6x500GB RAID5 nach defekter HDD bei Rebuild eine weitere Platte defekt gegangen
Sicherheithalber auf jeder Platte hinten der RAID-Infobereich löschen, indem
Start: 74709A1000 End: 7470C05FFF auf 00 gelöscht wird
(dazu muss aber als MaxLBA im HxD genau 976773168 stehen und nicht um eines mehr oder weniger)
tja Ernst, warum auch immer steht aber bei HxD hinten 976773169 und nicht wie bei den Samsung Platten 976773168
die Seagate Tools können wohl doch nicht rechnen.
Ich habe ganz bestimmt die Zahl aus deinem Thread eingegeben.
Wenn die Testpattern aufgebracht sind und hinten auf jeder Platte gelöscht ist, den RAID wieder definieren und dann ohne initialisieren mal auf die Platte schauen, wie im vorigen Post beschrieben.
tja Ernst, warum auch immer steht aber bei HxD hinten 976773169 und nict wie bei den Samsung Platten 976773168
Die schon, aber deren Coder nicht.
Wenn da steht: enter new size, und du gibst 976773168 ein, dann würde jeder normale Mensch meinen, die LBA-Range geht dann von 0 bis 976773167.
muss mir nur die vorigen .txt Ergebnisse ansehen, Korrektur folgt sogleich.
(so kannst Du wenigstens die Seagate von den Samsungs unterscheiden:D)
Hab ich dir schon erzählt, dass bei mir ein resize nach oben dann nicht mehr funktioniert hat?:D:D:D
:D:D:D
Das was aber bei einer alten Seatools.Version, keine Angst.
Der eine Sektor mehr spielt keine Rolle, die obere Bereichsgrenze für das Array hat sich dadurch nicht verschoben. müssen wir halt nur einen Sektor mehr löschen:
also bei jeder Platte HDD[10] HDD[11] HDD[12]
Edit/Select Block Start: 74709A1000 End: 7470C061FF mit edit/fill selection auf 00
Dann den RAID neu definieren und bei meiner Ergänzung von 13:36 fortfahren
Sector 0 ist alles 00
ab Sector 001 bis Sector 127 ist alles 11
ab Sector 128 bis Sector 255 ist alles 22
ab Sector 256 bis Sector 383 ist alles 11
ab Sector 384 bis Sector 511 ist alles 44
ab Sector 512 bis Sector 639 ist alles 22
ab Sector 640 bis Sector 767 ist alles 44
ab Sector 768 bis Sector 895 ist alles 11
ab Sector 896 bis Sector 1023 ist alles 22
ab Sector 1024 bis Sector 1151 ist alles 11
soll ich weiter schauen?
Nö, das reicht bei weitem.
Weitere Instruktionen folgen ...
Gut.
Jetzt schmeißt du mal das Init an und lässt es mindestens 5 Minuten oder 2% lang laufen.
Danach abbrechen.
Anschließend markierst Du
Start: 200 End: 3FF und füllst es mit 99
Und
Start: 10000 End: 101FF und füllst es mit AA
Dann schaltest du die Platten ab und wir untersuchen die HDDs am anderen Controller/USB
Was steht jeweils auf den drei Platten auf
Sektor 0
Sektor 1
Sektor 128
Sektor 256
Sektor 488281344
Sektor 488281472
Sektor 488281600
Sektor 974815104
Sektor 974815232
Sektor 974815360
Das Init kann ich aber nur abbrechen in dem ich das Raid auflöse, einen Cancel Button gibt es nicht.
Wie möchtest Du das gern?
Genau so, und dann die Einzelplatten mit HxD ansehen (Das mit anderen Contoller/USB war Quatsch)
Und
Aber dann kann ich doch nicht was mit 99 beschreiben, oder soll ich das wärend des init mit HxD machen?
Was ich noch nicht begriffen habe oder überlesen:
löst Du den während des initialisierens mit Windows Matrix Manager auf oder macht Du ein reboot und das dann im BootROM?
kurz bevor Du abbrichst, File/save nicht vergessen
das ist egal, ich habe beides schon gemacht. Nur irgendwie das Init abrechen und dann noch was auf das Raid schreiben wie du es beschrieben hast geht nicht.
Oder wir müssen mal ganz kleine Platten aus den 1.5er machen und das Init dann durchlaufen lassen.
Noch habe ich das Init nicht gestartet, warte jetzt auf deine Anweisung.
Abbruchmethode, sowohl unter windows als auch runterfahren und mit dem Rom Manger das Raid auflösen, anders kommt man um das init nicht rum.
Wie getippt ich habe noch keine Aktion ausgeführt.
Was soll ich jetzt wie machen?
Na denn
dann starte das Init, brich das nach 2% durch Auflösen im Windows ab
definiere den RAID gleich im Windows neu
Mach die Änderung 99, AA
dann lös ihn wieder auf und schau die Einzelplatten an und poste die Sektorinhalte.
Am besten in der Form
sektor# [10] [11] [12]
0 / 11 / AA / BB
0 / 00 / AA / AA
1 / 00 / 00 / 00
128 / 11 / 55 / 44
256 / 66 / 22 / 44
488281344 / 11 / 22 / 44
488281472 / 11 / 22 / 44
488281600 / 11 / 22 / 44
974815104 / 11 / 22 / 44
974815232 / 11 / 22 / 44
974815360 / 11 / 22 / 44
da ist aber noch mehr durcheinander (zumindest für mich)
Auf HD12 wo 44 sein sollte ist jetzt ab Sector 8 aber 22 ab Sector 32 - 33
na ja
Das muss ich erst verdauen...
gib mir eine halbe Stunde Zeit.
Wenn du die letzte, HDD[12] noch dran hast,
was steht da im Sektor 2-7 ?
Bist Du sicher, dass du immer Stripesize 64K verwendet hast?
Zieh mir mal von allen drei Platten
Start : 0 End: 5FFFF als 3 .bin Files ab HDD1x.0.758.bin
Alternate 2
