stabil (Die 6900XT). Daher gehe ich einfach von einem anderen Problem aus.
Und nein, ich erwarte nicht, das mir eine Lösung in den Schoß fliegt, aber da ich außer der Firmware der GPU alles getan habe, um den Fehler zu identifizieren.
Aber am Mainboard kann es ja dann auch nicht liegen, wenn die 6900XT darauf läuft.
Plan D ist vielleicht:
  • Das andere Netzteil probieren.
  • Auf Sockel 1700 gehen, als Sidegrade.
(...) aber da ich außer der Firmware der GPU alles getan habe, um den Fehler zu identifizieren.
Spielst du Update der Firmware noch auf? Oder willst du die Karte selbst aus dem Troubleshooting heraushalten? (Garantie ...)
