Jackery IFA Fireplace
Mobile
6 pin auf 8 Pin Molex 150w?
Die Anzahl der 12 Volt Kontakte steigt aber nicht, dementsprechend ist dein erstes Argument relativ hin fällig.
Bei Deinem Netzteil überlastest Du damit elektrische Bauteile welche dafür gemacht sind 75 Watt dauerhaft zu tragen, aber eben nicht 150 Watt.
Also ein 8Pin ist nix weiter wie ein 6Pin von den Leitungen . 6 Pin 3x12V 2x Masse 1x"Sensor" beim 8 Pin kommt jeweils einmal Masse +Sensor dazu.
Dieses "Sensor" Kabel dient zur Spannungsfreigabe 75/150W. Also auch bei einem 8 Pin-Kabel wird die Spannung genau auf der gleichen Belegung wie bei einem 6Pin übertragen.
Warum soll ein NT nicht mehr als 75 W zur Verfügung stellen.:freak: Die 75W beziehen sich einzig auf den PCIe Standard und den Stecker ,wo wenn nur der 6Pin gesteckt ist die Karte dies wieder durch den "Sensor" erkennt.
Dann müsste es erstens eine ganze Reihe "unanschließbare Karten geben" (Netzteil) und z.B. ein einfaches BQ L7 mit den 2 6Pin steckern an einem Kabel ,wäre nicht in der Lage eine GTX 660tI darüber mit Spannung zu versorgen.
In der Praxis kein Problem.
Mit den Kabeln ginge vermutlich auch 1500W.
Im Zweifel einfach schauen ob es warm/heiss wird.
@Zotaczilla
Es gibt keine 'Sensor' Leitungen am PCIe!
Es gibt nur den 6pin, der aus drei mal Masse und mal +12V besteht sowie den 8pin, der aus drei mal +12V und 5x Masse besteht.
@dowant120hz
Was du hier erzählst, ist einfach komplett daneben!
Weil für solche Situationen gibt es:
Spezifikationen für den verwendeten Steckverbinder und Querschnittstabellen
Und da ist das schwächste Glied in der Regel der Steckverbinder. Der ist AFAIR auf etwa 10A/pin beschränkt. Da wir 3 mal 12V haben, wären maximal 30A, entsprechend 360W, möglich.
Nur nutzt man in der Praxis nicht das maximal mögliche sondern lässt einiges an Luft, für 'schlechte Zeiten'. Insbesondere bei Grafikkarten, wo das PCB sehr warm wird, ist es nicht ratsam, die max. mögliche Belastung auszunutzen.
Daher rate ich dir: Wenn du von einem Sachverhalt keinen Plan hast, dann schreib bitte nichts dazu. Insbesondere wenn dein Tip gefährlich ist und großen Schaden anrichten kann bzw ein Menschenleben kosten könnte, sollte man besser die Finger still halten...
@Zotaczilla: Lies bitte erstmal nach, was Spannung und was Leistung überhaupt sind und eigne dir dabei auch bitte grundlegende Kenntnisse über Elektronik an. Die Spannung ist immer 12 Volt.
Es sind einfach nur zusatzlich Masse Pins (meist werden die 2 zusätzlichen Pins bei 6+2 Anschlüssen einfach von 2 Pins des 6 Pin Anschlusses abgezweigt). Das vorhandensein einer Masse an den zusätzlichen 2 Pins misst die Grafikkarte und stellt so sicher, dass das Netzteil über diesen Anschluss, zumindest theoretisch, 150 Watt leisten kann. Das können viele Netzteile mit nur einem 6 Pin Anschluss aber auch und eben so viele minderwertige mit einem 8 / 6+2 Pin Anschluss eben nicht.
Im Endeffekt sagt die Steckverbindung nichts über die maximale Leistung über eben diese aus, sondern nur die Spezifikation des Netzteils und der die Spannung stellenden Schiene.
Gamescom
