Ab wann gbit-Lan mit CAT5?
real_general
Captain
Sep. 2006
Ich möchte daheim ein kleines gbit-Netzwerk aufbaun. (5 Rechner)
Dazu hab ich einen 8-port gbit Switch und eben die 5 Rechner, alle mit onboard gbit.
An Kabeln hab ich hier daheim 2 CAT5e Kabel daheim rumliegen, die ja für gbit freigegeben sind, und einige "normale" CAT5.
Nun hab ich immer wieder gelesen, dass wenn ein CAT5 Kabel gewisse Vorraussetzungen erfüllt, auch gbit-lan damit läuft.
Jetzt würds mich brennend interessieren was diese Vorrasusetzungen sind, und wie ich erkennen kann, ob mein Kabel diese erfüllen.
Kann mir da einer helfen?
Dann müsste ich nämlich vlt gar keine neuen Kabel kaufen...:D
mfg
Vodafone Glasfaser
Ich würd sagen, dass das auf die Länge ankommt. Wenn du nur ganz kurze Kabel hast, ist das wahrscheinlich kein Problem. Am Besten wärs, du probierst einfach mal aus, ob funktioniert. Dann kannst du dir ganz sicher sein.
Ok danke, werd ich dann auch mal testen, wenn alles soweit fertig aufgebaut ist.:daumen:
Hat sonst noch jemand ne Idee, wie man die Kabel eindeutig erkennen kann?
Vielleicht haste Glück und es steht drauf ;) Entweder irgendwas mit Gigabit oder irgendwas mit MHz (Gbit=250)
Ansonsten müssden die noch voll belegt sein, also alle 8 Adern haben. Das ist Grundvorraussetzung.
Danke,
Also ein konnt ich jetzt schon mal aussortieren; hatte nur 4 Adern.:daumen:
Mit Gigabit oder 250Mhz hab ich jetzt leider noch nichts gefunden, vlt wenn ich noch mal genauer hinschau.
Ich mach jetzt mla nen neuen Post, weils mit dem^^ nichts zu tun hat:
Hmm, jetzt hab ich aber doch noch nen Frage:
Ich hab jetzt einfach Mal ein Kabel genommen und zwischen meinen Rechner (Realtek onboard gigabt) und den Laptop meinen Schwester (Onboard 100mbit) geklemmt. Das komische: Der Laptop zeigt 100Mbit (richtig) an, aber mein Rechner nur 10Mbit (falsch).
Das witzig daran ist, das Dateien aber trotzdem mit ca. 8 Megabyte/s kopiert werden... also über 10Mbit/s.
Woran könnte das liegen? :confused_alt:
Guten Abend!
Achte bei den Kabeln darauf, dass alle 8 Adern angeschlossen sind und nach Möglichkeit, speziell bei mehreren Kabeln, auch auf Abschirmung der Kabel, um Interferenzen zu vermeiden, was zu Datenverlust bzw. niedrigen Übertragungsraten führt.
Grüße
Idle
Ja, 8 Ader ham ja alle bis auf eins. --> aussortiert
Ich denke, dass die Kable alle einfach geschirmt sind.
Es sind prinzipiel, glaube ich, 2 Sorten von Kabelen, ich zitiere jetzt einfach mal: (von den Kabeln ;))
2x: "YEC SFTP CAT.5 PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 3P VERIFIED - 26AWGx4P TYPE CM (UL) C(UL) CMG E164469"
2x: "SUNF PU E132273 (UL) CM 75°C 4PR 26AWG SHIELDED CSA LL64151 PCC/CMG FT4 VERIFIED (UL) CAT.5 ETL VERIFIED TO TIA/EIA 568-A CAT.5 - - - - STP"
Es ist auch sehr wichtig, dass du ein Cat5-Kabel, dass du für Gigabit-Lan benutzt, nicht zu eng durch die Kurve legst. Da die Signale so schnell durch das Kabel fliegen (der Fachmann spricht von "Speed-X-Data") besteht die Gefahr, dass die Signale aus der Kurve fliegen. Daher unbedingt großzügige Kurven legen oder am besten vor Kurven eine Anhöhe einbauen, damit die Signale vor der Kurve abbremsen. Oder du haust das Kabel platt wie eine Flunder und baust dir eine Steilkurve, das dürfte die Problematik auch entschärfen. Dann kannst du sogar mit einem Cat1-Kabel ein Gigabit-Lan aufbauen.
Viel Spaß ;)
^^Wow, Danke, dass wusst ich jetzt echt nich...
Hört sich aber lustig an: "Ich leg jetzt ne Steilkurve für meine Kabel, damit die Daten nich aus der Bahn fliegen" :D
Pass aber auf, dass du keinen Looping reinbaust, sonst haben die Daten eventuell zu viel Spaß und wollen ne extra Runde :cool_alt:
btt: Vielleicht erkennt dein PC den Laptop nur als 10Mbit-Anschluss und zeigt deswegen den falschen Wert an? Ist die Kopiergeschwindigkeit in beide Richtungen denn gleich schnell? Wenn ja ists ja eigentlich egal, was der anzeigt ... obwohls komisch ist.
Vodafone Glasfaser
:D ^^
Also von meinem Rechner aus sinds 8 Mb/s (zeigt Vista an) und andersrum sinds auch so ca. 7 Mb/s (XP zeigt bei 330Mb ca. 50sek und 50% Auslatung von 100Mbit/s)
Passt also ungefähr auch wenn noch n bisschen zu vollen 100 Mbit/s fehlt.
Du solltest ja auch nicht alles glauben, das ist absoluter Quatsch was EtherFreak da geschrieben hat.
...aber allein die Idee...
Bauste noch Rampen mit deinen Kabeln :D
Hmm eigentlich schade, wär lustig gewesn. :D
An was liegts dann eig, dass manche CAT5 Kabel gbit schaffen? Brauch man nur 8-Adern und de Schirmung?
Und konnte jemand was mit den Kabel-Daten anfangn?
Also woran es genau liegt kannn ich nicht sagen, aber:
deine Kabel können kein Gbit da es Cat. 5 sind. Für Gbit braust du Cat. 5e , 6 oder 7.
bei mir zuhase ist es so, in den nohrmalen Roheren in der Mauer sind Cat. 6 wegern der abschirmung. auserhalb sind es dann Cat. 5e da das auch genügt.
Jaja, ich weiß Selbszitate...
Nun hab ich immer wieder gelesen, dass wenn ein CAT5 Kabel gewisse Vorraussetzungen erfüllt, auch gbit-lan damit läuft.[...]
mfg
So, ich hoffe es is jetzt nochmal klare geworden um was es in dem Thread geht...:rolleyes:
...auch wenn wir immer wieder zu Steilkurven und Loopings abgeschweift sind.. :D
Also ich verwende auch ganz normale Cat5 Kabel mit Gigabit-LAN und es läuft wunderbar.
Probier die Kabel doch einfach aus - alles, was passieren kann, ist eine verringerte Bandbreite oder vielleicht abbrechende Verbindung. Und wenn es dazu kommt, tauscht du das entsprechende Kabel einfach durch ein Cat5e aus.
MfG Jens
Kabel der Kategorie 5 werden häufig bei strukturierten Verkabelungen von Computernetzen wie zum Beispiel Fast- oder Gigabit-Ethernet verwendet. Dies hat die weite Verbreitung von 1000Base-T (Gigabit Ethernet) gefördert, da hierzu lediglich eine Cat-5-Leitung benötigt wird
(Wikipedia)
Geht mit Cat5 auf jeden Fall!
