6 pin auf 8 Pin Molex 150w?
Lotex
Mai 2004
Hallo
6 Pins geben ja maximal 75Watt wie 8 Pins 150 Watt. Wie siehts bei 6 Pin zu 8 Pin Molex denn aus, hat man dann trotzdem 150 Watt?
Nein, entscheidend ist die Anzahl der Leitungen, die aus dem Netzteil kommen. Mit einem Adapter machst du aus möglichen 75 Watt keine 150 Watt.
NEIN, NEIN, und nochmal NEIN!
Sorry fürs Schreien, aber diese drecks-Adapter töten Netzteile und Grakas schneller als alles Andere, lass das bitte sein.
So ein Adapter macht nichts anderes, als ein 6 Kabel Konnector auf 8 Kabel / 8 Pol "mechanisch aufstocken". Mehr Leistung kommt da natürlich nicht raus.
Ist in etwa so, als würdest Du in Deinem Auto eine stärkere Sicherung für Deine Elektrik einsetzen, mehr Strom erzeugt die Lichtmaschine deswegen nicht, aber die Sicherung könnte auch gleich weg gelassen werden und die Lichtmaschine nimmt Schaden bei Überlastung bzw. die Verkabelung.
Bei Deinem Netzteil überlastest Du damit elektrische Bauteile welche dafür gemacht sind 75 Watt dauerhaft zu tragen, aber eben nicht 150 Watt. Wenn Du jetzt 150 Watt ziehst werden diese entweder sofort gegrillt oder überhitzen und das verkürzt die Lebensdauer stark.
Es gibt aber etwas was Du tun kannst, wenn Dein Netzteil kein passenden 8 Pin Connector bietet:
Kaufe Dir einen anständigen 2x6 auf 1x8er Connector oder, falls nur ein 6er da ist, dann einen 2x6-->1x8 und einen 2xMolex-4Pol-->1x6Pol.
So kannst Du die Festplatten Stromstecker zu einem 6er machen und den anderen 6er vom Netzteil nehmen, die beiden in den 2x6 auf 1x8 stecken und dann geht das auch ordentlich ohne Überlast.
Aber bitte wirf den 6->8er Connector einfach in den Müll, wenn Du Graka oder Netzteil lebend behalten willst.
Glaub mir, ich sehe fast täglich Workstations und PCs von Kunden die damit ihre Hardware ins Nirvana geschmort haben.
Grüße
Fallaxia
@Yuuri:
Ja, die beiden Pins sind auch nur Masse-Pins (schwarz).
Ja, das sind "nur" Masse-Leitungen. Ändert nichts daran, dass die Graka über einen Connector bei dem das Netzteil max. 75 Watt Last erwartet einfach 150 Watt zieht, und dass quittieren viele Netzteile mit der andauernden "nicht-Funktion" des selbigen...
@Lotex:
Nein, muss es nicht. Aber die Erfahrung musst Du nun wohl selber machen wenn Du immernoch darüber nachdenkst den Adapter zu stecken.
Ich abonnier mir mal das Thema. Bitte sei so nett und schreibe falls es geschmort hat bzw. wenn es in ein paar Wochen "gestorben" ist. Interessiert mich mal wie lange das Dark Power 650 so hält.
@ Lotex
Was möchtest du denn für ein System versorgen? Dein Netzteil bietet dir doch schon zwei native 8-Pin-Stecker für Grafikkarten.
Kommt auf das Netzteil an. Der 6 Pin Anschluss belastet eine 12 Volt Schiene, welche maximal einen bestimmten Strom liefern kann, wodurch auch die Leistung begrenzt ist. Ein 6 Pin oder 8 Pin Anschluss stellt nichts anders als die Information dar, dass unbedenklich über diesen 75 bzw. 150 Watt übertragen werden können. Welcher Anschluss letztendlich dran ist, ist egal, da dieser nicht limitiert, sondern lediglich einen Sicherheitsmechanismus zur Vorbeugung von Überlastungen darstellt.
Ich denke auch, dass alle Anschlüsse an einer Schiene parallel geschaltet sind, weshalb der Verbrauch an einem einzelnen Anschluss relativ irrelevant ist und nur die Summe aller Anschlüsse einer Schiene wichtig ist.
Die N770 Msi Oc 2gb. Die hat 2x 8 Pin :(
Ich habe 2 Kabel mit jeweils 6 + 6+2 Pins. Kein Kabel dabei was 2x 8 Pins hat. Sli wie auch Dual Gpu fähig aber keine 2x 8 pins :(
6+2 ist absolut ok, denn das ist ja dann ein nativer 8Pin Connector, der nur der Kompatibilit wegen zusammen klippbar ist. Die beiden 6+2er kannst Du ruhig benutzen, da ist somit kein Adapter erforderlich.
Ja, jetzt kommen wir zum anderen Thema^^ Ich wollte nicht soviele Kabelstränge in meinem Gehäuse verstauen. Deswegen meine Frage zu den Adaptern :)
Also die Adapter bloß nicht anschließen?
Aus Sicherheitsgründen solltest du ein einziges Kabel mehr in deine innere Gehäuseoptik aufnehmen. Das macht den Kohl auch nicht fett.
@ SB94 unter mir
Schau dir bitte den zur Verfügung stehenden Kabelbaum und die Fragestellung noch einmal genau an ...
Wenn er an das Netzteil 6+2 Pin Anschließen könnte, dann kann er genau so gut 6 pin + 6-->8 Pin Adapter anschließen... elektronisch kein unterschied und ich wette mein letztes Hemd, dass es genau so Sicher ist.
Edit: Ja und? Was soll mir da auffallen? Etwa, dass die beiden zusätzlichen Pins auch nur Abzweigungen von den Massepins des 6 Pin Anschlusses sind und sie kein eigenes Kabel bis zum Netzteil haben, genauso wie es bei einem Adapter der Fall ist? Und selbst wenn, dann garantiere ich dir, dass die Massekabel um NT zusammenlaufen und der Kabelwiderstand ist nun wirklich nicht der Rede wert und macht effektiv keinen unterschied.
6 --> 8 Pin Adapter sind sicher, solange die entsprechende 12 Volt Schiene nicht überlastet wird.
Im Handbuch des Netzteils des OP steht, dass die PCIe Anschlüsse, von 12V3 (PCIe1 und 2) und/oder 12V4 (PCIe2 und 3) versorgt werden. Sowohl 12V3, als auch 12V4 kann einen Maximalen Output von 25 A, also genau 300 W, bereitstellen. Was ergibt sich daraus? Richtig! Wie was Angeschlossen wird ist in diesem Fall schnurz piep egal. (PCIe 2 wäre aber am besten, wegen Optimaler Lastverteilung auf 12V3 und 12V4). Kniffliger wird es, wenn er mehr als 2 PCIe Stom Anschlüsse verwendet; dann nämlich müssen, PCIe1 und PCIe 3 verwendet werden, da es sonst zur Überlastung einer der beiden Schienen kommen würde.
Momentan kann er, um einen Kabelsalat zu vermeiden, einen nativen 6+2 Anschluss sowie einen 6 + 6->8 Verwenden (am besten auf PCIe 2 angeschlossen).
Mit PCIe # sind die Anschlüsse für die Kabel am Netzteil gemeint.
würden in meinem Fall durch die Adapter dann auch 150W durchfließen?
Wahrscheinlich nicht die vollen 150 W, aber mehr als 75 W ziemlich sicher.
Guck dir nochmal meinen letzten Beitrag an, da ich ihn ergänzt habe.
Habe ich und danke dir ( euch ) für die Hilfe.
Nichts. Was am Schluss den Strom verbraucht ist dem Netzteil egal und an PCIe 2 ist es halt (wenn 1 und 3 nicht belastet werden) möglich über die Anschlüsse weit mehr zu ziehen (theoretisch jeweils insgesamt 300 Watt), als die Spezifikationen der Anschlüsse (6 Pin, 8 Pin PCIe) eigentlich her geben.
Lotex schrieb:
danke für die Antworten. Das Netzteil ist ein P9 DARk Power Pro 650w xD das müsste es doch aushalten`?
Ich meinte die hier : http://www.overclockersclub.com/reviews/msi_gtx_770/images/5.htm
Lies dir mal diesen Thread durch
Kurz: 2x 8 braucht man bei single GPU Grafikkarten in der Regel nicht.
Nein. Die sind nur solange sicher, solange man von 6pin PCIe auf 8pin PCie geht. von 2x Molex auf 6pin PCIe auf 8pin PCIe ists nicht sicher.
Die 2x 6pin auf 8pin PCIe Adapter find ich nicht soo wirklich sinnig, bringt relativ wenig...
Es geht nicht nur ums Netzteil. Es geht in dem Fall vor allem um die Steckverbindung. Diese ist ein Widerstand und erwärmt sich. Damit es nicht verschmort wurden 25W festgelegt. Damit man also innerhalb der Norm bleibt, wird die Last eben noch breiter verteilt.
Ein 2. Thema sind dünne billige Kabel, aber bei den bQ-Kabeln ist da wohl keine Not.
Ich weiß nicht, ob die Kontakte beschichtet sind, viele Dinge im PC sind ja sonst vergoldet. Im Modellbau wird bei den hohen Strömen auch gerne versilbert/vergoldet. Silber hat den geringeren Widerstand, oxidiert aber schnell, vor allem bei Erwärmung.
