TeamViewer Motive 4
8800 Gts--> schwarzes Bild... pls help
Klecks.
Aug. 2008
Abend alle zusammen.
Wollte hier mal fragen woran es liegen könnte....
Also ich hab keine Ahnung was los ist.
Pc läuft super ohne Grafikkarte.
Wenn ich aber meine neue Grafikkarte reinstecke dann kommt nur ein schwarzes Bild.
Mainboard piepst nicht, nur Lüfter;Festplatten usw drehen sich.
Also so weit ich weiß ist es entweder das MAINBOARD (PciE Platz defekt) oder die Grafikkarte.
Kann mir aber beides nicht vorstellen....^^
Leider habe ich keine andere PciE Karte zum ausprobieren ob das Mainboard defekt ist und keinen anderen Pc um dort die Grafikkarte zu testen.
Habt ihr andere Ideen damit ich den Fehler herauszufinden kann?
Falls es hilft: Nutze jetzt die Onboard Grafikkarte.... damit gehts ^^
Ps: Biosupdate glaube ich nicht... dazu ist der Rechner noch zu neu (halbes Jahr) und Stromstecker sind auch alle drinne. Neues 500 Watt Netzteil ist auch drinne also an Strom dürfte es auch nicht hapern.
Hoffe es gibt noch andere Möglichkeiten ^^ sonst bin ich maßlos enttäuscht xD
Evt. hatte ja jemand anderes ähnliche Probleme...
Danke schon mal an eure antworten.
Ersteinmal Willkommen im Forum ;)
Ein paar Informationen zu deinem System wäre nicht schlecht. Dazu zählen Mainboard, CPU, RAM, HDD, Grafikkarte, evtl noch BIOS Version.
Außerdem, ganz wichtig, welches Netzteil hast du genau?
Dass dein System mit der Karte nicht läuft könnte mehrere Gründe haben, von daher poste erstmal dein System, dann sehen wir weiter.
MFG
Ach nochwas, ist es eine alte GTS mit 320/640MB oder eine neue mit 512MB VRAM?
wenn der PC mit onboard läuft ist erstmal alles in Ordnung.. hast du das Stromkabel an der Grafikkarte angebracht? Hast du evtl. eines der sehr sehr selten gewordenen Mainboards wo du die onboard Grafik deaktivieren musst damit die andere vernünftig läuft? Wenn ja müsstest du auch mit eingebauter Grafikkarte am onboard noch Bild haben.. ansonsten ist die Karte evtl. wirklich platt..
Ich hätte mal 2 Vorschläge:
a)
Es kommt leider bei einigen Grafikkarten vor das der Monitor nicht richtig erkannt wird, und deshalb eine zu hohe Auflösung gewählt wird. Und um den Monitor zu schützen (zu hohe Werte können ihn zerstören) schalten die Monitore einfach ab ! Schwarzes Bild -
b)
Versuche einfach mal ein anderes Kabel oder zb VGA Kabel zu testen. Ich hatte mal das der NVidia Treiber das DVI Kabel nicht richtig erkennt. Es gibt leider immer noch DVI Kabel die nicht vollbeschaltet sind. Ich habe das selbe Problem auch gehabt, muste mir extra dafür ein Vollbschaltetes Kabel kaufen... Je nach Karte.. dann gings..
siehe dazu :
http://www.drvista.de/hardware-and-treiber/5521-welches-monitorkabel-soll-ich-kaufen.html
naja.. es gibt natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten.. nehme an das du zwei Stromanschlüsse hast und beide angesteckt sind und beide auch "Saft! geben...
gruß
FL
nach dem du fieseliese verarbeitet ahst kannsu noch mal die dvi oder so ausgänge wechseln. Kann mal vorkommen das son ausgang net funzt, hatte das mal bei meiner alten club 3d x8xx karte XD
ich hatte auch eine 8800 GTS 640 MB , die sich verabschiedet hat, beim booten traten nur noch Beep Codes der Grafikkarte auf, selbst nach einem CMOS Reset oder herausnahme
der Batterie des Mainboards war kein Booten mehr möglich (mit der Karte).
Also danke erstmal für die vielen antworten.
Habe die neue 512 Mb Grafikkarte (G92). Stromanschluss ist natürlich drinne, aber nicht per Y-Kabel sondern per Netzteil.
Mit Dvi und den Kabeln habe ich schon rumprobiert. Dürfte eigentlcih nicht daran liegen. Probiere es sicherheitshalber sofort nocheinmal auch mit einem alten Bildschirm.
Zum netzteil: eXtreme Power 500W ATX12V v2.01 [RP-500-PCAP]
Habe hier erstmal den Bericht von Everst:
Ps: Einen ewig langen Text wo alles von Everst drinne steht ist im Anhang (Editor mit Winrar verpackt)
Übersicht
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername KLECKS
Benutzername Marc
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 1792 MB
BIOS Typ Award (08/02/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Multimedia:
Soundkarte VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk _NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk LITE-ON COMBO LTC-48161H (DVD:16x, CD:48x/24x/48x DVD-ROM/CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76340 MB (31098 MB frei)
E: (NTFS) 238464 MB (167628 MB frei)
Speicherkapazität 307.4 GB (194.1 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.1.33)
Peripheriegeräte:
Drucker Canon MP160 Printer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 08/02/2007
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller BIOSTAR Group
Produkt P4M90-M7A
Version Ver:1.0
Seriennummer OEM_Serial
Eindeutige Universal-ID 00000000-00000000-34120000-78563412
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt P4M90-M7A
Version Ver:1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Version P4M90-M7A
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 4-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, EDO
Unterstützte Speicherspannung 5V
Maximale Speichermodulgröße 2048 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) D ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 4000 MHz
Aktueller Takt 2800 MHz
Typ Central Processor
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 775
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 32 KB
Installierte Größe 32 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
[ Cache / External Cache ]
Typ Extern
Status Aktiviert
Maximale Größe 2048 KB
Installierte Größe 2048 KB
Sockelbezeichnung Externer Cache
[ Speichermodule / A0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ EDO
Geschwindigkeit 30 ns
Installierte Größe 1024 MB
Aktivierte Größe 1024 MB
[ Speichermodule / A1 ]
Sockelbezeichnung A1
Typ EDO
[ Speichergeräte / A0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 1024 MB
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
[ Speichergeräte / A1 ]
Größe 1024 MB
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
[ Steckplätze / PCI0 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI-E x1
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / AGP ]
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP
Status Belegt
Länge Lang
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
[ Anschlüsse / FDD ]
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
[ Anschlüsse / COM1 ]
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / LPT1 ]
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female
[ Anschlüsse / Keyboard ]
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
[ Anschlüsse / USB0 ]
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB0
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Presler
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F65h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2801.61 MHz (Original: 2800 MHz)
CPU Multiplikator 14.0x
CPU FSB 200.11 MHz (Original: 200 MHz)
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard ID 08/02/2007-P4M900-8237A-6A7L8B06C-00
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/02/07
Datum Video BIOS 11/30/06
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht P4M900-M7 SE (4M90M802 BSA)
DMI BIOS Version 6.00 PG
Energieoptionen
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperaturen:
CPU 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP0802N 33 °C (91 °F)
SAMSUNG SP2514N 37 °C (99 °F)
Spannungswerte:
CPU Core 1.26 V
+2.5 V 1.60 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.65 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.76 V
VBAT Batterie 3.28 V
Debug Info F FF FF 00
Debug Info T 127 127 43
Debug Info V 4F 64 CF B7 B6 77 51 (F7)
CPU
CPU-Eigenschaften:
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 12x / 14x
L1 Datencache 16 KB
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 23 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 50 %
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 9
HTT / CMP Units 1 / 2
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Aktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
also hab jetzt nochmal alles durchgetestet mit Kabeln und so.
WAS INTERESSANT WAR: Bei dem andern Bildschirm (17 ZOLL Röhren.) hat der Bildschirm oder eher gesagt das Lämpchin etwa alle 2 sec. 2mal grün aufgeleuchtet als wenn er angehen wollte wurde aber wieder orange. Das hat sich dann immer wieder wiederholt...
mh ka ob es weiterhilft.
Reicht die txt. von Everest oder soll ich was anderes uploaden... sagt einfach bescheid.
Ich glaube schaue erst morgen früh wieder rein, da ich nochmal weg muss.
Postet schön xD
mh wars das schon oder ist das normal das nach 24 uhr keine Posts mehr kommen xD :evillol:
Falls ich das Porblem nicht finde würde ich gerne zum Medimarkt oder sonst wohin fahren und den Pc reparieren lassen. Also erstmal nur Maiboard und Grafikkarte überprüfen lassen...
vill. hast du sie nicht richtig in den slot gesteckt is mir auch schon passiert xD
und ich weis falsches thema aber ich höre überall das die gtx 260/280 i-ein
piep ton machen das machen meine nicht
is das schlimm ^^
cya:cool_alt:
