TeamViewer Motive 4
~600€ Gamer-PC
Mister Laka
Juli 2006
Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen System.
Es kommt mir am meisten auf ein einigermaßen leises System, mit schneller CPU und viel RAM an.
Folgendes Setup hatte ich mir überlegt:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
2 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Windforce, 1GB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI (GV-N65TOC-1GI)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3
Das bringt mich dann auf ziemlich genau 600€ samt Einbau.
Was haltet ihr davon?
mfg
Wenn das ein Gamer PC werden soll würde ich 8GB Ram nehmen und eine bessere Grafikkarte.
die grafikkarte kommt weg :) am besten eine hd 7870 oder etwas in dem bereich :)
wie wäre es so?
Intel Core i5-3350P Boxed
MSI B75MA-P45
8GB G.Skill 1333MHz CL9
Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC
be quiet! Straight Power E9 450W
LG GH24NS95
Aerocool QS200 Advance
(bei bedarf noch einen leisen cpu kühler wie zb. den Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 dazu.)
sollte preislich noch passen und hat wesentlich mehr leistung in spielen.
nimm mind. ne 7850! bringt ordentlichen Leistungsschub ;)
Vielen Dank schonmal!
Also 16GB Ram sind fast ein Muss, da ich vor habe sehr viele Prozesse nebeneinander laufen zu haben.
Die Grafikkarte ist fast vernachlässigbar, da ich auf dem PC nur WoW auf niedrigen bis mitteleren Einstellung spielen werde.
Also ist eine starke CPU und guter RAM gefragt. Mit der Graka muss ich nochmal gucken, aber eigentlich hat die 650 doch ein top P/L-Verhältnis und ist superleise oder?
nein .. da du fuer das selbe geld eine viel bessere bekommst ...
Alles klar, dann stellt sich jetzt nur noch die Frage ob HD7850 oder HD7870, wobei ich ja zur 7850 tendiere?
ja in deinem fall were ich auch fuer ne hd7850 ... da du wie gesagt ja nur auf niedrig zockst (wobei du mit der auch einnige spiele auf high zocken kannst) und du sagst das fuer dich ne grafikkarte eher ueberfluessig ist ... deswegen die hd 7850
was genau willst du denn mit dem ding alles machen? nur für wow mit niedrigen bis mittleren einstellungen braucht es nunmal wirklich nicht besonders viel, da würde vielleicht sogar eine integrierte grafik einer amd cpu ausreichen. nach deinen aktuellen angaben wäre die hd7870 wohl auch wirklich übertrieben, bei der wahl zwischen hd7870 und 7850 wäre in deinem fall also vermutlich die hd7850 passender.
das die amd karten bei wow unter dx11 nicht so viel schneller werden wie die karten von nvidia mag sein, unterm strich ist aber eine hd7870 selbst in diesem denkbar ungünstigen beispiel noch immer etwa gleich schnell wie die gleich teure gtx660. ich würde daher nicht gleich behaupten das man auf keinen fall amd karten für wow kaufen sollte.
abgesehen davon halte ich den prozessor für recht ungeeignet wenn sehr viele anscheinend rechenintensive anwendungen paralel laufen sollen, hier sollte vielleicht der te nochmal genauer erläutern um was es sich dabei handelt aber tendenziel ist der i5 bei gut paralelisierten aufgaben einem i3 haushoch überlegen.
ps.: sowohl die hd7870 wie auch die gtx660 reichen derzeit locker für hohe grafikeinstellungen bei wow, da ist sogar noch ordentlich luft falls nochmal ein neues addon auf die leistung drückt. für mittlere einstellungen wäre momentan noch eine hd7850 locker ausreichend.
