7970GHz oder normale 7970?
Iconoclast
Okt. 2013
Moinsen, hab da mal 'ne kurze Frage. Und zwar kann ich an eine 7970 von Asus für 100 Taler herankommen oder an eine 7970GHz von Gigabyte für etwas mehr als 100 Taler, 130 ca. Lohnt sich der Aufpreis oder kann ich da auch die normale Karte nehmen?
Für das Geld sind beide denke ich ein gutes Angebot, was würdet Ihr mir raten?
Willkommen.
Wenn ich es zu machen hätte - die GHz.
Lies Dir mal die Tests durch und entscheide dann ob Dir die Mehrleistung das Geld wert ist.
die asus kannst du ganz einfach auf nen takt von 1125mhz ziehen ohne irgendwas an der spannung zu ändern, das gleiche gilt für die speicher taktung, die kannst du im ccc einfach bis ganz nach rechts ziehen die regler. das schafft eig jede asus 7970 und dann ist sie schon wieder schneller als die gigabyte
hab auch die asus ;)
Kauf dir beide Karten. Teste sie, und behalte dir die "Bessere". Die Andere verkaufst du wieder mit Gewinn. Bekommst mit Sicherheit noch 190,- und mehr dafür.
Sofern die ASUS VCore unlocked ist, würde ich die nehmen. Ansonsten die Ghz Edition der Gigabyte.
Ist eine gute Idee! Habe ich jetzt auch erstmal so gemacht. Werde dann mal gucken, welche für mich besser geht. Oder ich haue mir die gleich per CF zusammen. :D
Beachte aber wenn Du beide per CF laufen lässt, dass die sich nach der langsamsten karte richtet, müsstest die non-GHz auf GHz-Niveau takten, was aber wie oben gesagt kein Problem darstellen soll.
Viel Spaß damit
