RTX 5080 – sporadischer Blackscreen, Lüfter 100 %, PC läuft weiter
Threphilias
Okt. 2026
ich habe seit Anfang Oktober ein Problem mit meiner RTX 5080 und wollte meine bisherigen Beobachtungen schildern pc ist auch erst 3 Monate alt und von dubaro aber hier:
System:
  • Ryzen 7 9800X3D
  • Gigabyte AORUS RTX 5080
  • ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
  • 64 GB DDR5-6000
  • Corsair RM850e 850 W ATX 3.1
  • Windows 11 Pro
Fehlerbild:
Sporadisch werden die Monitore plötzlich schwarz bzw. verlieren das Signal. Gleichzeitig drehen die Lüfter der RTX 5080 sofort auf 100 %. Der PC selbst läuft aber weiter – Sound funktioniert weiterhin und auch im Voice-Chat konnte ich noch sprechen.
Win + Strg + Shift + B bringt das Bild nicht zurück. Auch wenn ich den Rechner in den Standby schicke und wieder aufwecke, wird der Monitor teilweise wieder über DisplayPort erkannt und ich höre den Windows-Anmeldesound, aber es kommt weiterhin kein Bild. Nur vollständiges Ausschalten/Neustarten hilft.
Das Ganze ist nicht nur unter Last passiert, sondern mindestens einmal auch im Idle.
Bisher geprüft/getestet:
  • 12V-2x6-Stecker vollständig eingesteckt
  • Gigabyte-Warn-LED am Stromanschluss blieb beim Fehler aus
  • Kabel/Stecker nicht auffällig warm
  • FurMark ca. 7 Minuten problemlos, GPU nur ca. 58 °C
  • mehrere Stunden WoW/Enshrouded grundsätzlich problemlos möglich
  • Gigabyte Control Center deinstalliert
  • NVIDIA-Treiber neu installiert
Interessant ist bei mir der zeitliche Zusammenhang: Windows 11 26H2 wurde Ende September installiert und die eigentlichen Blackscreens traten erst Anfang Oktober auf. Vorher hatte ich dieses Fehlerbild nicht.
Ich bin deshalb testweise wieder auf Windows 11 25H2 zurückgegangen. NVIDIA-Treiber 617.14 habe ich dabei beibehalten und GCC bleibt deinstalliert.
Aktueller Stand: Seit dem Wechsel zurück auf 25H2 läuft der Rechner inzwischen 12+ Stunden ohne einen einzigen Blackscreen, darunter mehrere Stunden Enshrouded und WoW.
Natürlich ist das bei einem sporadischen Fehler noch kein Beweis, dass 26H2 bzw. die Kombination aus Windows/Treiber die Ursache ist. Ich werde die Konfiguration deshalb unverändert weiter testen.
Falls hier jemand dasselbe Fehlerbild hat – Blackscreen + GPU-Lüfter 100 %, während Windows/Audio weiterläuft – und aktuell 26H2 verwendet, wäre es interessant, ob ein Test mit 25H2 bei euch ebenfalls einen Unterschied macht.
Ich gebe Bescheid, falls der Fehler unter 25H2 wieder auftritt oder das System über mehrere Tage stabil bleibt.
Ich habe alle Ereignisse ausgewertet und festgestellt das GCc und nividia App abgeschmiert sind bevor der Fehler aufgetreten ist daher habe ich das jetzt mal versucht
Reaktionen: KEV24in_Janßen
weil der graka treiber abschmiert, und mit ihm die lüftersteuerung.
und wenn keine lüftersteuerung mehr da ist, geht die graka firmware in den fail save mode, und das ist lüfter vollgas.
weil die hardware bei zuviel keinen schaden nimmt, bei zuwenig mitunter schon.
ok, das sagt jetzt no ned wirklich viel drüber aus, warum der graka treiber abschmiert... aber das, was du beobachtest, ist eben das symtom des absturzes.
klar, bs version kann sein, muß ned, treiberversion, kann sein, muß ned, detto gcc, kann... muß....
ram testen schadet nie, datenträger smart kontrollieren, eventuell self test is sicher auch eine gute idee.
temps sids offenbar ned, aber hotspot beobachten is kein fehler ned...
vram testen schadet auch ned, ned alles sind als offensichtliche artefakte sichtbar.
jo, fehler suchen ist pestig mühsam.
Reaktionen: Enigma
Hatte exakt den gleichen Fehler. Problem ist zu 99% das 12VHPWR Kabel. War damals ein Tipp vom Be Quiet Support da ich das BQ Netzteil in Verdacht hatte.
Besorg am besten ein neues Kabel und teste es mal damit. Ich selber habe mir eines mit abgewinkeltem Stecker gekauft um die Zuglast zu reduzieren https://www.bequiet.com/de/accessories/power-cable/805 seitdem habe ich Ruhe.
@CoNeXiOn Das werd ich schon noch in Betracht ziehen das System lief ja jetzt erstmal stabil und ich habe 5 Jahre Garantie drauf der pc ist 3 Monate alt und habe ihn von dubaro bauen lassen aufgrund der Garantie muss ich das mit denen dann Klären vielleicht haben die ja vermehrt die Probleme
Allerdings hat die karte eine Control Leuchte die hat zumindest noch kein Fehler gehabt ma schauen
Dann würde ich da selber nicht allzu viel herumprobieren. Mit dem Support Kontakt aufnehmen und alles weitere mit denen abklären.
Hab dasselbe Problem mit einer RTX 5080 von Gigabyte. Dieser Panic-Modus tritt vor allem bei geringen und mittleren Lasten auf.
Das trat aber sporadisch schon vor mehreren Monaten bei mir auf.
Mit 26H2 hat das sicher nix zu tun.
Ich hab im Nvidia-Treiber-Menü die Leistung auf maximal gestellt. Seitdem kein Problem mehr.
Allerdings nervt die idle-leistungsaufnahme.
Die stieg dadurch von 18W auf 50W.
Nun habe ich mir gerade auch ein neues 12VHPWR-Adapter-Kabel von Be Quiet bestellt, damit ich den Dreifach-PCIe-Adapter zum Straight Power 11 los werde. Die Kabel und diese Adapter sind offenbar die häufigste Fehlerquelle.
I will give it a try :)
