7870 Auflösung 1600x900 fehlt
Hanibal98
Apr. 2007
Hallo Leute,
ich habe heute meine Gigabyte 7870 OC bekommen. Leider lässt sich die Auflösung von 1600x900 nicht mehr einstellen, weder unter Windows noch in irgendeinem Spiel. Die native Auflösung des Monitors ist 1680x1050. Mit meiner alten Geforce GTX 260 hatte ich da keine Probleme. Wenn sich das nicht beheben lässt, werde ich die Grafikkarte wohl zurücksenden müssen. Vielleicht was ja jemand Rat. Catalyst-Version ist 12.8.
Gruß Hanibal
Mit allen, der nicht nativen Auflösung entsprechenden, Auflösungen wird das Bild nicht scharf sein
Es geht hier um die Frage warum die 16:9 Auflösungen fehlen, wenn der Monitor sie ja offensichtlich kann. Das scheint ja dann ein Fehler im Treiber zu sein. Manche Games lassen sich ja besser in 16:9 zocken.
Matze051185 schrieb:
dann stell die auflösung doch im spiel um oder geht das auch nicht?
Nee das geht nicht, das ist ja gerade das Problem.
dann kann Dein Monitor eben nicht die 1600x900, oder besser, er will sie nicht können. Er teilt dem GraKa Treiber via DDC eben mit, mit welchen Auflösung er umgehen kann/mag. Bei nVidia Treiber wird dieses Info gerne übergangen und man kann ja auch per Hand selbst Auflösungen bei NV definieren.
Aber Du kannst das bei dem CCC/AMD Treiber via Registry Einträge hin bekommen.
zB hier. Wenn das nicht mehr geht, da zu alt, musst Du mal Google bemühen.
Du besitzt einen 16:10 Monitor! Das mit kannst du KEIN 16:9 darstellen. Ausserdem gibt es die Auflösung 1600*900 gar nicht! Grafikkarten und Monitore haben Standard-Auflösungen und nur zwischen diesen kannst du wählen. Die einzige Möglichkeit wäre das Bild mit die Skalierungsoption auf zuzoomen. Oder 1280*720 einstellen, dann hast aber einen Rand.
Tja, erst informieren, dann schimpfen: 1600x900 gibts es bei 20" Widescreen-Monitoren!
siehe hier http://www.prad.de/guide/screen7448.html
Und wenn ich grad nicht komplett falsch liege habe ich DIESE Auflösung auch bei meinen HP 8560p...
(Edit:
HP EliteBook 8560p:
15.6-inch diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768 resolution)
15.6-inch diagonal LED-backlit HD+ WVA anti-glare (1600 x 900 resolution)
15.6-inch diagonal LED-backlit FHD WVA anti-glare (1920 x 1080 resolution)
Dass es der Treiber u.U. nicht zulässt ist wieder was anderes ...
Weiter oben habe ich geschrieben, dass das mit der GTX 260 ohne Probleme ging. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;) In der Auflösung von 1600x900 hat man dann natürlich schwarze Streifen an den Rändern.
Inzwischen habe ich selber rausgefunden, wie man die Auflösung wieder herzaubert:
Open your CCC, go to Information Center
see the "2D Driver File Path"
then navigate to that folder in regedit
in my case, its HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Then on the right side, find "DALNonStandardModesBCD1"
double click it, then enter this number on lowest line
16 00 09 00 00 00 00 60
then click OK, then restart
Then try again to adjust your resolution...
http://forum.notebookreview.com/sony/535885-how-force-1600x900-resolution-1920x1080-screen.html
Edit:
Ich sehe gerade, dass das selbe ist, was BlubbsDE gepostet hat. Danke an BlubbsDE !
