64bit bei 2GB ram, irgendwelche vorteile?
nex86
Captain
Okt. 2011
Habe ein Asus X200CA Netbook mit fest aufgelöteten 2GB RAM, aufrüsten kann ich den RAM nicht.
Der Prozessor sowohl auch das Bios/UEFI ist 64bit fähig.
Da jetzt nur 2GB verfügbar sind dachte ich es macht mehr sinn wenn ich ein 32bit System aufspiele.
Leider hab ich aber jetzt ein paar Treiberprobleme, zB mit dem Soundtreiber. Siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/t...-aus-dem-standby-modus.1465461/#post-17254908
Jetzt die Frage, wenn ich mich entscheide auf 64bit umzusteige, hat es noch sonstige Vorteile für mich?
Z.b bessere performance?
Ja war Windows 8 drauf aber bin mir nicht sicher ob 32 oder 64bit.
einen Slot für Arbeitsspeicher gibt es nicht. Die rams sind auf dem Mainboard aufgelötet.
Vorderseite: 60NB02X0MB302002.jpg
Rückseite: 60NB02X0MB302003.jpg
defintiv war vorher 64bit drauf
warum hast 8 nocht geupdatet auf 8.1
damit läuft das Gerät auch defintiv fixer
Notebook wurde gebraucht gekauft und es war keine Lizenz dabei.
Der Verkäufer meinte nur dass Windows 8 drauf war, er es aber runtergeschmissen und mit Ubuntu genutzt hat.
Eine weitere 8.1 Lizenz habe ich nicht.
du musst dir eine windows8 installations-dvd besorgen, dann wird windows8 bei dir wahrscheinlich automatisch über UEFI aktiviert
Sehr wahrscheinlich ist die Lizenz (Product-Key) von ASUS im UEFI hinterlegt worden.
Zum Auslesen des vom OEM-Hersteller des Geräts im UEFI hinterlegten Product-Key RWEverything verwenden. Das Programm runterladen und starten auf den Button ACPI gehen, dort den Unterpunkt MSDM auswählen und den Product-Key notieren.
64bit hat für dich keine Vorteile. Es wird auch schlechter laufen weil weniger Speicher verfügbar: 64bit Code braucht mehr Platz.
sicher dass die Kiste auch unter 8.1 schneller läuft als unter 7?
Nur die frage ist dann wie ich das bei 32bit mit dem Soundtreiber mache.
Mit dem Microsoft Treiber habe ich kein Mikrofon Echo canceling und auch mein headset mit dem 3fach klinke wird nicht unterstützt.
Sprich, ich höre zwar was, als Mikro wird aber weiterhin das integrierte Mikrofon im Laptop verwendet.
Cassius1985 schrieb:
Bei 2GB Ram würde ich definitiv ein 32-Bit Betriebssystem aufspielen.
64-Bit macht erst ab 4GB Sinn.
Ich würde schon ab 2 Gb Ram ein 64-bit Windows nehmen. 64-bit Programmversionen sind gerne 10-15% schneller, die Unterschiede beim Speicherbedarf sind jetzt nicht so groß.
frage ist welche genau.
ein großteil meiner Programme sind 32bit.
Und ob diese unter einem 64bit OS schneller laufen.. ?
64bit bei 2GB Ram ist absoluter Schwachsinn..
du wirst nur Nachteile davon haben..:(
Bios 208 ist drauf. das obere ist anscheinend für den X200CAP und lässt sich nicht flashen.
also du kanst ruhig 64 bit installiren
vorteil 64 bit programme laufen
32 bit programme laufen sowieso
nachteil 16 bit programme laufen nicht welche unter 32 bit laufen würden
andere nachteile gibt es nicht außer das es mehr platz auf detr festplatte brauch
ich hatte sogar schon 64 bit win 7 mit 1gb ram am laufen und konnte kein unterschied zu 32 bit erkennen
hab sogut wie garkein Programm was nur unter 64bit läuft ausser der Dolphin Emulator für den die Leistung des Netbooks sowieso nicht ausreicht.
