A7V8X und AMD 3200+ Athlon
beni10
Dez. 2005
Habe das Mainboard A7V8X:mad: von ASUS und nen 3200+ Barton Athlon mit 1,5gb arbeitspeicher 400ddram. Aber das Mainboard taktet nur mit 1.833:(:mad: statt mit 2200 wenn ich auf 2200 im bios den takt hoch stelle dann läuft er voll instabil und geht manchmal garnicht erst an also es kommt kein bild und wenn er hochfährt dann geht er dann irgendwan(spätestens ca. nach 30sek.) einfach aus und startet neu. Die CPU wird nicht zu heiß sie steht auf 49crad.
Bios version 1014
Weiß jemand was ich noch machen kann?
mfg beni
Wenn ich mich richtig erinnere unterstützt das Board bei DDR400 nur einen Speicherriegel. Bei zweien nur DDR333. Du solltest den Speicher also nicht mit viel mehr als DDR333 betreiben (also FSB mit 166 Mhz). Falls Dein Athlon unlocked ist, könntest Du über den Multiplikator versuchen den CPU-Takt zu steigern.
Oder Du betreibst das Board mit nur einem Riegel, dann muesste DDR400 möglich sein. Aber auch da dämmert mir etwas, dass das erst ab einer bestimmten Boardrevision möglich war (V1.04 mit DDR400-Aufkleber direkt auf dem Board irgendwo).. Ist halt schon ein bischen her, dass ich das Board hatte..
Gruesse..
das board hat kein Sata hilft dir das?
Wenn es ginge würde ich den 512riegel raus machen und da hätte ich immer noch 1gb auf ein riegel arbeitspeicher.
mfg beni
auf so nen chip aufm board steht drauf ASUS 333 Support.
Aber im Bios kann man auch 400 einstellen aber wie gesagt der läuft dann voll ganz und garnicht vollll instabil muss glück haben wenn er dannn überhaupt hochfärt.:mad:
mfg beni
haste das zeug bei eBay gekauft hab da mal nen 3100+ gekauft der aber nur nen 2400 mit falschen FSB war.Hat auch nur mit 166 fsb funkioniert
Wo sehe ich das was für nen chipsatz drauf ist?
mit Everest? wenn ja wo?
ich lade es mir gerade runter!
mfg beni
EVEREST Ultimate Edition
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-06-24
Zeit 12:11
Übersicht
Computer:
Computertyp ACPI-Uniprozessor-PC
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Motherboard Name Asus A7V8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT400
Arbeitsspeicher 1536 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (04/21/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte Radeon X1650 Series Secondary (512 MB)
Grafikkarte Radeon X1650 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
Monitor Medion MD30919PO [19" LCD] (509039342)
Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC650 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Hitachi HDS721616PLAT80 (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk ATAPI CD-ROM 52XMax (52x CD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 49999 MB (39009 MB frei)
Speicherkapazität 48.8 GB (38.1 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.0.107
Primäre MAC-Adresse 00-18-4D-0E-28-81
Netzwerkkarte ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Netzwerkkarte NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter (192.168.0.107)
Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
USB2 Controller VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät
DMI:
DMI BIOS Anbieter Award Software, Inc.
DMI BIOS Version ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1014
DMI Systemhersteller System Manufacturer
DMI Systemprodukt System Name
DMI Systemversion System Version
DMI Systemseriennummer SYS-1234567890
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Motherboardprodukt A7V8X
DMI Motherboardversion REV 1.xx
DMI Motherboardseriennummer xxxxxxxxxxx
DMI Gehäusehersteller Chassis Manufacture
DMI Gehäuseversion Chassis Version
DMI Gehäuseseriennummer Chassis Serial Number
DMI Gehäusekennzeichnung Asset-1234567890
DMI Gehäusetyp Tower
DMI gesamte / freie Speichersockel 3 / 1
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP 2500+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(TM) XP 2500+
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1822.5 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 165.7 MHz
Speicherbus 165.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 04/21/2004-VT8377/VT8235-A7V8X
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 04/21/04
Datum Video BIOS 09/07/06
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.0
Award BIOS Nachricht ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1014
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Hightech Radeon X1650 Pro AGP
GPU Codename RV530 (AGP 8x 1002 / 71C6, Rev 00)
GPU Takt 594 MHz (Original: 600 MHz)
Speichertakt 392 MHz (Original: 400 MHz)
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU Diode 48 °C (118 °F)
Hitachi HDS721616PLAT80 37 °C (99 °F)
Kühllüfter:
CPU 3857 RPM
Stromversorgung 1110 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.66 V
Aux 1.66 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.18 V
-12 V -12.10 V
-5 V -4.86 V
Debug Info F AF 98 FF
Debug Info T 36 57 15
Debug Info V 68 68 CF B9 CA CA CA (01)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping A2
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 000007A0h
Plattform ID CFh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Einheiten 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD 3DNowPrefetch Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
AMD MisAligned SSE Nicht unterstützt
AMD SSE4A Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
IA Supplemental SSE 3 Nicht unterstützt
IA SSE 4 Nicht unterstützt
VIA Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
POPCNT / LZCNT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Sicherheits Besonderheiten:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Energieverwaltungs Fähigkeiten:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Digital Thermometer Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Hardware P-State Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
1 GB Page Size Nicht unterstützt
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Direct Cache Access Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Nested Paging Nicht unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Safer Mode Extensions (SMX) Nicht unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-54286E6F-5820294D
CPUID 80000003 35322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0000-1008
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2666 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Bandbreite 2667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 533 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 462
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT400
Besonderheiten CPU Overheating Protection, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Motherboardhersteller:
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Speicher
Physikalischer Speicher:
Gesamt 1535 MB
Belegt 471 MB
Frei 1063 MB
Auslastung 31 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 3435 MB
Belegt 365 MB
Frei 3069 MB
Auslastung 11 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 4970 MB
Belegt 837 MB
Frei 4133 MB
Auslastung 17 %
Physical Address Extension (PAE):
Vom Betriebssystem unterstützt Ja
Von der CPU unterstützt Ja
Aktiv Nein
Chipsatz
[ North Bridge: VIA VT8377 Apollo KT400 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400
Unterstützte FSB Geschwindigkeiten FSB200, FSB266, FSB333
Unterstützte Speichertypen DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Revision 00
Gehäusetyp 664 Pin HSBGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 1024 MB (DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte Hightech Radeon X1650 Pro AGP
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Unterstützt, Aktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2
Treiberupdate http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: VIA VT8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8235
Revision 00
Gehäusetyp 487 Pin BGA
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237/8251
Codec Name Realtek ALC650
Codec ID 414C4720h
S/PDIF Ausgabe Unterstützt
Chipsatzhersteller:
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller
s.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
so, hab mich vertan, ich hab das a7n8x-e
aber egal, ich hab mir dein board mal bei asus angeguckt und da steht, dass das board nor athlon´s mit fsb 333 unterstützt
außerdem sagt everst das du ein 2500+ hast(weiß nicht genau ob der das nur anzeigt wegen dem niedrigerem takt)
nee das ist ein 3200+ athlon barton weiß ich 100% der läuft aber leider in einen niedrigen takt wegen dem board hatte erst das K7V8XE+ von asrock das ist aber defekt
mfg beni
Also ich hatt mal n A7n8x-e deluxe WI und das unterstützte 100 prozentig 400 MHZ FSB und 400 MHZ DDR1 . Das deluxe heißt ja nur das es ne w-Lan Karte mit dabei hat und n bissl bessere ausstattung. Und als tip wenn du den 3200+ mit board bei ebay vertickst bekommste genug geld um dir nen single core A64 mit Board zu holen. Die Athlon XP´s sind enorm wertvoll für viele ebay idioten besonders 3200+ mit Barton. Wenn die CPU in ordnung ist bekommste noch problemlos 70 Euro dafür. MFG
Hi!
Stabil wirst Du diese Kombi nicht mit 200 MHz betreiben können. Der KT400 unterstützt offiziell leider nur CPUs mit 166 MHz Systemtakt und DDR400 sogar nur mit 133 MHz CPU-Takt. Ist irgendwie ein ziemliches Flickwerk, diese Version. Der einzige mir bekannte Chipsatz von VIA, der Deine CPU und DDR400 voll unterstützt, ist der KT600.
Gruß, Andy
mein billig asrock board kann das auch oO für 40€ kannste das haben
