Sapphire 6950@6970 Problem mit OC
Gikon
Juli 2010
Hi all!
Habe mir vor ca. 1 Woche eine Sapphire HD6950 gekauft die alle Shader ab Werk hat. Wenn der Shalter umgelegt ist, bemerke ich keinen Unterschied zwischen 800MHz oder 890MHz Takt. Die Benchmarks ballern zum Teil bei beiden Taktraten die gleich Ergebnisse raus bzw. sogar bei 800MHz bessere. Die Karte läuft mit 1,1V und der Treiber ist Catalyst 12.4.
Woran liegt es, dass ich kaum Unterschiede merke?
Kann jemand einen Benchmark zum vergleich mit seiner HD6970 ausführen?
Wie kann ich bei der HD6950 die Volt anheben?
Das ist mir alles ein bischen komisch. Falls benches erwünscht, mache ich gerne welche. Die Karte ist aber eine OC Lusche. Schafft keine 900MHz in Benchmarks. In Spielen schon.
Was muss ich speziell bei dieser Karte beachtetn?
Kann ich bis 1,175 die Karte takten da der Chip der HD6970 verbaut ist?
Spiele BF3 in Ultra ohne AA mit 60FPS.
Stell im Treiber mal Powertune auf +20% und teste nochmal.
So stellst du zumindest sicher das die Einstellungen im Afterburner vom Treiber nicht überschrieben werden.
Welchen Bench benutzt du denn? nicht das der CPU limitiert ist.
Probiers mal mit Sapphire Trixx, damit hab ich meine (hab die selbe wie du) übertaktet und bemerk bei Benchmarks auch einen Unterschied.
So habs nun mit Sapphire Trixx gemacht.
Settings von Heaven Benchmark:
Shaders: high
Tesselation: extreme
Anistropy: 16
Anti-aliasing: 8x
Resolution: 800x600
Score mit 790MHz Takt: 927
Score mit 885MHz Takt: 1030
11% Mehr Leistung. Min FPS war bei 790MHz niedriger aber Max FPS um 15 FPS höher.
Hab nun auch gebencht.
Ebenfalls Heaven Benchmark:
Shaders: high
Tesselation: normal
Anistropy: 16
Anti-aliasing: 8x
Resolution: 1920x1080
score mit 800mhz memory: 1250mhz : 928
score mit 900mhz memory: 1375mhz: 1031
obwohl ich mit einer anderen Auflösung gebencht habe und Tesslation nur auf normal gestellt habe und der Takt auch ein klein wenig anders ist kommen wir auf fast gleiche Ergebnise o.0
Min FPS war bei 800mhz niedriger und Max FPS auch ..
