6970 oder 570 - Empfehlungen
Bellringer
Mai 2006
im PC-Forum habe ich schon von euren Forum-Kollegen gute Tipps für's Aufrüsten meines Systems bekommen.
Im Grunde möchte ich nur die Grafikkarte erneuern.
Momentan ist nur die Frage, ob 6970 oder 570.
Welche ist eurer Meinung eher zu empfehlen? Preislich sind die ja nicht weit auseinander, oder?
Wo liegt der Unterschied bei den beiden?
Mein System besteht grob aus einem Phenom II X4 940 3GHz, Gigabyte GA-790 UD4 Mainboar, 4GB RAM, 600W Netzteil.
Mein Vorhaben ist aktuelle Spiele wie RAGE, Minecraft und auch kommende Spiele wie Diablo 3, Anno 2070 in annehmbaren Details auf 1920 x 1080 zu spielen.
Es sind 2 Monitore angeschlossen. 1x 24er auf 1920x1080 und optional ein 19" mit 1280xABC
auf dem Webbrowser läuft oder sonstiges. Der ist aber nur ab und zu angesteckt. Beim Spielen von aktuellen Spielen ist nur der 24er aktiv.
Mich würde interessieren, worin der Unterschied zwischen einer 6970 und 570 liegt.
Gibt es da gravierende Unterschiede? Oder ist es einfach nur Geschmackssache?
Kommt eine AMD Karte besser zurecht mit einem AMD Prozessor oder ist das Jacke wie Hose?
Und gäbe es bei meinem Vorhaben ggf. eine Grafikkarte die eher passen würde?
Gerne nehme ich auch Herstellerempfehlungen an. Also ob ASUS, XFX, PowerColor oder so - da kenne ich mich eben auch nicht gut aus.
Vielen, herzlichen Dank schonmal für eure Mühen :)
In den Benchmarks liegt die 6970 bei sehr hohen Auflösungen 2560 und sehr hohes AA/AF oft ein wenig vorne.
Die 570 schafft bei geringen Auflösungen 1280 und geringem AA/AF die besseren Werte. Vorallem wenn sehr viel VRam verlangt wird profitiert die 6970 deutlich.
1920 4x/8x sind sie je nach Spiel ausgeglichen.
An sich recht egal meiner Meinung nach. 3 Kumpels von mir standen vor der selben Entscheidung. 2 sind bei ner 6970 gelandet und einer bei ner 570...
Eher Glaubenssache, die 2-3 Fps Unterschied merkt man eh nicht.
Das ASUS DC II Design kannst du sowohl auf der GTX 570, als auch auf der HD 6970 bedenkenlos nehmen.
HD 6970 oder GTX 570? Schwere Entscheidung. Nehmen sich nicht viel. Von der Leistung her gesehen sozusagen identisch.
Machs eher von den Features abhängig. nV bietet Downsampling, das bessere AF, etc., AMD bietet dir dafür einen 2048MB großen Speicher usw. Inwiefern Du die nV bzw. AMD Features nutzt, weiß ich nicht.
Interessanter Test:
https://www.computerbase.de/artikel...1584/seite-6#abschnitt_leistung_mit_aa_und_af
Auch noch hilfreich:
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...Oktober-2011-Test-des-Tages/Grafikkarte/Test/
Kaufen Sie eine Radeon HD 6000, wenn Sie ...
• ... das optisch hervorragende Supersampling-AA (SGSSAA) unter DX9 nutzen wollen.
• ... Wert auf Eyefinity-Funktionen (Multi-Monitoring mit mehr als 2 Exemplaren) legen.
• ... das hübsche Custom-Filter-AA (CFAA) oder MLAA nutzen möchten.
• ... über spielabhängig flimmriges AF hinwegsehen können.
• ... Crossfire nutzen möchten. Es läuft auf allen Non-Nforce-Platinen.
• ... eine an die GTX-400-Reihe heranreichende Tri-Setup- und Tessellationsleistung wünschen (gilt nur für die HD 6900).
Kaufen Sie eine Geforce GTX 500, wenn Sie ...
• ... die schnellste Single-GPU-Grafikkarte suchen (gilt nur für die Geforce GTX 580).
• ... das derzeit beste AF wünschen (Filter-"Optimierungen" lassen sich deaktivieren; Flimmern geringer als bei Radeon-Karten).
• ... Wert auf hübsches SGSSAA in jeder API legen (Nvidia Inspector oder Geforce SSAA-Tool erforderlich).
• ... Wert auf CUDA (GPU-Physx, Vreveal, Badaboom & Co.) legen.
• ... diverse Spiele (wie Starcraft 2) mit Ambient Occlusion (AO) aufwerten möchten.
• ... sich die Option auf SLI freihalten wollen (benötigt Mainboard mit Nforce/X58/P55/P67/Z68 oder AMD 9er-Serie).
ist eigentlich Geschmackssache. Die karten geben sich nicht viel von der Leistung her. meine persönliche Empfehlung wäre die 6970, da ich selbst eine besitze und damit sehr zufrieden bin. xD (aber nimm keine Ref-Design)
Die HD6970 hat 2GB Videospeicher. Die GTX 570 n"nur" 1,25 GB.
D.H.: Bei einer hohenauflösung kann die Karte mehr Texturen usw. whatever speichern und muss nicht immer auf den RAM oder die Platte zurückgreifen, wodurch sie dann schneller ist als eine Karte mit weniger Speicher.
€: too late :D
in anbetracht dessen, dass du 2 Monitore besitzt , würde ich zur HD 6970 raten. AMD ist durch Funktionen wie Eyefinity und den 2GB Grafikspeicher sehr gut für den Multimonitorbetrieb geeignet. Dazu schlage ich die Gigabyte Radeon HD 6970 OC2 vor , welche äußerst leise zu Werke geht.
Es hängt im wesentlichen davon ab welche Software verwendet wird.
Spielt Cuda & Physx eine Rolle so landet man bei einer 570.
Andernfalls ist man mit eine 6970 sehr gut bedient.
Er spielt ja nur auf einem 24" Monitor. Den kleinen 19" hat er nicht oft angesteckt. Für zwei 24er wäre sowohl die nV-Karte, als auch die AMD Karte zu schwach bei modernen Games mit AA/AF.
ASUS 6970 DC II. 2 GB sind pflicht in der preisklasse :-)
Aus eigener Erfahrung kann ich dir die GTX570 Phantom empfehlen. Im Idle ist es unhörbar und beim zocken nur Hörbar wenn man den Ton abstellt. Temps: Idle 34° und nach 6 Stunden Crysis2 DX11 und alles auf Max 56°.
Die 570 DCII von Asus ist auch sehr gut aber unter Windows ist es Lauter Als Phantom und die Rams werden im Gegensatz zu Phantom nicht mit einem Kühlkörper gkühlt.
Aber es ist eigentlich egal ob Phantom oder 570 DCII. Bei beiden Karten wirst du nichts Falsch machen können.
bei der gtx 570 sind die msi gtx 570 twin frozr III und die asus gtx 570 dc II eindeutig die leisesten luftkühler
bei der hd 6970 ist es ebenfalls die asus dc II
pass aber auf, der asus kühler ist sehr groß...
hui, okay - ich denke dann werde ich mich über's Wochenende einfach mal umschauen und gucken.
Scheint wohl zum Großteil Geschmackssache zu sein.
Überigens - in meinem aktuellen System ist (eigentlich notgedrungen) ein OCZ ModXStream Pro 500W Netzteil verbaut.
Das NT habe ich mir mal spontan auf Amazon bestellt, da mein bequiet in die Knie gegangen ist und dass das einzige war mit Prime Lieferung ;-)
http://www.amazon.de/gp/product/B001FQTGSA
Reicht das NT aus oder soll ich ggf. doch ein neues kaufen?
Gibt ein 630W NT von bequiet für knapp 80 EUR. Würdet ihr das empfehlen?
Habe nämlich gehört, dass OCZ Netzteile recht unbeliebt sind und zur unteren Kategorie gehören :)
Das NT reicht aus.
Ist dir es dir wichtig, ein möglichst ruhiges Bild ohne Aliasing zu haben? Wenn ja, nimm die GTX 570. Mit Custom-AA-Bits funktioniert AA häufiger als auf der Radeon, SGSSAA sowieso.
In Rage (OpenGL) kannst du GPU-Transcoding für das Nachladen der Texturen benutzen und SSAA. Beides geht nicht mit einer Radeon. Ersteres, weil es über CUDA läuft, zweiteres weil AMD SGSSAA für OpenGL gestrichen hat. Downsampling wäre auch zu nennen, allerdings ist das mit aktuellen Treibern eher mau.
ich weiss ncit warum, ideologisch würde ich eine AMD kaufen um den Markt zu beleben. aber aus gewohnheit und dem wunschglauben das Physix eine wichtigere rolle spielen könnte in ferner Zukunft tendiere ich bei gleichem preis und gleicher leistung oft zu Nvidia. haben in der regel auch die besseren ( stabileren) treiber mal unabhängig von der hardware. es ist also eine geschmacks und glaubensfrage ;)
