Fireplace April 2026
Absegnung des Systems
Jan. 2010
Hallo Community,
Passen folgende Teile zusammen oder gibt es dafür bessere?
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-extreme4-90-mxgrt0-a0uayz-a1005535.html?hloc=at&hloc=de
Prozessor: http://geizhals.de/amd-a10-7870k-black-edition-ad787kxdjcbox-a1259232.html?hloc=at&hloc=de
Speicher 1x oder 2x: http://geizhals.de/transcend-dimm-4gb-ts512mlk64v6n-a772111.html?hloc=at&hloc=de
Was ist als Netzteil bis 400 Watt empfehlenswert? Ginge auch eine 8 pol Stecker für pci-e als eps12V?
Welcher Einschub für USB 3 in der Front ist empfehlenswert?
Was willst du mit diesem PC machen?
Das RAM ist völlig ungeeignet. Eine APU braucht schnellen Speicher, so schnell wie irgend technisch möglich. Und es müssen auch zwingend 2 DIMMs sein. Also DDR3-2400 (G.Skill Ares).
Dann würde ich einen A10-7850k nehmen und selber übertakten: gleicher Chip nur eben anderer Takt von Haus aus, was man aber leicht selbst ändern kann.
Last but not least: wenn das eine Gamemaschine sein soll, Athlon 750k/860k oder Pentium G3258 und R7 250X kaufen. Deutlich schneller.
Es soll keine Gaming Maschine werden sondern ein gutes Office System. Daher fällt Intel aus und eine APU ist Pflicht. Die Ares gehen nur bis 1866 MHz und haben dann nur große Module die ich nicht brauche.
Für Office brauchst du keine teure FM2 APU, da reicht meistens sogar ein Athlon 5350.
Was genau für Office Aufgaben sollen mit dem PC erledigt werden?
Das ist falsch. Officeprogramme brauchen 1 maximal 2 Kerne die aber möglichst schnell sein müssen und keinerlei 3D Fähigkeit. Damit fällt eine APU völlig raus und ein Intel Celeron ist mit Abstand die beste Wahl, von Preis/Leistung.
Und natürlich gibt es DDR3-2400 Ares Kits mit 4GB DIMMs:
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=...1454_4096~5828_DDR3~5831_DIMM~254_2400#xf_top die Kingston sind aber derzeit billiger.
Der Athlon 5350 ist zu schwach für meinen Bedarf da auch etwas mehr wie Office gemacht wird. Für den Celeron brauche ich eine extra Gpu und das kommt nicht in Frage. Der Speicher erfüllt den Jedec Standard was die Spannung angeht nicht.
Der Celeron ist auch eine APU. zugegeben die Grafikeinheit ist um Welten langsamer als die der AMD-APU, aber eine extra GPU wirst du zu den Celeron nicht brauchen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-intel-celeron-g1610-billig-und-sparsam.1172977/
http://geizhals.de/intel-celeron-g1840-bx80646g1840-a1101422.html?hloc=at&hloc=de
Als Office PC CPU
Wer auf der Suche nach einer günstigen CPU für den gewöhnlichen Office Betrieb ist, könnte mit dem Celeron durchaus glücklich werden. Bereits der G530 war schnell genug für Browser, Email und Videos. Auch eine etwas intensivere Nutzung, wie das Browsen mit einer großen Zahl offener Tabs, stellt kein Problem dar. Auch störende Wartezeiten oder Ruckler bei der Bedienung des Betriebssystems konnte ich keine feststellen, weder unter Windows noch unter Linux.
Damit scheint der Celeron als Office CPU ist der Celeron meiner Einschätzung eine gute Wahl darzustellen, es muss nicht immer ein fast dreimal so teurer i3 sein.
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
vielleicht solltest du dir mal die mühe machen uns mal genau mitzuteilen, was du mit dem pc alles machen willst (siehe auch: Leitfaden für eine Zusammenstellung) und dann könntest du vielleicht auch noch mal in die [FAQ] Der ideale Office-PC schauen. das wird den thread vermutlich um einiges verkürzen.
Wie schon gesagt wurde besitzt fast jede aktuelle Intel CPU auch eine integrierte Grafikeinheit.
Nenne uns doch bitte die Software die genutzt werden soll. Was heißt denn "auch etwas mehr als Office"?
Die Gpu die bei Intel integriert ist hat zu hauf Treiberprobleme. Aufgrund dieser Probleme laufen etliche Spiele nicht daher unbrauchbar.
Hast du da einen Link zu? Ich habe jetzt schon so viele Notebooks und PCs gesehen die eine Intel HD 3000/ 4000 Grafik haben. Keiner davon hatte jemals Probleme mit den Treibern.
Oben steht Office, jetzt steht hier plötzlich was von Spielen. Was möchtest du denn jetzt?
Welche Spiele sollen denn gespielt werden? Wenn es auch etwas neuere sein sollen, dann liegt das Problem nicht bei schlechten Treibern sondern einfach da, dass die interne Grafikeinheit der Intel-Prozessoren zu langsam ist.
Und was für Spiele sollen nun laufen?
Soll es jetzt ein Office-System werden oder ein Allrounder?
Ist das irgendwie wichtig?
Hat da die Autokorrektur zugeschlagen? Ansonsten ergibt der Satz nämlich keinen Sinn.
Bevor hierjemand dich beraten kann, müsstest du schon erzählen welche Software du benutzt. Außerdem wären verständliche Sätze essentiell.
Gespielt werden sollen Sachen wie z.B. widelands(Intel Gpu zu langsam) oder Spellforce(massive Treiberfehler von Intel). Jedec ist Pflicht da ich keinen Müll verbaue und wenigstens die Standards eingehalten werden sollten.
Die erfüllen alle den JEDEC Standard.
Nur wenn du nicht den hohen Takt einstellst ist die Grafikeinheit noch lahmer als die eh schon ist.
