Absegnung und letzte Ölung - Videobearbeitung
Weltenspinner
Inkubus-Support
März 2009
Moin moin, Hummel Hummel, mors mors,
Ich stelle für einen Freund einen PC zusammen, der massiv
für Videobearbeitung genutzt wird. Budget ist unbegrenzt,
Preis/Leistung dennoch wichtig. Die Kiste sollte ca. 5-6 Jahre
in Einsatz bleiben und ab und zu auch ein Spielchen erlauben.
Das Gehäuse ist bereits vorhanden und lässt CPU-Kühler
bis 150mm zu.
Mindestens 8 SATA- und 8 USB-Ports am Mainboard sind notwendig.
Videobearbeitung und Speicherplatz: ca. 85% der Nutzung
Surfen und Office: ca. 10% der Nutzung
Games: ca. 5% der Nutzung.
Betriebszeit: 16h/6d/w über mindestens 5 Jahre.
Programme:
Handbrake, DVD-Remake Pro, AVI mux-gui, Clone DVD 2,
Clone DVD mobile, Convert X2DVD 4, MKV-Toolmix,
Pinacle Studio 15, Super
Zusammenstellung:
3 x Western Digital Red 3000GB, SATA 6Gb/s (WD30EFRX)
1 x Crucial m4 SSD 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256M4SSD2)
2 x Scythe Harddisk Stabilizer 2 (SCY-HDS2)
1 x Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV16GX3M2A1333C9)
1 x Sapphire Radeon HD 7850, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11200-16-20G)
1 x Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
2 x LG Electronics BH10LS38 schwarz, SATA, retail
2 x Noctua NF-F12 PWM
1 x Thermalright HR-02 Macho 120
1 x Hauppauge WinTV HVR-5500 (01396)
1 x Sea Sonic G-Series G-650 650W ATX 2.3 (SSR-650RM) (semi-passiv)
Habt Ihr noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge?
Lieben Gruß
Der Spinner
kann man so machen bis auf die graka.würd mindestens eher ne 7870 o. 660 oc nehmen,selbst bei nur 5% gaming.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/751978
https://www.computerbase.de/preisvergleich/837790
bei dem umfang von videobearbeitung würd ich allerdings nen i7 3930k mit 6 bzw. mit ht 12 kernen nehmen.bis 4,2 ghz bleibt der noch recht "sparsam".bei videobearbeitung profitierst du stark von kernanzahl.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-sandy-bridge-e-test.1623/seite-20
https://www.computerbase.de/preisvergleich/691075
https://www.computerbase.de/preisvergleich/722507
https://www.computerbase.de/preisvergleich/656306
und je nach den programmen ?
ne 2 - 4 gig graka, macht viel aus bei viedeobearbeitung ;-)
Das habe ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings hat
die HD7850 ein deutlich besseres Preis-/Leistungsverhältnis und
verhält sich idle wesentlich unauffälliger. Bei dem, wie oft und was
er spielt, glaube ich nicht, dass er den Unterschied zwischen HD7770
und HD7850 merken würde. :D
Ich weiß jetzt nicht, ob seine Programme GPUs unterstützen.
Wenn ja oder Ihr ein Programm kennt, wäre auch eine HD7970 denkbar.
Auch an die i7 3930k habe ich gedacht. allerdings sind 200% Preis für
125% Leistung wirklich unvernünftig. Ich bespreche das nochmal
detailliert mit ihm. Ich hätte erwähnen sollen, dass das Mainboard
mindestens 8-SATA-Plätze bieten muss.
Sir @ndy, bei welchen programmen wird das genutzt?
nen bekannter hat dual xeon 2x 2ghz:) das ist unvernünftig...der pc rechnet aber eher 24h/7tage...
die beiden genannten karten sind auch noch top preis/leistung.leise sind beide auch u. man kann noch nachhelfen mit eigenen lüfterprofil.
Sofern Du nicht übertakten willst, könnte man auch überlegen, einen Xeon 1230v2 zu verbauen, das ist quasi ein Core i7 3770 nur kann nicht übertaktet werden, die interne Grafik ist nicht nutzbar, hat aber Hyperthreading und kostet nur 200 Euro, also locker flockige 65 Euro weniger als der Core i7 3770.
Und das Mainboard dazu?
Ich wollt ihm das Ding schon etwas hochprügeln.
Zumindest so viel, wie ohne Spannungserhöhung
möglich ist.
Ich habe mich aber gerade in den Xeon 1230v2 verliebt. ^^
Läuft der ohne weiteres auf einem 1155'er Desktop-Mainboard?
Aufgrund der langen Laufzeit kommt nur Neuware in Betrachtung.
zu 99% ja.ich würd trotzdem bei dem anwendungsbereich bei nen 3770k@~4,5ghz bleiben.ocen ist beim 1230 nicht.
Dachte eher an 4 Ghz, aber okay... die 700 Mhz müssten 70 EUR
wert sein, oder?
Der Xeon 1230v2 hat ja grade den Vorteil, das er auf einem normalen Sockel 1155 Mainboard läuft ... Der 6 Kern Xeon den Zero>1 da ins Spiel bringt, braucht aber einen anderen Sockel.
Wenn Du aber übertakten willst, geht der Xeon 1230v2 nicht wirklich.
ich denke er weiß das da er über 2011 nachgedacht hat, aber eher bei 1155 bleiben will.
ich hab den standpunkt:wenn man ne kcpu kauft sollte man es auch ausreizen.
wenn du nur moderates oc planst würd der 3770 non eher sinn machen.du kannst mit nen günstigen z board nochmal über turbomulti 400 mhz rausholen u. wenn du glück hast noch 100 mhz über 105-107 mhz referenztakt.
Das ist richtig. Ich habe drei Systeme konfiguriert. low opt max
Ein 2011-Mainboard mit 6-Kerner i7 kostet gut 350 EUR mehr
und bringt vielleicht 5-20% mehr Leistung je nach Anwendung.
Wie gesagt, ist das Budget unbegrenzt, allerdings sollte es
auch nicht unvernünftig werden und ein optimales Preis/
Leistungsverhältnis bieten.
Ach, leise und kühl wäre auch nicht verkehrt.
Das Problem mit Übertakten ist noch, dass mein Kollege
davon keine Ahnung hat und sich das Ding allein zusammen
stecken will. Umfangreiche BIOS-Einstellungen und Stabilitäts-
tests kann ich also nicht durchführen. Zusammenstecken und
läuft! Den Multi 5 Stufen höher stellen, wäre schon das aller
höchste der Gefühle.
Wenn das klappt, wäre das super. Das Mainboard hat jedoch zwei SATA-Ports zu wenig.
Gehäuse nicht notwendig, SSD zu klein, Festplatten müssen 24/7'er mit 5400rpm sein. ^^
Gibt es so etwas auch mit 8 SATA-Ports und vielleicht für 1155?
http://geizhals.de/700084 ?
naja,notfalls kann man mit sata pcie/pci karten nachhelfen.kosten 10-15€ u. für hds geht das ganz gut.ist meistens die günstigste methode sata zu erweitern.dann brauch man sich nicht nen highendboard für 200€ kaufen o. was auch immer...
checkt denn dieses OC Genie II auch in einer sekunde ob das oc stabil ist?:)
ich halte von den tools nichts.ist prinzipiell nicht schlecht in win alles griffbereit zu haben.allerdings muss man bei einigen einstellungen booten u. die einstellungen passen teilweise nicht,wenn man bei aida64 mal real anliegend schaut.
die meisten oc boards haben heute speicherbare oc profile.das ist schon comfort genug finde ich.
Okay, lassen Wir das mit Overclocking. Habe ihn gerade gefragt:
"Kein Ahnung, kein Bock, nein!"
Da kommt jetzt sogar der i7 3770 in Frage. Der bietet sogar
VT-d, welches er tatsächlich nutzen würde.
hat der xeon auch.ich würd aber bei non oc den i7 3770 non k nehmen.250€ geht noch so gerade...dann kann man auch besser schlafen,wenn man nen i7 im case hat.ist zumindest bei mir so...:)
