60 - 144 Hz - FRAGE
Anko.
Okt. 2018
Hallo!
Eine kurze Frage:
Wenn ich ein 3 Monitor PC Setup machen will, müssen alle 3 die selbe Hz Anzahl haben oder ist das egal?
z.B. 2 haben 60Hz und einer hat 144Hz.
Oder kommt es da zu Problematiken?
Danke!
Sofern du die Monitore getrennt nutzt sollte es ohne Probleme funktionieren.
Schaltest du alle Monitore aber zu einem großen "virtuellen" Monitor zusammen (Eyefinity) werden die Monitore meines Wissens nach auf die Geschwindigkeit des langsamsten gedrosselt.
Reaktionen: Anko., Aduasen und cm87
Beachte aber, dass es immer wieder Probleme gibt beim "mischen" von verschiedenen Frequenzen. Es gibt da zahlreiche Threads drüber und bisher noch keine Lösung (oder vllt schon, nur bin noch nicht drauf gestoßen).
Bei mir ist bald soweit das ich mir einen zweiten 144Hz Monitor zulege..
Das Problem ist, sobald auf dem 60Hz Monitor sich etwas bewegt, fängt es an merkwürdig zu Ruckeln/Zucken auf dem 144Hz Monitor. Einfaches Beispiel, lässt ein YT-Video auf dem 60Hz Monitor laufen und zockst nebenbei auf dem 144Hz Monitor und schon fängt es an. Ich hab noch keine Lösung gefunden, da es manchmal auftritt, dann manchmal nicht. Auch wenn ich den Browser offen habe und einer Website bin wo ne Werbung reingeflogen kommt fängt es sofort an zu ruckeln.
Reaktionen: Anko. und Koale
Hast du mal versucht im Nvidia Treiber V-Sync auszustellen unter "3D-Einstellungen verwalten" und dann im Reiter "Globale Einstellungen" --> Vertikale Synchronistation auf "Aus"
Reaktionen: cm87 und Anko.
Hab glaube ich schon alle Konstellationen hinter mir, Vsync - ON/OFF, Gsync - ON/OFF. Aber probiere das gerne heute nochmal aus. Auch kam mir mal die Idee das es eventuell daran liegt das bei 144 zu 60 die Frames nicht "synchron" kommen und hab dann auf 120 zu 60 gestellt. Anfangs hatte ich auch das Gefühl es ist besser geworden, bis ich dann wieder eines besseren belehrt wurde.
Habe auch lange nicht mehr versucht eine Lösung zu finden, da ich mich damit ein wenig abgefunden habe und einfach nichts bewegendes auf dem 60er laufen lasse sobald ich Ingame bin.
Wollte den Thread jetzt auch nicht für mich beanspruchen :freak: Aber dem TE sollte bewusst sein, dass es wirklich zu Problemen kommen kann. Wenn einer die Lösung hat, dann bin ich natürlich sehr danbkar für Ratschläge :)
Reaktionen: Anko.
cm87 schrieb:
@anko achte auch darauf, dass du in den Einstellungen auch die Hz Anzahl für die Monitore richtig vergibst.
Bei einer Nvidia Graka unter den Nvidia Systemeinstellungen zu finden.
Ok danke! :D
Oh ok...Ist das ruckeln sehr stark oder kann man es nur erkennen wenn man ganz genau darauf achtet? Und wie oft kommt das ca vor wenn ich fragen darf :D Jetzt bin ich verunsichert....
Wollte dich natürlich nicht verunsichern, nur sollte wirklich darauf hingewiesen werden, dass es zu Problemen kommen kann. Ob das wirklich immer so ist weiß ich leider nicht. Aber wenn du mal danach googlest findest du sehr viele Threads darüber.
Es ist schwer zu sagen, ruckeln in Form von FPS-Drops ist es nicht, da die FPS weiterhin konstant bleiben. Es sind mehr so ne Art Mikroruckler und leichtes zucken. Auch tritt das Ganze doch sehr sporadisch auf, teilweise kann ich ohne Probleme ein YT-Video nebenher laufen lassen und dann mal wieder nicht. Ich kann mal irgendwie versuchen das mit dem Handy einzufangen :confused_alt:
Kann sein, dass ich da evtl. heute Abend zu komme.
Ok, wäre super wenn du das mit dem Handy einfangen könntest, damit ich weiß was vielleicht auf mich zukommt.
Ansonsten danke für den Hinweis, auf so ein Problem wäre ich nie gekommen. Danke!
Klar gerne, mich hat auch der Schlag getroffen als ich damit konfrontiert wurde.
Nochwas, ich glaube auch das es ein Nvidia - Windows 10 Problem ist. Solltest du ne AMD Karte haben, dann bist du von dem Problem sehr wahrscheinlich nicht betroffen.
Oh ok, schade, hab mir vorhin gerade die gtx 1080ti bestellt xD
Konnte dieses Problem noch nicht sehen - aber bereits mehrfach davon lesen.
Gerade letztens bei einem Freund 2 Monitore angeschlossen und konfiguriert - einmal 60Hz und einmal 144Hz, hier gab es keinerlei Probleme.
Ok Danke für die Info, Hoffentlich habe ich bisschen Glück und bei mir gibt es auch keinerlei Probleme :)
thx
cm87 schrieb:
Anschlüsse einmal über HDMI und einmal Displayport - keine Ahnung, ob sich das mit DVI anders verhalten würde.
Ok, ich probier einfach mal alle Anschlüsse aus, und schau wo es am besten funktioniert :=)
