A disk read error occurred
Koifischn
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Hallo ich habe den folgenden Fehler beim Booten meines PCs
"A disk read error occurred Press ALT+DEL+CTRL to reboot"
Ich hatte den Fehler schon einmal und habe daraufhin meine SSD formatiert. Hier der Thread https://www.computerbase.de/forum/threads/windoof-fehlercode-beim-installieren.1431261/ , aber da hatte ich ein andres Problem, bei dem die Lösung war, meine anderen 2 Platten abzustecken.
Ich habe meine SSD - auf der Windows installiert ist - auf Fehler überprüft, aber laut dem Tool das ich benutzt habe scheint die in einwandfreiem Zustand zu sein.
Ich habe folgende Dinge versucht:
- Alle anderen Platten abstecken
- Kabel austauschen
- BIOS auf Standart zurückgesetzt
- Ram auf Fehler überprüft
Ein häuftiger Lösungsvorschlag ist, dass ich die Windows DVD einlegen soll und dann dort die Startreparatur versuchen soll, aber jedes mal wenn ich das mache, lädt es in einer Endlosschleife nicht weiter. Ich benutze Windows 8.
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Was für ein Tool hast du genutzt, wie aufgerufen and was war dessen Ausgabe?
Ultimate Boot CD über USB Stick gebootet und nach den Tests stand immer so etwas wie "Tests complete 0 Errors found"
Der Bootloader könnte fehlen
weil die cd nicht gelesen werden kann? Laufwerks Probleme?
lade dir crystal disk runter und lese die smart werte aus.
Wie benutze ich das? Ich finde keine ISO die ich brennen könnte.
Nimm eine Linux Live CD und benutze den Befehl smartctl.
Crystaldiskinfo funktioniert nur innerhalb einer Windows Installation.
Ich hatte noch eine Ubuntu CD und habe die jetzt gebootet, wo gebe ich deinen Befehl ein? Kenne mich in Linux nicht aus :s
Habe gegooglet wie das geht und ich hoffe ich hab's richtig gemacht. Hier die Screenshots:
http://i.imgur.com/pHNefZ9.png
http://i.imgur.com/tykBiOB.jpg
Es funktioniert wieder alles.... Habe einfach mal alle Stecker gezoden abgepustet und wieder richtig reingesteckt und siehe da es geht! Danke für eure Mühe trotzdem natürlich :D
damn, das war auch meine Idee am anfang aber da du ja geschrieben hast das du das schon gemacht hast. habe ich das nicht weiter erwähnt.
