Fireplace April 2026
Absegnung?
tamiral
Feb. 2012
habe nun folgendes Sysstem zusammengestellt und würde gern mal eine kompetente Einschätzung dazu hören? Ist das ganze effektiv?
https://www.mindfactory.de/shopping...219617339dde9804ed7e5800f7ebcd93cd2d70c4d17e9
und 2 konkrete Fragen: Ist das NT wohl ausreichend ?
Und das MoBo hat kein B3-Stepping angegeben. -kann das Probleme geben?
Ich würd mich über eure Antworten sehr freuen :)
Bin sehr unsicher ....
Liebe Grüße
Ich frage mich eher: 4GB RAM und 2GB RAM? Oder meinst Du "entweder...oder"? Netzteil ist fein.
Nimm ein Asus P8H67 Brett und 8GB Teamgroup Elite DDR3 1333MHz Speicher!
Netzteil passt, kann aber pfeiffen. Besser ein Cougar A400 nehmen.
Rest ist gut.
Es werden nur noch B3 Steppings ausgeliefert die anderen sind zurückgerufen worden von den Herstellern
@DerBaya
die Guten Zeiten von Asus waren einmal da hat Asrock aufgeholt wenn nicht gar überholt ansonsten sind MSI oder Gigabyte auch nicht zu verachten
Cougar A400 NT und 8GB Teamgroup Kit das sollte ausreichen der Rest ist ok
Du musst beim Gehäuse aufpassen. Das ist die Core Edition. Da haste löcher, weil noch Teile fehlen, die du Individuell dazu kaufen kannst, wie Gitter, Logo, ..l.
Entweder normale Version oder halt eigene Desgnteile kaufen
MFG
Yama
Vielen vielen Dank für eure raschen Antworten!
Also beim MoBo werd ich wohl bleiben, da es recht günstig ist, aber alles notwendige bietet, soweit ich weiß...?!
Was das NT angeht: könnten 400w nicht auf die Dauer zu wenig werden? -sofern ich mal nachrüsten sollte?
Ich denke auch, dass das System gut zusammengestellt ist.
Aber ich würde zur besseren Kühlung statt des boxed ein vernüpftigen Prozessorkühler al la Scythe Mugen 3 nehmen.
ich glaube nicht, dass 400w zu wenig werden, da neue generationen von CPUs und GPUs eher weniger als mehr strom verbrauchen...
nur hast du bei dem netzteil nur einen 6-pin stecker, d.h. die richtig dicken grafikkarten werden dir verwehrt bleiben :)
nebukadnezar.ll schrieb:
Die News ist uralt. Inzwischen gilt:
Die Firma wurde 2002 von dem Unternehmen ASUSTek gegründet, hat sich mittlerweile jedoch losgelöst und ist laut einem Bericht der DigiTimes drittgrößte Mainboard-Marke.
Quelle
@tamiral:
Das Corsair CX ist nicht die beste Wahl. Ich würde eher zum Cougar A400 / 450 oder ein beQuiet nehmen:
http://geizhals.at/de/677342
http://geizhals.at/de/679523
400W reichen bei einer sparsamen Intel CPU auch zukünftig. Selbst eine Karte vom Schlage GTX 570 / 6970 ist kein Problem (CPU im Test i7 2600K @ 4,5 Ghz): https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
@Yamagatschi:
Oh, danke für den Hinweis. Ich wollte das eiegntlich blanko nehmen, ohne irgenwelche Verzierungen. Da hätte ich dann Öffnungen, oder wie? -sind das nicht nur Aufkleber, die da drauf kommen?
Aber alternativ, was sagt ihr denn zu diesen Modellen?
http://www.mindfactory.de/product_i...34-Lite-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ite-371-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
http://www.mindfactory.de/product_i...Hundred-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Und nochmal zum NT...diese Sache mit den 4- 6- oder 8-PIN Steckern macht mich ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, ob da alles zusammen passt...und wenn ich das NT zugunsten des 400w tausche, welchen Stecker hab ich denn dann? Und der lässt dann die "dickere" GPU-Generation zu, hab ich das richtig verstanden? :/
Nimm ein Cougar A400, das hat 2x 6Pin für die GraKa.
Und ich bleibe dabei, das billige ASRock würde ich nicht nehmen.
ASRock ist gut, baut aber trotzdem auch noch billig und das MB ist eines davon.
(Ich hab selber ein ASRock 870 Extreme3)
das 430w hat einen 6-pin stecker. damit kannst du alle sinnvollen grafikkarten betreiben, inklusive der 6870.
das a400 hat zwei 6-pin stecker, damit kannst du die noch schnelleren (z.B. 6950, 7950) betreiben.
das a450 hat ein 6-pin und einen 6+2pin-stecker, damit kannst du alle grafikkarten (auch 6970, 7970) betreiben.
solange du nicht vorhast, dir irgendwann mal eine richtig teure grafikkarte zu holen, reicht ein 6-pin stecker. wenn du dir alle möglichkeiten offen halten willst, nimm das a450.
Die 6870 benötigt 2x 6-Pin PCIe Stromanschlüsse. Das Corsair CX 430W hat 1x 6/8-Pin Anschluss (die kann man sowohl für den 6- als auch den 8-Pin Anschluss nutzen), dir würde also ein 2. fehlen.
Die von mir o.g. NTs haben jeweils 2x 6-/8-Pin Anschlüsse.
Man kann die GraKa aber auch problemlos mit einem 4pin Molex auf 6Pin PCIe Adapter beuntzen.
Nur so am Rande...
Nimm das Cougar A400, da machste nix falsch!
Das Ding hat keine Verziehrungen oder so. Nur das Shinobilogo, mehr nicht. Und rechts und links ist so ein kleines Gitter, merkt man aber nicht.
Wenn du die Core nun kaufst, hast du da nichts, nur Löcher, in die du deine selbst gekauften reinhauen kannst, in rot, gelb, ...
MFG
Yama
Nim einfach Shinobi OHNE Core und gut ist :)
Sieht schlicht und gut aus
