Fireplace April 2026
5960x cinbench R15 single core Leistung zu gering
abdayd
Jan. 2005
Guten abend zusammen
habe 5960x auf 4,4 Ghz
Cinbench R15 multi sind etwa 1650 Punkte , bei Single core sind es nur 117 obwohl mehr haben müsste (ca 140 )
Keiner der 16 Threads gingen beim test auf 100 % (Taskmaneger)
wie kann das sein ?
Windows ist ein Multitasking-System und schiebt die Arbeitslast bei einem Kontext-Wechsel zu einem anderen Kern, um Hotspots zu vermeiden. So ist bei einem Single-Core-Test nicht viel zu sehen.
Wird Dir auch bei Prime passieren, wenn Du nur einen Worker startest.
Eventuell taktet Deine CPU nicht mal hoch wenn nur ein Kern belastet ist.
Ellenlange Threads in den Foren, etwa 4 Jahre alt. Sollte zu finden sein.
Als "Reaktion" darauf hat Intel den Turbo-Boost eingeführt beim Boardwell (und dem SkylakeX).
Du kannst (wenn Du das möchtest) einfach die Energiespar-Richtlinie auf Höchstleistung stellen, und dann beim Anpassen die niedrigste CPU-Leistung auf 5% stellen. So taktet die CPU im Idle runter, geht aber schnellen in den Boost. Damit Du ein paar Punkte mehr hast.
ok ihr hatte beide recht man muss auf hochst leistung gehen und das @habichtfreak sagt aber nach dem man test gestartet hat erst dann hat es funktioniert
windows weißt dann wieder alle kerne zu wenn den test danach startet
jetzt sind es 176 punkte
und bei multi jetzt 1773 dank hochsleistung einstellung
Ist das ein "neues" Windows?
Mit Windows10 sollte die "Problematik" schon fast verschwunden sein, auch ohne Nachhilfe^^
was heißt neues ist halt windows 10 der schon länger installiert ist
Win10 ist gut. Damit war nicht das Alter der Installtion gemeint :-)
