Abspielen von CDs und DVDs
Sep. 2002
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit Windows 7 Ultimate 64 bit:
Wenn eine CD oder DVD eingelegt wird erscheint bei mir das Auswahlfenster, in welchem ich das Programm aussuchen kann, was dann gestartet werden soll. Sow weit so in Ordnung.
Schließe ich nun das Fenster, gehe dann auf Computer (vormals Arbeitsplatz) und klicke auf das Laufwerk wo die CD und DVD eingelet ist. Ich bekomme dann immer eine Fehlermeldung die besagt, daß keine Standardanwendung festgelegt wurde und ich dies unter Systemsteuerung Standardprogramme erledigen könnte. Habe ich auch alles gemacht. Funktioniert auch alles wenn ich eine CD bzw. DVD in das Laufwerk einlege. Wenn ich aber über Computer sie aufrufen will erscheint wieder die Fehlermeldung.
Dann habe ich in die Registry geschaut und unter
HKEY_Classes_Root\AudioCD\shell\play\command
keinen Eintrag gefunden
Denn gleichen Fehler habe ich bei dem Schlüssel
HKEY_Classes_Root\DVD\Shell\play\command
gefunden.
Wenn ich in diese Zeile einen Player eintrage ist der Fehler weg.
Was ich nun von euch brauche ist, was ihr beiden Reg-Schlüsseln für eintragungen stehen habt. Ist der bei euch standardmäßig auch leer? oder ist dort ein Eintrag dirn und dann welcher.
Wenn der auch leer ist, dann scheint es sich wohl um einen Fehler in Windows 7 zu handeln.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Viele Grüße
Three of Twelve
bei mit existiert der Schlüssel "play" noch nicht einmal. nach "shell" kommt direkt schon Play with VLC etc..
Wenn bei dir kein play Eintrag unter HKEY_Classes_Root\AudioCD\shell\
stehe, wass passirt dann wenn Du eine Audio-CD über Computer (doppelklick auf das optische Laufwerk mit der Audio-CD) öffnen willst?
Kommt dann eine Fehlermeldung oder startet deine Anwendung.
Three of Twelve
audio cd:
Code:
play\standard = &Play
play\muiverb = @%SystemRoot%\system32\unregmp2.exe,-9991
play\command\standard = "P:\HDD x86\foobar2000\foobar2000.exe" "%1"
dvd:
Code:
play\command\standard = "%ProgramFiles(x86)%\Windows Media Player\wmplayer.exe" /prefetch:4 /device:DVD "%L"
sind die einstellungen bei mir. allerdings hab ich den autostart gänzlich aktiviert, weil er einfach nervt.
Hallo claW.
Bei Dir werden so wie es aussieht die Einträge richtig befüllt. Welches OS verwendest Du die 32 oder 64 bit Version. Vielleicht liegt an meiner 64 bit Version das bei mir die Einträge nicht von den Playern nicht gesetzt werden können.
Die Einträge habe ich so auch bei Windows XP 32 bit gesehen. Daher hat es mich gewundert das bei Windows 7 die fehlten
Three of Twelve
Danke für euere schnellen Antworten,
Also, dann müssen bei mir wohl die Standardeinträge gelöscht worden sein. Ich habe gerade gesehen, das Winamp diesen Eintrag schreiben kann genauso wie VLC
die Funktion heißt meißt so etwas wie CD automatisch abspielen.
Aber der Creative MediaSource 5 hat diese Option irgendwie nicht, oder ich habe sie nur noch nicht gefunden.
Viele Grüße
Three of Twelve
Es passiert gar nichts. ICh hab das sowieso abgestellt in den Standardeinstellungen. wenn ich doppelklicke öffnet sich automatisch der Laufwerksinhalt, wie bei einem Ordner halt auch.
Das passiert bei mir nur, wenn die CD als CD-Rom erkannt wurde und keine AutoRun besitzt, oder er sie noch nicht vollständig identifiziert hat.
