Blutaxt
- Dez. 2005
Hallo alle miteinander,
bei mir ist folgendes Problem: Mein System s. Sign.: Ich kann mit 8*400 Mhz mit folgenden Einstellungen problemlos booten, nur bekomm ich bei Prime nach ca. 5min n´en Freeze. Was kann ich noch probieren um die Kiste Bei 8*400 Mhz stabil zum Laufen zu bekommen. Ich meine, 9*340Mhz macht er ja auch ohne Probleme.
Hier mal meine momentanen Einstellungen:
CPU Clock Ratio [10 X]
CPU Host Frequency(Mhz) [320]
PCI Express Frequency(Mhz) [105]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.5]
Memory Frequency(Mhz) 800
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4]
DRAM RAS# Precharge [4]
Precharge delay (tRAS) [12]
Memory Performace Enhance [Normal]
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.300V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
CPU Voltage Control [1.3900V]
Normal CPU Vcore 1.32500V
Und hier die Einstellungen die ich probiert habe und ein Freeze kam:
CPU Clock Ratio [8 X]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
(G)MCH OverVoltage Control [+0,1]
FSB Voltage OverControl [+0,1]
CPU Voltage Control [1.4000V]
Habe noch ein bischen rumgebastelt und versch. Einstellungen probiert. Habe ihn mal bei 6*400Mhz gestresst (Prime). Läuft problemlos. Bei 8*400Mhz konnte ich auch ohne Probs. den 3DMark06 und Super PI 32M durchführen, nur bei Prime eben n Freeze....und jetzt kommt´s. Habe ihn nun bei 10*320Mhz (also gleich wie 8*400Mhz) und er ist stabil....(Prime, SuperPI, 3DMark06)....
Ergo, den FSB von 400Mhz macht das Board ja anscheinend mit. Die CPU macht die 3200 Mhz anscheinend auch mit. Warum eben nur bei 10*320 Mhz und nicht bei 8*400Mhz?
Hat noch einer n´ Tip?
Vielen Dank
C.I.A.2 [Disabled]
C.I.A.2 [Disabled]
Vielen Dank
