[Absegnung] Gamer PC ca. 900€
Elonias
Juni 2010
da jetzt mein PC stark veraltet ist und ich damit kaum mehr was anfangen kann, werde ich mir in der nächsten Zeit einen neuen zusammenstellen. Diesen werde ich hauptsächlich zum zoggen benutzen (die Spiele müssen flüssig laufen).
Ein 22" Monitor ist schon vorhanden.
Hier die ausgesuchten Komponenten:
CPU: AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
Grafikkarte: Diverse Radeon HD 5870, 1024MB GDDR5
Gehäuse: Xigmatek Midgard (mehr Kühler brauche ich nicht, oder?)
Main-Board: MSI 870A-G54, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
RAM: Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500
Festplatte: Western Digital Caviar Blue 640GB
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50
Das wären laut geizhals 904 Euro.
Ich hoffe ihr könnt mir noch ein Paar Tipps geben bevor ich die Bestellung abschicke.
Vielen Dank
Kannste meiner Meinung nach so bestellen. Der Kühler zwar nicht das gelbe vom Ei, aber besser als der Referenzkühler, du brauchst aber den Freezer 64 oder wie der heißt, der Freezer 7 Pro ist nur zum LGA775 kompatibel.
Betriebssystem haste noch?
Grafikkarte würde ich eine von einem namhaften Hersteller nehmen, also Sapphire/ Gigabyte/ASUS /XFX oder sowas. Bei "diverse" sind immer so kleine, exotische Hersteller dabei. Bei den größeren haste zumindest bei Reklamationen meist nen besseren Service oder ne Niederlassung von denen hier in der Nähe.
EDIT: OK, sorry mein Fehler. Hab das Rev. 2 hintendran nicht gesehn. Da passt der Kühler natürlich. Danke HLK :D
Ich würde sagen schaut gut aus so. Laufwerk kannste vllt ausm alten System übernehmen da sparste nochmal nen paar wenige Euro. Der 965 ist bei einigen Shops kaum teurer als der 955, da musste mal schauen ob sich das nicht für dich lohnt (abhängig davon wo du bestellst)
Edit: Der Kühler passt Benedikt! http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_43&mID=305
Intel Socket 1366, 1156, 775
AMD Socket AM3, AM2+, AM2, 939 and 754
Die erste Version war die, die nur auf 775 passte.
Meine Tipps:
Nimm dir einen CPU Kühler der auch was taugt.
Diverse Grafikkarte? Schau lieber genau was für eine das ist!
Für ein Phenom II High End system wie du es dir zusammen gebaut hast, empfiehlt AMD mindestens ein 550W Netzteil.
Auf jedenfall Abstand von BeQuiet nehmen! Cooler Master darf es schon sein.
Beim Laufwerk darauf achten das du SATA und nicht IDE nimmst!
kühlerempfehlung von mir ist der skythe mugen2 für 32€ - die 15€ mehr sinds wert. http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
wenns wirklich nur billig sein soll nimm wenigstens den Revoltec PipeTower Pro [ca. 16€], der ist bis auf den Lüfter identisch zum Alpenföhn Groß Clockner (ca. 28€) der hier bei CB auch getestet wurde und auf dem niveau der xigmatekkonkurrenz liegt, also knapp unter dem mugen2.
Wäre doch eine Schande bei einem so gut mit 2x 120ern belüfteten Tower und bei einer ungelockten CPU nur einen fünf Jahre alten billig CPU-Kühler mit 92mm Lüfter zu nehmen...
Für den PC reichen selbst die 500 Watt dicke, wenn er nciht grad alles mit Geräten vollhängt (10 HDDs, 4 DVD-Laufwerke, Kaltlichtkathoden, ...)
Auf jedenfall Abstand von BeQuiet nehemn! Cooler Master darf es schon sein.
Warum bitte von bequiet Abstand nehmen? Weil vor Jahren mal die Netzteile einer Reihe von 3en nicht die Wucht waren?
So, nun zum PC:
An sich passt das alles gut. Ich persönlich würde aber überlegen eine 5850 für 22", dazu einen Scythe Mugen 2 Rev. B (der sollte passen), Festplatte so lassen, hab gehört die F3 machen Probleme mit den neuen AMD-Chipsätzen, also empfehle ich hier ausnahmsweise keine F3.
Sonst in Ordnung
Ich würde auch ehr die 5850 nehmen und dafür dann bessere andere komponenten.
Wenn es definitiv die 5870 sein soll, würde ich beim Speicher G.Skill RipJaws CL7 und beim Netzteil das Enermax Modu82+ 425Watt
Grafikkarte schauen das eine mit besserer Kühlung drinsitzt, preislich bietet sich da die Sapphire Rev.2 an
Board evtl das Gigabyte GA-880GA-UD3H als Alternative.
Sehe ich genauso! Be Quiet ist ein super Netzteil Hersteller habe seit Jahren immer nur Be Quiet gehabt und nie ein Ausfall oder so.
Die HD5850 reicht aufjeden fall für jedes Aktuelle Spiel aus, der Freezer Pro ist gut! er Kühlt gut ist aber ziemlich laut, da kannst du besser den Mugen 2 nehmen! Der ist schön leise und Kühlt genauso gut wie der Freezer hatte schon beide Kühler.
E: Aber wen du dir ein paar Euro sparen willst greif zum Freezer Pro!
sehr gute Zusammenstellung. Passt alles sehr gut zusammen und harmoniert sehr gut. Wenn du nicht übertakten willst (was ich einfach mal aus der Wahl deines CPU-Kühlers schließe) solltest du dir überlegen ein paar Euro draufzulegen um einen 965er zu kaufen http://geizhals.at/deutschland/a476201.html Preis/Leistungstechnisch hast du dann damit das absolute Optimum. Lass dir keine teureren Komponenten aufschwatzen den unterschied merkst du eh nicht ;)
AMD Phenom II X4 955 = 143,10€
Scythe Mugen 2 REV B = 31,70€
PowerColor Radeon HD5870 PCS = 372,35€
ASUS M4A87TD/USB3 AMD-870 = 86,61€
2x2048MB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL7 = 103,85€
Seagate Barracuda 7200.12 500GB = 38,92€
Netzteil Thermaltake Lite Power 450 Watt = 49,66€
LG GH22NS50 = 17,26€
Cooler Master Gladiator 600 = 47,06€
oder
Antec Three Hundred = 44,85€
= 889,45€
Alles bei Mindfactory über Midnight-Shopping ohne Versandkosten! Der Preis ist also noch etwas niedriger und manch einzelne Hardware etwas hochwertiger (-> keine diverse 5870, RAM, CPU-Kühler.....).
Elonias schrieb:
welche anderen komponenten?
Board, CPU und Kühler ggf. Netzteil
Das ist aber auch Geschmackssache, sollte nur als kleine Anregung gelten.
Auf jeden Fall aber schlage ich vor, Netzteil durch das besagte Modu82+ zu ersetzen, Preis ist gleich. Das selbe gilt für den RAM was die G.Skill RipJaws angeht.
Graffikkarte musst Du wissen ob ein Referenz Design für dich ok ist.
Mir wäre die Sapphire Radeon HD 5870 Rev. 2 den Aufpreis wert.
Und 2-3€ mehr für den Cooler Master Hyper TX3 sind sicher auch keine Fehlinvestition.
Ich habe mal die letzten 2 Seiten überflogen, aber da ist mir ein wunderschönes Zitat aufgefallen:
auch wenn viele vielleicht probleme haben so gibt es aber anhand der verkaufszahlen belegbar viel mehr leute die keine probleme unnatürlicher art haben.
von daher,verstehe ich nicht das mir das netzteil jetzt madig gemacht werden soll.
natürlich ist mir bewusst das ein netzteil in diesem alter jederzeit hops gehen kann,kann ein netzteil von tagan,enermax und wie sie alle heißen genauso.
Genau das war auch mein Gedanke. Bei den Verkaufszahlen ist es klar, dass etwas kaputt gehen kann. Dass die letzte Straight Power-Reihe nicht das gelbe vom Ei war hab ich eingeräumt, aber weil jetzt einer das gleiche Problem bei einem neueren Netzteil hat? Hallo? Nur gut, dass bei Enermax noch nie niemals nimmer nie ein Netzteil die Hufe hoch gemacht hat ...
Ich habe übrigens auch ein beqiet, da ist auch nix mit ... und wenn doch ... schonmal was von Garantie gehört? Bei vielen, von denen ein bequiet hops gegangen ist, höre ich nämlich, dass man das Teil reklamiert und kurz drauf ein neues vom Postboten geschickt wird.
Aber wenn du meinst, dass beqiuet Kuhdunk ist, dann lass ich dich halt in dem Glauben :)
@lars.vom.mars
Evtl. gibt dir dies hier etwas mehr zu denken.
Fakt bleibt: wer so ein Netzteil einbaut, riskiert auf Grund der hohen Restwelligkeit eventuell Hardwareschäden an seinen PC-Komponenten, wobei in erster Linie Grafikkarte und Mainboard betroffen wären.
So etwas bei einem HighEnd NT darf nicht sein.
BQ wird hier aber schlechter geredet als es ist, ich selber habe auch schon viele der StaightPower Reihen verbaut und nie Probleme gehabt. Falls ein Defekt vorliegt, kommt jemand mit einem Neuen NT an deine Haustür und nimmt das Defekte mit. Bei so einem Support, darf man auch schonmal was riskieren..
Vielen Dank für die ganzen Tipps :-)
Ich habe jetzt noch ein paar Änderungen vorgenommen und zusammengefasst:
CPU (geändert): AMD Phenom II X4 965 Black Edition http://geizhals.at/a476201.html
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (wenn ich nicht übertakten will reicht dieser aus?) http://geizhals.at/deutschland/a452310.html
Grafikkarte (geändert): Sapphire Radeon HD 5870 Rev. http://geizhals.at/deutschland/a506738.html
Gehäuse: Xigmatek Midgard http://geizhals.at/deutschland/a434592.html
Main-Board (geändert): Gigabyte GA-890GPA-UD3H, 890GX http://geizhals.at/a511706.html
RAM (geändert): G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB http://geizhals.at/a456506.html
Netzteil (unsicher??): Cooler Master Silent Pro M500 http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
HDD: Western Digital Caviar Blue 640GB http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50 http://geizhals.at/deutschland/a442024.html
Wenn jetzt alles stimmt werde ich die Bestellung losschicken :-)
Kla, wenn Du nicht übertakten willst, reicht auch der Boxed Kühler.
Lautstärke sollte hier das maßgebliche Argument sein, wenn der von mir verlinkte TX3 aber nicht in Frage kommt, ist das schon ok.
Anzumerken wäre noch, dass die Festplatte relativ alt ist. Eine gute P / L bietet sie aber dennoch.
Die Wahl bei Board, cpu, graka und RAM ist uneingeschränkt zu empfehlen.
Wieso unsicher beim Netzteil? - Wenn ein Modu82+ nicht in Frage kommt, eine gute Wahl.
