6pin auf 8 pin!?
@e-laurin ja aber überleg mal...zwei masseleitungen mehr...inwiefern ist da die belastung der 12V-leitungen eine andere? richtig, nämlich nirgends und gar nicht. nur weil der strom nicht über 3 leitungen zurückmuss, sondern auf 5 aufgeteilt wird, werden die drei 12V-leitungen genauso belastet. ergo ist es im grunde völliger humbug mit diesen pcie-x einstufungen ;)
Ich hab's mir nicht ausgedacht, da sind Andere dran Schuld ^^
Mir wäre es auch lieber, wenn die Karte ausschließlich überden Slot versorgt wird, statt da noch zwei Kabel anzuschließen.
Ich verstehs immer noch nicht.
Mein Netzteil hat 450W (siehe Sig), hat 2x 6+2 PCI-Express Stromstecker.
Wo ist dann da die Logik? Wenn da 300W pro Stecker rauskommen würden, wäre das ein verdammt kurzes Netzteilleben. (Oder der Überlastschutz funzt)
150W pro 8pin wäre möglich bei 450W.
Ist ja auch egal, die neue Grakageneration sprengt bestimmt eh alle Rahmen.
mfg
Kai
Wenn man einen 8-Pin- und einen 6-Pin-Stecker verwendet, weiß die Grafikkarte, dass sie 225 Watt aus den Zusatzanschlüssen saugen darf. Bei zwei 6-Pin-Steckern weiß die Grafikkarte, dass nur 150 zusätzliche Watt möglich sind. Die GTX 295 verweigert dann ihren Dienst, weil die Entwickler wussten, dass die Karte mehr Saft braucht.
Außerdem verringern die zwei zusätzlichen Masseleitungen beim 8-Pin-Stecker den Widerstand zum Erdpotential im Netzteil hin, was möglicherweise vorteilhaft in Bezug auf Ground Bouncing ist und die Stabilität beim Übertakten erhöhen könnte.
Wenn du denkst oder weißt, dass dein Netzteil auch locker 225 Watt über die beiden 6-Pin-Stecker bereitstellen kann, dann kannst du auch einen Adapter von 6 Pins auf 8 Pins verwenden.
Die saubere Lösung, bei der alle beteiligten Komponenten innerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden - sofern das Netzteil generell genügend Saft auf 12 Volt bereitstellt -, ist die Verwendung von zwei Adaptern:
- Zweimal 4-Pin-Molex auf einmal 6-Pin-PCIe
- Zweimal 6-Pin-PCIe auf einmal 8-Pin-PCIe
es gibt keinen unterschied zu 6 polig 1.0 und 1.1 beide haben 3+ 3-
jo das mit den 8 pin ist kommisch bringt doch nichts kann höchstens sein das - mehr belastet wird ?
am 24poligen atx steker sind doch genug maseleitungen für was noch 2 ?^^
Gamescom
