7950V2 OC Frage
-ENGINE-
Dez. 2009
Mal ne Frage, wenn ich die 7950v2 auf zb. GHz manuel mit after burner übertakte, taktet sie sich im idle trotzdem runter? Nicht das sie dann trotzdem im idle mit nem GHz läuft.
Ich überlege gerade mir eine zu holen. Dann etwas ocen und ne 7970 haben^^
Bin mir nicht sicher aber bin der Meinung was gelesen zu haben das sowas nicht ganz funktioniert.
funktioniert
Wieso eine ohne Boost?
Es geht um diese hier: 1x MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC V2 (V277-019R)
Diese soll kein Boost haben.
Weil die i.d.R. eine fesgesetze "boost-Spannung" haben, verändert du die Taktraten, liegt unter Last immer die "boost-Spannung" an. Beim Referenzdesign soll diese laut Tests 1,25V sein, was viel zu viel ist, damit kannst du auf 1,1 Ghz und mehr takten, es aber nicht anständig kühlen.
Mit einer normalen wo du die Spannung und Taktraten selber einstellen kannst, wirst du besser fahren.
Hier mal ein kleiner geschmack auf die leistung...
Quelle:7950 vs 7970 Same Clocks
Und meine 7950 kommt mit 1,075V anstatt 0.943V auf 1100mhz/1575mhz
