775 Asus P5Q am Ende?
SlipKn0T
Dez. 2008
Hallo CBLer.....
Seit ca. 2 Wochen nervt mich mein PC schon. Immer wieder mal gibt es Bild & Ton Freezes (standbild + ~ 50Hz brummen) zwischen 4 und 20 Sekunden. Wenn länger, dann rührt sich auch gar nichts mehr und Win8 meint einen fehler gefunden zu haben, sammelt den bericht und startet dann neu, als wäre nichts... dies geschieht nur unter last (BF3, jetzt gerade auch bei Dota2).
Was jetzt gerade bei Dota 2 noch anders war: Der Bios hat sich komplett resettet! also dieses Betriebssystem, mit dem man surfen und skypen kann ohne den rechner komplett zu booten (welches beim erststart erscheint und ich disabled hatte ist nun da), musste die startpartition neu auswählen, und OC ist auch komplett weg.
Den PC nutze ich fast täglich, spiele auch, wenn er an ist.. gekauft hab ich das Mainboard im Sommer 2007, ist das also schon das Ende?
und sollte ich es dann sein lassen, bevor noch komponenten kaputt gehen wie z.b. die erst im Wintergekaufte HD 6970?
müsste ich dann installieren... weil die partition hatte ich überschrieben. Vermute aber vergleichbares (bluescreen)
EDIT: Sys ist auf der ssd
dann lasse mal Memtest durch laufen, oder mal die Module einzeln im PC testen, Ich habe auch ein P5Q mit einem 9650 ,bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit ,auf Holz klopf. Speicher kann genau das verursachen was du da an Probleme hast melde dich gleich bitte noch mal..LG
Riegel und RAM-Slots einzelnd mit Memtest testen (jeweils 2h). Bei Vollbestückung kann/sollte man auch die NB-Spannung eine Stufe höher stellen, da kann es zu Problemen kommen.
Aber bitte das bootbare Memtest, nicht den Windowsscheiß.
Memtest 86 V3.3 läuft nun schon seit 1:20min. Bisher ohne Fehler.
Oder brauch ne andere version ?
Hab mir mal eine live cd erstellt. Evtl ist der memtest ja schon zu alt?
CrystalDiskInfo 5.0.1 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8 [6.2 Build 8250] (x64)
Date : 2012/08/15 16:16:05
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- OCZ-VERTEX
- WDC WD10EADS-00L5B1
- WDC WD6400AAKS-08A7B2
- PLEXTOR DVDR PX-L890SA
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX : 32,0 GB [0/2/0, pd1] - ix
(2) WDC WD10EADS-00L5B1 : 1000,2 GB [1/2/0, pd1]
(3) WDC WD6400AAKS-08A7B2 : 640,1 GB [2/2/0, pd1]
(1) OCZ-VERTEX
Model : OCZ-VERTEX
Firmware : 1.4
Serial Number : N1MM9SDUE6V0QN21BO3K
Disk Size : 32,0 GB (8,4/32,0/32,0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 62533296
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6154 Std.
Power On Count : Unbekannt
Temparature : Unbekannt
Health Status : Gut (53 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Raw Values (8) Attribute Name
01 0000000000000008 Lesefehlerrate
09 000000000000180A Eingeschaltete Stunden
0C 0000000000000000 Anzahl der Einschaltungen
B8 0000000000000012 Erster fehlerhafter Block
C3 0000000000000000 Programmfehlerblock
C4 0000000000000000 Löschfehlerblock
C5 0000000000000000 Lesefehlerblock
C6 000000013487C1DE Gesamtzahl der Lesesektoren
C7 00000000DCCACA2A Gesamtzahl der Schreibsektoren
C8 00000000051DF8CD Gesamtzahl der Lesebefehle
C9 000000000413CFED Gesamtzahl der Schreibbefehle
CA 000000000003D0D3 Gesamtzahl der Fehlerbits im Flash-Speicher
CB 000000000003C9BD Gesamtzahl der Lesesektoren mit korrigierbaren Bitfehlern
CC 0000000000000000 Volle Kennzeichnung des fehlerhaften Blocks
CD 0000000000002710 Spezifikation des max. PE Zählerstandes
CE 000000000000049C Min. Löschzählerstand
CF 00000000000063A9 Max. Löschzählerstand
D0 0000000000001268 Mittl. Löschzählerstand
D1 0000000000000035 Verbleibende Laufwerkslebensdauer
D3 0000000000000000 Unbekannt
D4 0000000000000000 Unbekannt
D5 0000000000000000 Unbekannt
Model : WDC WD10EADS-00L5B1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU47439152
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Power On Hours : 7764 Std.
Power On Count : 2719 mal
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 207 161 _21 000000001200 Beschleunigungszeit
04 _95 _95 __0 0000000016DB Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _90 _90 __0 000000001E54 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000A9F Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000133 Ausschaltungsabbrüche
C1 199 199 __0 0000000016DB Laden/Entladen Zyklus
C2 124 _94 __0 00000000001A Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
Model : WDC WD6400AAKS-08A7B2
Firmware : 04.03B04
Serial Number : WD-WCASY9057026
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Power On Hours : 7152 Std.
Power On Count : 2307 mal
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Vorsicht
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
01 200 200 _51 000000000003 Lesefehlerrate
03 171 159 _21 000000001159 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 000000000A12 Start/Stop des Spindels
09 _91 _91 __0 000000001BF0 Eingeschaltete Stunden
0C _98 _98 __0 000000000903 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 0000000001A2 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000A12 Laden/Entladen Zyklus
C2 119 _88 __0 00000000001C Temperatur
C5 200 200 __0 000000000001 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000001 Unkorrigierbare Sektoren
Das kam dabei raus.
Memtest lad ich gerade die neue version runter.
Hatte vor einigen Monaten ein ähnliches Porblem, habe auch ein Asus P5Q Deluxe, mitten in Spielen hat sich das System aufgehangen bzw. neugestartet und ist in einer Bios Rebootschleife gelandet.
Habe ebenfalls alle Komponenten nacheinander überprüft, doch nicht wirklich einen eindeutigen Hinweis gefunden. Dann die Grafikkarte nochmal rausgesteckt, ordentlich gestaubsaugt, vor allem den PCIe Slot und wieder hereingesteckt.
Genauso war enorm viel Staub bei den unteren Pins für die Kabelanschlüsse der AN/AUS/Reset Buttons.
Nun seitdem der Rechner inkl. allen Slots etc. nun wieder vom Staub befreit ist, hatte ich seitdem nicht einen Restart oder Freeze mehr und das ist nun gut 3 Monate her.
Vielleicht hilft es auch bei dir, ich drück dir die Daumen.
Bei mir läuft es immer noch nicht. Vor dem we pc mit zur Firma genommen, ausgepustet mit nem Kompressor heut morgen angeschlossen und nun schon wieder der selbe Mist.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Huhu SlipKn0T, lass mal den Kopf nicht hängen, hast du mal versucht ein anders, älteres Bios auf zu spielen, und hast du Windows mal neu installiert?Du sage mal,hast du windows 8 immer noch drauf?Instaliere mal Windows 7,und schau mal wie dein PC dann läuft.
Datenkabel der SSD / HDD überprüfen - tauschen - die SSD an SATA_1 anschließen - SATA_2 freilassen
den "Marvell" - Controller = disabled / Marvell > PCIE Boot ROM = disabled
am internen SIL-Controller das DVD-LW anschließen (E1/2)
den AHCI - Modus einschalten - Configure SATA as = AHCI
im BIOS die Commmand Rate von jetzt "auto" auf "2T" stellen -
bei Vollbestückung aller RAM-Bänke und unterschiedlichen RAM-Modulen - DRAM-Voltage überprüfen -
OC nicht verwenden - bzw. nur wenn alles stabil läuft
