990x + GTX 570; Netzteil ok?
- Ersteller Dome87
PR3D4TOR
Fleet Admiral
- Juli 2008
Wenn du nicht auf beiden die Spannung bis zum Anschlag erhöhst & Prime95/Furmark gleichzeitig laufen lässt, dann funktioniert das ganz sicher ohne Probleme.
Selbst eine GTX 590 (mit i7-2600K OC) verbraucht "nur" ca. 440 Watt in BC 2 (Gesamtsystem)
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
das sollte funzen wenn du nicht bis zum abwinken ocen willst
stockduck schrieb:Aber ich hoffe doch, dass du den 990x irgendwie gewonnen hast und nicht ernsthaft gekauft?!
Es kann doch auch sein, dass er den irgendwann gekauft hat, bevor es Sandy Bridge gab...
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
jap, aber wie gesagt, nicht so stark die v-core bei der graka erhöhen
Ftothekay
- Juni 2011
GTX570 wird sowas um die 250Watt verbrauchen und dein Hardcore Prozessor ungefähr 130 (Ich geh nach der angegebenen TDP, ist zwar kein genauer Wert aber zum abschätzen reichts).
Dann kommt noch Mainboard dazu, das wird aber keien 100 Watt verbauchen. Sollte also in der Summer reichen.
ich71092
- Dez. 2008
Nein, den 990X gibts noch gar nicht so lange.enzor schrieb:Es kann doch auch sein, dass er den irgendwann gekauft hat, bevor es Sandy Bridge gab...
Aber es geht wohl eher darum, dass er hoffentlich keine 1000 Euro für die CPU ausgegeben hat.
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Sicher reicht das!
Ich habe mit meinen X4 955 plus GTX 570 etwa 400W an der Dose gemessen (Prime + Furmark). Beachtet man die Effizienz, sind das real nur 336W, die die Komponenten letztendlich brauchen.
Bei dir wirds wohl etwas mehr sein, lass es 350 oder 360W sein. Und das wäre nur bei absoluter Vollast.
Du bist mit einer 560 genauso sicher, wie mit einer 570 oder 580. Das Netzteil ist top, mach dir da keine Gedanken.Dome87 schrieb:Bin ich da vielleicht mit einer GTX 560Ti doxh etwas sicherer?
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Hast meinen Beitrag verstanden?
Wenn ich den Verbrauch auf 360W schätze und du 560W (effektiv 552W) zur Verfügung hast, was soll da nicht passen? Du kannst dir sogar eine GTX 580 kaufen und CPU/GPU leicht übertakten ohne Probleme zu haben!
Gut, war nämlich kurz davor, mir ein AX850 zu holen; aber wenn das reicht ist i.O. Hab grad noch auf CB geguckt; unter Last 410W mit der GTX570 und einem i7 965 EE, sollte bei mir doch ähnlich sein, oder?
Ich möchte schon das mein Netzteil mir nicht um die Ohren fliegt; wenn ich Prime+Furmark+Brennen und HD-Tune gleichzeitig laufen lasse (nur theoretisch natürlich!
Danke Jungs!
Danke Jungs!
PR3D4TOR
Fleet Admiral
- Juli 2008
Das passt schon. Mach dir keine Sorgen. 345 Watt ca. mit i7-965 OC + GTX 570
