Absegnung Gaming PC - ca. 1000€
NeednewHW
Cadet 1st Year
Nov. 2013
ich möchte mir zu Weihnachten einen PC schenken, ok bisschen spät dafür, wird eher erst zu Neujahr was werden :D
Hier meine Zusammenstellung: Habe mich am FAQ orientiert bzw. an anderen hier im Forum vorgeschlagenen Systemen in dem Preissegment
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Ist denke ich eh ne Standardzusammenstellung, aber wollte sie halt sicherheitshalber noch überprüfen lassen.
Budget ist ohne Peripherie/OS ca. 1000 €
Meine Fragen:
Passt das grundsätzlich mal so zusammen?
Welche GTX970 würdet ihr empfehlen? Würde gerne in dem 320,- € Bereich bleiben.
Ist das Netzteil überdimensioniert? Hab hier öfters gelesen dass der gtx970 auch 400-450W reichen.
Wie siehts mit Windows aus? Lohnt sich 8.1 - hab irgendwo gesehen man kann das direkt auf 10 dann upgraden?
Bestellt wird bei Hardwareversand, zusammenbauen werd ich selber, macht denke ich keinen Sinn den zusammenbauen zu lassen oder? Für den CPU-Kühler müsste man ihn eh wieder zerlegen...
Danke im Vorraus
Ab in den Shop und kaufen. :)
Die GTX970 von Palit ist tadellos.
Ich würde Win8.1 nehmen.
Ich würde selbst zusammenbauen.
Ach ja, beim Board sind zwei SATA Kabel dabei; da du HDD, SSD & ODD verbaust, brauchst du drei. Ggf. noch eines dazu bestellen.
Was heißt lohnt... wenn dir W7 besser gefällt kauf da halt für 15€ nen Key oder wenn dir 8.1 besser gefällt kauf das. Bis W10 wirklich ohne Probleme läuft dauert es eh noch. Da würde ich mir gerade gar keine Gedanken machen.
Ja bau selber zusammen ist sicherer wenn du halbwegs mit nem Schraubendreher umgehen kannst ^^
Ich würde aber noch etwas mehr in nen größeren CPU Kühler investieren.
Und die HDD trotzdem noch in ne Dämmbox und dann in nem 5" Schacht einbauen. Macht den PC dann schon sehr silent.
Passt - Kannst Du so nehmen.
Und zusammenbauen hab ich sogar geschafft - dann kannst Du das auch mMn.
Hab in der Zusammenstellung keine SSD gefunden - lieber die olle HDD weglassen - überflüssige Daten auf eine USB HDD auslagern
Ich schon 2. Punkt ;)
Guckst du - gleich an zweiter Stelle ist die SSD zu finden. :)
wow soviele Antworten, vielen Dank dafür, ich versuch mal auf die Alternativvorschläge einzugehen
@treesnake ist der ECO von der Kühlleistung nicht ausreichend oder geht es nur um die Lautstärke, hab das schallgedämmte Gehäuse eigentlich nur gewählt weil mir das Design gefiel, also der PC muss nicht unbedingt unhörbar sein
@LuckyNuke ich weiß nicht 360,- für die Graka sind schon ein wenig außerhalb meiner Wohlfühlzone, ich denke die wird auch als erstes ausgetauscht, sollte ich trotzdem ein kleineres Netzteil nehmen?
Hat das R5 nennenswerte Vorteile zum R4? sind bei HWV immerhin 20,- € mehr
