6950@6970 Problem
harti95mes
Okt. 2010
hi,
hab meine Club3D 6950 zur 6970 geflasht... gestartet ohne probleme alles super... doch dann auf dem desktop alles bunte punkte die sich immer wieder ändern. mal mehrere mal keine und manchmal der ganze bildschirm voll.... wie kann ich das beheben?
flash die Karte zurück, schau ob die Punkte immer noch da sind. Wenn ja, dann ist der VRAM defekt bzw. ein Teil von dem.
In welchem Modus (GPU/Speichertakt) läuft die Karte, wenn sie den Desktop anzeigt? Es kann am zu hohen oder zu niedrigen Speichertakt liegen.
Vielleicht mal den alten Treiber komplett runterschmeißen und dann den aktuellsten Treiber neu installieren.
Es gibt doch diesen BIOS Umschalter auf der Grafikkarte. Hast du diese Probleme auch, wenn du den Schalter umlegst?
Du kriegst das was du bezahlt hast. Alles darüber hinaus ist genau wie beim Übertakten Risiko und Glück. ;)
Kannst auch erstmal versuchen mit einem Tool wie den Afterburner das VRAM etwas niedriger zu setzen - stell mal auf 1300 MHz anstelle von 1375 MHz!
Nebenbei, wie sind die Temperaturen?
Kann aber auch sein, dass bei Dir die Shader defekt sind oder der Speicher den Takt nicht schafft!
wenn du Artefakte bekommst, weist dies darauf hin, dass die verbauten Komponenten in deiner HD6950 (GPU, VRAM) nicht hochwertig genug für die Taktraten des HD6970 BIOS sind. Also => ersteinmal zurückflashen.
bzw.:
Es gibt - soweit ich weiß auch von techpowerup.com - ein modifiziertes BIOS, welches nur die Shader freischaltet, aber höhere Taktraten als das Standard 6950 BIOS zulässt. Darüber könntest du die max. Taktraten deiner Karte austesten (softwareseitig) bevor du ggf. wieder auf das 6970er BIOS flashst ...
Der Link von Joel bietet eine gute Anleitung zum unlocken usw.
Flo
wie lars_shg schon sagte, probier die vram runterzusetzen, und wenn das nicht hilft, musst du dich damit abfinden, dass der flash nicht funktioniert.... es kann eben sein, dass die abgeschalteten teile wirklich defekt sind. pech gehabt.
@ TE
wie Du es feststellen kannst, nun das was Du da derzeit hast, wäre ein Hinweis - das sollte aber verifiziert werden!
Also MSI Afterburner laden, installieren, auf Standardeisntellungen setzen und neu starten. Dann im Catalyst Einstellungen bestätigen und bench laufen lassen. Ist es in Ordnung, sind die freigeschalteten Shader in Ordnung - Taktraten leicht erhöhen und weiter probieren!
Ist es nicht in Ordnung, werden es wohl die Shader sein, dann zurückflashen und mit Standard-Bios Taktraten leicht verschärfen und weiter prüfen. Ist es dann in Ordnung, lag es an den Shadern - ist es nicht in Ordnung, kann die Karte die Takt- oder Speichererhöhung nicht ab - kommt zwar nur extrem selten (bei der 6950) vor, kann aber immer sein!
edit:
hab jetzt auf 1300 zurückgeschaltet.. bis jetzt hats geholfen
MIt freigeschalteten Shadern oder mit 6950 Bios? Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen........
Dann sind die Shader in Ordnung, die Karte kann dann wohl nicht die hohen Speichergeschwindigkeiten ab.
Speicher zurücksetzen auf So ca. 1275 MHz und GPU-Clock rauf auf 840, gehts dann 860! Über 880 MHz würde ich aber nicht gehen und Speicher, ob nun 1200 oder 1300 MHz bringt in den meisten Games eh nichts bis wenig!
