8RDA3+ - 2 verschiedene Beeps vom PC-Speaker
Juni 2005
Hallo!
Mein System:
8RDA3+ (Rev 1.1)
AMD Athlon 2700+
2 x 256 MB Corsair LL
80GB Maxtor
GF 5200
Mein Problem:
Ich hatte diesen Rechner mal ne Zeitlang auf dem Dachboden stehen (vorher lief er einwandfrei). Dann brauchte ich mal das Mainboard zum Testen für andere Komponenten.
Dann musste ich feststellen, dass dieser kein Bild ausgab und folgende Beeps kamen aus dem Speaker: 2sec Beep, dann ca. 3sec Stille, dann wieder 2 sec Beep usw. und als der Rechner dann ca. 10 sec lief, kam dann noch diese Sirene hinzu (wurde überlagert), also zu dem langen Beep.
Hab wirklich lange gesucht nach einer Lösung, auch hier im Forum, aber nichts passendes gefunden. Hab ein paar Tipps ausprobiert:
1. BIOS-Reset (auch 12h ohne Batterie).
2. einen kleinen hochdrehenden Lüfter angeschlossen (wegen Drehzahlüberwachung...)
3. "Insert" während des bootens gedrückt
4. Alle Komponenten ausgetauscht (CPU, Netzteil, RAM, Graka)
Hab das Board wieder in das eigentliche System eingebaut und dort die gleichen Beeps.
Das Board ging vorher tadellos.
Hab auch noch das 8RDA3 - also ohne '+'
Dort läuft der 2700er mit den 2 Corsair RAMs und der 5200 ohne Probleme.
Mir scheint, dass das BIOS-Reset keinen Nutzen hat, also dass der keinen Reset macht.
Die 2 x 7-Segment-Anzeige auf dem Board zeigt "C1", was auf einen RAM-Defekt hindeutet, aber ich hatte auch einen funktionierenden MDT Riegel reingemacht und auf allen 3 Steckplätzen probiert.
Ich hab wirklich keine Ahnung, was es noch sein könnte.
edit: Habe nochmal probiert: Es geht nur die Bank 1 (also Slot 2 und 3). Sobald ich ein Modul in Bank 0 (Slot 1) stecke, kommt der Sirenenton.
Ich hab schon nach Dreck oder evtl. verschmorte Stellen oder ähnliches im Slot geguckt, aber der sieht einwandfrei aus...
Naja, jetzt hab ich einen 512er Riegel drin und es geht auch.
C1 steht für RAM Fehler die auch durch den Speicherkontroller im nf2 kommen können.
CMOS Reset kann man auch per Jumper machen, glaube nicht dass das MB sich dageben wehren kann.
