7970@Arctic Cooling Accelero Xtreme III
Will-it-Blend?
Feb. 2012
Hallo allerseits,
in der Weihnachtszeit packt mich das Bastelfieber.
Habe vor einiger Zeit mein 7970 von Sapphire (http://geizhals.de/sapphire-radeon-hd-7970-11197-11-40g-a834194.html) auf den Accelero Xtreme III umgerüstet.
Leider ist der Kühler verdammt schwer und durch die leichte Biegung entstehen Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad!
Habe die Karte momentan zwar stabilisiert, um die gewünschten Temperaturen zu erreichen, allerdings sollte das keine Dauerlösung sein.
Deswegen möchte ich nun eine Backplate erwerben, genauer gesagt diese: http://www.aquatuning.de/product_in...S-ATXP-Backplate---ATI-7970-50---Schwarz.html
Allerdings benötige ich zur Montage natürlich Muttern, da ich ja keine Waküplatte auf meiner Grafikkarte habe.
Also meine Frage an euch, wo bekomme ich passende Muttern her bzw gibt es ein fertiges Set zur Backplatemontage an Karten mit normalen Luftkühlern.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar :)
moi moin
also wenn es das PCB so stark verzieht/verdreht das der Kühler nicht 100pro aufsitzt , dann ist die Montage nicht i.O. . Zu leicht angezogen/falsches Gewinde/Lochabstand, falsche Spacer,WLP o.ä.
Auch wenn es die Karte optisch verzieht,sollte keine messbaren Temperaturunterschiede da sein.
Backplate: ist ja kein kühlendes Teil.Der Accelero ist ein top Kühler aber eben nicht mit einer Wakü zu vergleichen wofür die BPts ja normal sind.Je nach Design der Plate kann sich das PCB besonders an den Spawas stärker Erhitzen als ohne.Allgemein die Platine natürlich auch etwas. Besonders wenn die recht eng aufliegt und keine Luftschlitze hat.
Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken ist,höhere Spacer zu verwenden(U-SCHeiben aus Gummi bei mir,glaube 2 mal 2mm....) Backplate sitzt dann höher wird besser belüftet und erhitzt nich so stark.
Schrauben/Muttern würde ich einfach die passende Länge(von der Wakü meist unnötig lang) im Baumarkt kaufen.(M4 selbstsichernd bei mir) Oder eben die Du jetzt hast und einfach Muttern zu kaufen.Dann aber kontern oder mit nem Trofpen Alleskleber "versiegeln) Sowas löst sich mal gerne mit der Zeit;)
http://saved.im/mtg4mtgwdjkz/unbenannt.jpg
http://up.picr.de/15861632zv.jpg
Super danke :)
Werde ich alles beachten.
Das mit den Abstandshaltern hatte ich mir auch schon so überlegt.
